Dabar yra 05 Kov 2026, 01:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 01:31
domukas rašė:
gal zinot kaip is veliuro (pusiau elektrinio) pajungti i odini elektrini(NEconfortini) nes man dbr jau 3 diena meistrai bando pajungt ,nieko nesigauna, dar jauciu kad sugadino kazkokius kompus nes atsijungineja ekranas su joystiku, o kartu ir spidometras vaziuojant issijungineja, nukrenta rodykles, atrodo lyg degima is naujo butum ijunges.
Sekmes burimuose. Nepadekos tas kam nuvarysi ta masina kad iki proto davestu. Turejas as pats tokiu projektu, nafik geriau paciam viska daryti nuo pradziu negu aiskintis kas kaip grybo pripjove. Ir kaina tokiu projektu paskui gaunasi dviguba gal net ir triguba.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012, 18:10
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
uzmaciau paprastus kreslus su ventiliacija, pasirodo ir tokie buvo :roll:
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 22738.html
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012, 18:21
e60 530d
EZH rašė:
Tai kad ne pirma as matau toki.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012, 18:23
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
as tik komfortinius maciau, paprastu neteko sutikti
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013, 19:22
2007 e91 335d Touring
Sveiki, gal kas galit pasiulyti koki elektrika,kuris perdarytu is paprasto salono su dviem elektra valdomom padetim i sportini elektrini su sildomom sedynem? Buciau labai dekingas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 11:43
E60 535d '2006.06
Norejau paklaust gal kas esat susidure ar skiriasi pre-lci ir lci beige salonu spalvos? Noreciau susimest lci komfortini bet baisoka kad skirsis poto nuo konsoles ir kitu apmusimu spalva :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 01:24
gal kas buvot susidure,zodziu lci salonas,sport sedynes,pusiau el. ir yra pre lci salonas,sport sedynes,pusiau el. ar tinka is to lci salono galvos atrama i pre lci(kad laidas lci salono galvos atramoj yra zinau,kad jis avarijos metu atlieka funkcija kaip airbegas irgi zinau)bet ar jis tinka,tie atstumai tarp skyliu ir paciu skyliu dydis??? ir ar tinka galiniai duru apmusimai nuo sedano ant tauringo???
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 02:11
Ernestas rašė:
galvu atlosai netinka sakes gi ne karta.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 07:38
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Sedano ir tauringo galines apsyvkes vienodos, tinka viskas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 09:36
dekui :?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 09:30
Hanau
E61 520d 2009
Kas žinot, parašykit trumpai drūtai. Pas mane LCI 2009m. pusiau elektrines. Ar daug reikalų bus, jei nupirksiu sėdynes su memory? Reikia atskirai pirkti valdymo blokus- laidus, ar bus viskas sėdynėse? Angliškas tiks,ar reikės papildomo kokio nors programavimo, dėl oro pagalvių ir t.t. Parašykit, kas žinot, tik nesiūlykit skaityt dar penkių temų, kur tik blevyzgos. Iš anksto dėkui.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 16:02
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Kiek teko susidurti, tai sedynese buna visi blokai. Bet reikia pasitikrinti perkant ar jie neislupti :) Programuoti reikia ir dar kelis laidus atvesti. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 14:52
Hanau
E61 520d 2009
Zilvuti, didelis Ačiū. Įtariu, kad tie keli laidžiukai dėl veidrodėlių nustatymų. Bet jei aš jų neatsivesiu, tai tik veidrodukai automatiškai nesusireguliuos, o be to gyventi galima...Ar aš klystu?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 17:14
zadora rašė:
Klysti, niekas neveiks, sedyniu reguliavimo rankeneles duoda signala i cetrini bloka kuris tavo atveju randasi uz bardacioko ir reguliuoja knopkes esancias salia pelenines, gaves tas blokas reikiama signala aktivuoja sedyniu varikliukus, siaip yra ten reikalau ir jei nezinai kas ir kaip nebus paprasta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 07:40
Hanau
E61 520d 2009
Ačiū Arūnai. Tai reiškia perkant neužtenka tų blokų, kur po sėdynėmis. Gal atsimeni, kaip vadinasi tas blokas už bardakėlio? Tavo, kap specialisto manymu, kelioms valandoms ten darbo ( čia tam, kad kainos neužlenktų ). Pačius krėslus galiu įdėti ir pats- ten kelių minučių darbas. Bet nuojauta sako,kad teks pasilikti prie pusiau elektrinių- bus mažiau nervų. Tiesa, kaip su anglišku variantu? Ar užteks tik pakeisti, jei apsistosiu prie tokių pačių pusiau elektrinių? Dar kartą Ačiū Arūnui
