Dabar yra 14 Sau 2026, 16:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 15:48
E39 530
SOAD rašė:
Mano atveju pradejus vaziuoti po tam tikro laiko uzsidegdavo, o kartais ir ne, kaltas buvo ne guolis o daviklis, o ijungus degima retas atvejis buvo kad degtu abs
Na mano atveju kai dacikas buvo tai iskart uzsidegdavo ir neuzgesdavo. Siandien elektrikas pratestavo abs bloka, problemos nera. Ryt keisim guoli paskutini.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 16:38
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
Tada guolis kaltas, kazkur skaiciau kad su kinietiskais buna problemu del abs, butu toks pat atvejis kaip dabar su senu, as tanagroj pirkau vokiška uz ~300 jei gerai pamenu tad problemu iki siol nera (keista prieš puse metų)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 19:14
SIandien pabandziau atjungti davikli,tai iskart ijungus degima ir uzvedus dega ABS ir ASC,jau neuzgesta.O pajungus ji atgal,uzvedus nedega,pravaziavus porma metru uzsidega.Keiciau guoli priekini bet matyt ne ta puse atspejau ,nes vistiek dega abs...;/
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 20:59
Vienkiemis
E39R rašė:
tai reikejo speti servise ant palelejo, paeiliui pasukant atskirai ratus. butum rades kuris ratas kelia problemu...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 22:10
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E39R rašė:
Dazniausiai buna kaltas kitos puses guolis negu atrodo klausantis uzimo. Tame ir beda kad ne visada daviklis paima ir visiskai numirsta, buna kad kartais veikia kartais ne, tad ir bunant blogam davikliui kartais ijungus degima nedega lemputes. tai perdek guoli i kita puse ir tada ziurek, jei vel neveikia tai keisk davikli. Gal jie kinietiški del to taip ir veikia.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 21:54
Del sugedusio daviklio gali buti tokios bedos, kaip paskutinese postose...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 18:19
E 39
Sveiki pas mane kiek ytariu su abs bloku yra problema.Gal zinot kur ji galiu nusiust tvarkyt patikimam zmogui ir ar laiko jis sutvarkytas:)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 21:09
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Laimis bmw rašė:
Tvarkiausi servise autodarna, jau metai ir 2 men kaip jokiu problemu nebuvo.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 12:23
E 39
Didelis ačiū.Kokia kaina ten yra?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 17:31
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Laimis bmw rašė:
Tada 350lt mokejau su 1 metu garantija
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 18:37
E39
Sveiki. Isigijau ir as bmw ir su panase problema tik pasmanes nedega abs lempute bet nerodo spidometras ir km. Bandziau daryt spidometro testa ir tas neveikia! zodziu issiduriau kaip priklauso #-o
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 19:32
ermis rašė:
Spidometro testas ar testas Nr.2 neveikia ant uzvesto auto, o greicio nerodo del kairio galinio ABS daviklio ar pacio spidometro skydelio gedimo, o ABS lempute, pries parduodant speciailiai "uzgesino", kad tau blogu minciu nekiltu....
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 21:10
E39
neveikia nei tas nei tas testas. teks daryt degnostika.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 13:44
E39 528i touring
E61 530xi lci
dziedas
Sveiki , Turiu ir aš problemėlę su ABS/ASC
Istorija prasidėjo prieš metus , pradėjo mušti per pedalą ir po kelių sekundžių užsidegdavo lemputės . Išjungi variklį palauki minutę , užvedi , viskas tvarkoje , važiuoji kartais po 3 km kartais po 300km , tas pats : pulsacija pedale ir degančios lemputės .Varau į servisą : dvi paras prasikrapšto ir pareiškia : varyk ten kur ką nors supranta , ir net pinigų neima . Važiuojų į "Melgą" Kaune , ten lyg ir supranta ? kompas rodo galinis kairys daviklis , pakeičiam , išvažiuoju iš serviso , 20metrų stabdau , ir vėl tas pats ;pulsacija , lemputės . Grįžtu į servisą ir pradedam ...... , po savaitės kankinimo : pakeisti 3 davikliai , pakeistas valdymo blokas ,valdymo bloko siurblio relė (vienintelė moteriška BMW (ružava) rezultatas : Važiuojant iki 40km/val pulsacija (pagal Melgą mėto meškiukus) , ilgiau važiuojant 30 - 40 km/val užsidega lemputės , išjungi įjungi vėl gerai , virš 40 km/val viskas OK , nei meškiukų , nei lempučių .Išbandėm ir stabdžių tikrinimo stendą , ir po miestą su pajungtų kompu pjaustėm , viskas OK , tik užsidegus lemputėm meta klaidą : nestabilumas sistemoje (angliškai nežinau)
Specai kad manęs atsikratyt pasiūlo : pakeist priekinį guolį , ir generatoriaus relę (gal įtampa svyruoja )
Taip aš ir važinėju , pakeičiau guolį , pakeičiau kitą generatorių su rele tas pats .
Dar kart nuvariau i savo kaimo servisą (jonava) , sakau nuskaitykit kompu kas blogai , tai jie šikniai nieko nesakę dar kart pakeitė priekinį kairį daviklį , valdymo bloką , buvo pajungę ir kitos mašinos smegenis (čia tas blokas kur už bardačioko) tas pats
Gal jūs man senam durniui pasakysit :
1.Ko dar nekeitėm ir kas gali būti /
2. Ar daviklio galo atstumas iki guolio magnetukų turi įtaką ABS / ASC
dar prisiminiau važiuojant iki 40 km / val netik "meškiukus mėto , bet ir prasikasant galiniams ratams nemirksi ASC lemputė?
Ką man toliau daryt ? Į šrotą priduot , ar mažiau 40 km/val nevažiot?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 14:26
Vienkiemis
Daryt tą, kad laidus nuo daviklių iki ABS bloko dar tikrinti. Man kai galiniai kiauri buvo (tiesa prie pat daviklių) - tai spidometras dinginėjo, tai autopilotas, tai galų gale ABS ant sauso asfalto kaip pašėlęs veikt pradėjo ant mažo greičio... Vos neįvažiavau...
p.s. jei masina iki 1998 09 mėnesio ir daviklių jungtys yra pilkos spalvos, jie tikrinasi gerai testeriu. Daviklių varža turi būti ~3 k omus. dar palankstai visaip laidą nuo fyškės iki pat daviklio ir jei parodymai kaitaliojasi- laidas papuvęs.
o šiaip jo, jei pačiam nėra galimybės remontuoti, ieškot kitų meistrų. Tavo atveju gal netgi garažiniu, kurie ne kompą pasijungt moka, o kažką apie elektrą supranta.
Paskutinį kartą redagavo ghostikas 10 Sau 2014, 14:57. Iš viso redaguota 2 kartus.
