Dabar yra 11 Gru 2025, 06:30
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 18:24
525 92m E34 Digsta is radiatoriaus ausinimo skystis, dingsta normaliai po 1 ltr. ant 100 km! I tepala nevaro,gal per pompa ismeta.Dumas be priekaistu.Buvo per pletimosi bakeli pavare bet,menkniekis.Perdaug ipyles buvau.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 19:47
E36 320i Coupe 93'
ex E36 320 91'; ex E34 525 88'
:shock: jei masina laikai garaze, pastates pakisk platu kartono ar kokio popieriaus platu gabala po visa priekine dalim ir po kiek laiko ziurek ar nevarva kur nors, ta pati padaryk su uzvestu varikliu. Nes daznai buna, kad nesimato pro kokias slangeles tas skystis varva.
BMW E36 benzinas be dujų, nes dujos ne bmw'ui
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 23:16
man tas pats. 525tds aut, '93 touring. karoce po truputi lasa is tokios skylutes dezes apsaugoj per vidury. nusiemiau ta apsauga. lasa nuo priekines dezes dalies. bet tiksliai is kur lasa nenustaciau nes nieko nesimato. darbe sako kad gali pro tarpine bloko varyt ta skysti. jei taip tai vletel as kokiai stukai. :(
i don't drive fast, i FLY low
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 08:31
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
o ten kartais bus drenazhas is salono pechiuko, o tai reishikia arba pechiukas kiauras arba shlngutes atsilaisvino... ta pati drenazha gali pazhiureti is vairuotojo puses nuemu shonine dali kuri skiria tuneli nuo centrines dalies... O langai nerebalinuoti tokie???
Gena
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 09:08
Siaip be to skyscio dingimo,pastoviai karsta ora pucia i salona.Nesvarbu silta salta ir ant kokios padeties stovi reguliatoriai.Siaip masinyke pirkau pries metus,ispejo pardavejas kad dingsta "tosolas" bet dabar ziauriai pradejo dingti.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 09:10
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
vozhtuveliai sugede ir prie viso to ir pechiukas kiauras...
Gena
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 09:19
Velnias zino,salone smarves nera.Siaip jaustusi turbut?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 09:20
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
ziurek slangas bus "hamutai" slangas pazeide, nes as turiu tokia problema artimiausiu metu tvarkysiu slangas vienas keisiu kitas pjausiu ir desiu naujus "hamutus".
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 15:22
Susitvarkyk vožtuvėlius,o dėl antifrizo,tai pasitikrink šlangas.Pas mane dingdavo panašiai kaip tau,tikrinau padėjęs po mašina laikraščių,neradau nei lašo.Po to persitikrinau šlangas,prie radijatoriaus dar pries statant uždėjau hermetiko ir jau pusę metų nedingsta nei lašo.Jei pečius būtų kiaras tai kilimėliai šlapi būtų.Sudėtingo nieko nėra tik reikia laiko beieškant ,kurio deja visiems labai trūksta.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 15:44
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Vygma rašė:
shitoje vietoje ir taip ir ne... jei yra kondicionireius, tai pechiukas turi drenazha, kuris isheina ir lasha panashiai ant greichiu dezhes galo prie kardano, ir visas skystis drenazhu ishbega grazhiai ant zhemes ir per viduri mashinos bala atsiranda ir kilimeliai sausi...
bet jei be kondicionieriaus tai kilimeliai shlapi...
Gena
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 15:51
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
jai yra kondiske kilimeliai neslaps nes yra drenaziniai vamzdeliai,jie randasi po greiciu deze arba kaip jau buvo rasyta is vairuotojo arba keleivio puses uz prie koju esanciu apsifkiu.man buvo prakiures peciukas,pries kelias dienas buvau isardes,o siandien surinkau viska.o del karsto oro puciamo pastoviai tai ziurek po kapotu ten prie saugykliu dezes randasi tie vadinami voztuveliai jie bus uzrudija(turbut vietoj atifrizo buvo pilamas vanduo tuo pasekoje ir uzstrigo voztuveliai) :wink: :idea:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 22:34
Gena rašė:
nu langai ne riebaluoti. peciukas veikia tvarkingai. vat pagalvojau gal cia bakelio propke kalta. nes jinai veikia kaip voztuvas. as ipilu iki maximumo poto kazkiek dingsta tasolo iki tam tikro lygio o toliau nebedingsta. va kaip. :!: :?:
StandartinėParašytas: 01 Lie 2006, 08:05
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
lygi reikia zhiureti shaltam varikliui... shone yra brukshcnelis su uzhrashu COLD... tokiam lygi ir turi buti aushinimo skystis po ilgo stovejimo...
Gena
