Dabar yra 24 Lap 2024, 11:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 19:14
ir ka tu ten pamatysi? o ir kokiu budu ketini paleisti nuo akumo? ir noreciau dar paziureti koks pardavejas gais laiko ir aplamai leis kam nors jungineti laidus prie jo webastos.
vnz nieko ten nepatikrinsi pirkdamas vietoje.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 19:30
BMW 730LD
viska-moku
nu bet ir komentara parasai:)
jei su fiskem parduoda, tai prijungi ir jinai daro praputima, aisku neuzkursi be skysciu, tai bent jau tiek, smegenys, ventiliatorius dirba), atskirai cirkuliacini prie akumo ir darai ispudi reikia tau jos ar ne, o del pardavejo tai ne visiem patiks. arba atsilupi namie posparni, pirkdamas prijungi fiskes bent
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 19:43
Geriausias variantas: zonduoji skelbimus ir su kompu leki tikrinti kol dar neismesinetas BMW (anglus dabar ardo masiskai), pasijunges per INPA bandai kurti ar bent issiaiskini kur problema (daugumos buna protas papuves) ir nereiktu pamirsti, kad 1999metu(tiksliai menesiai forume buvo) neina patikrinti ir diagnozuoti, neprisijungus tiesiogiai.
Sita dalyka jau vasara reikejo susitvarkyti, dabar jau kainas uzkele...
arba vaziuoji pas maisteri, jis nusiima ir cia jau tik jo problemos-klientas sumoka :mrgreen:
Paskutinį kartą redagavo kiesha 24 Gru 2013, 19:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 19:49
BMW 730LD
viska-moku
+1
arba kol dar jie vaziuojantys, tada matai ar dirba, deficitine detale ziema
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 00:54
Na dekui bandysiu kazkaip ieskot... Kad vasara reikejo remontuot tai sutinku,bet faktas kad masina pirkta tik pries pora menesiu,webasto programuojama,pries perkant rode kaip pasileidzia ji,pradejo uzt tipo sako va taip veikia ir isjunge, laikui begant issiaiskinau kad ne taip turi veikt... Diagnostika rode cirkuliacinio klaida,o per INPA(jei neklystu) paleist jos neisejo,mete klaida kazkokia...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 19:06
Pagaliau pakuriau webasta, problema buvo :
blogas cirkuliacinis siurbliukas, naudota gavau uz 50lt
blogos smegenys, susitvarkiau pats teko padirbeti su lituokliu ir testeriu (nors oksidacijos nesimate plokste atrode graziai)
plius perinkau visa webasta pravaliau
dabar silta!
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 20:06
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dobermanas rašė:
dabar silta!
jei ne paslaptis ka konkreciai tikrinai smegenyse? tranzus, varzas?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 19:45
webasto veikia, sildo viskas ok, bet labai dumina baltais dumais, itariu, kad kazkas negerai, kame gali buti problema?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 22:21
Dobermanas rašė:
Jei po pilno webastos atidirbimo ciklo vistiek dumija, tai kogero degimo kameroj esanciam kuro garintuvui pipec (matosi toks kaip ir sietukas, ziurint i vidu) ar siurbliukas perpila
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 22:28
Dobermanas rašė:
...plius perinkau visa webasta pravaliau...
kiesha rašė:
... kogero degimo kameroj esanciam kuro garintuvui pipec...
nera ko ten valyti, ne sunkiuoju kuru dirba ta webasto.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 22:33
tas sietukas keiciamas? ar ji isplaut pakanka, ar kokie gedimo salinimo variantai?
webasta dumina visa savo veikimo laika.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 06:37
tai isvalei sakai, gerai viska iskrapstei :)
abejoju kad ta medziaga atskirai keiciasi.
galesiu tau padovanoti sia dali, bet tik uz savaites kazkur.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 13:39
Dobermanas rašė:
Po remonto ir maniske mete dumeli (keite zvake ir degimo kamera), bet po keliu dienu isivale-issidumijo, pakuriau garaze-jokio dumo, tai viskas normaliai (pries tai stovint lauke, pritraukdavo dumu ir i salona) :mrgreen:
buvusia kamera isimete draugas, tai jam dumijo gal kokia savaite-paskui susitvarke... bandydamas su INPA, saliarkos buvau privares i ta "sietuka-vailoka"....
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 19:54
berodos jau nebedumija, matyt isdege kazkas, seip ir as buvau kuro pripiles i degimo kamea tai gal nugaravo viskas, tad atrodo viskas ciki.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 17:09
BMW E39 530D
Sveiki forumieciai, turiu problemele maza (o gal ir didele) :) Tai va, tikrai nelengva perskaityti 100 puslapiu sitoj temoj, tai sorry, jei kartosiuosi su klausimu... O dabar prie problemos: auto E39 98' 30D automatas (webasto modelio tiksliai negaliu pasakyti). Pries kelias dienas sugalvojau paziureti ar isvis veikia (nesenai nusipirkau auto) ir surades instrukcija youtube, per BC nustaciau laika, kada isijungti turi ir ji isijunge, tiksliau bande kurtis, bet neuzkure, BC ismete, kad pakaitinimo zvake nedirba, tada isjungiau webasto ir prasidejo linksmybes, dabar uzvedant masina pradeda veikti siurbliukas ir pakartotinai vis megina kurtis webasto (aisku neuzsikuria) ir taip kelis kartus is eiles visa vazinejimo laikotarpi. Uzgesinus masina webasto nebesikuria (aisku ir neturi) tai va, noriu paklausti, kaip po paraliais isjungti ta webasto, kad uzvedus masina ji man nesikurtu, ar per BC kaipnors reikia ar dar kas gal zino kaip? Nes pavargau jau nuo to siurbliuko garso kai stoviu kur ant laisvos eigos. Niekur nerandu info kaip reikia tai padaryti. Tai va, gal kas kokiu ideju, minciu ar panasiai turi, gal susidure su tokia problema? Busiu dekingas uz info :)
