Dabar yra 06 Kov 2026, 03:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 22:29
klaipeda
E61 3.0 d
2004
VytasM rašė:
O kam ji atjungineti ? Po kapotu atidarai raudona dangteli ir jungi + pakrovejo laida, - i korpusa ir krauni.
O nepagalvojot kad jei 15 aukste gyveni truputi tolokai iki rozetes?
Na jeigu butina tai nenumirs ta tavo masina tik klaida bus kad akumas buvo atjungtas as tai prijungiu po kapotu pakroveja (ten speciali funkcija yra) keiciu akumus (turiu sena pusgyvi) ir nesu namo normaliai pasikraut. Cia kada man signalizacijos sirena iskrovinejo akuma taip dariau. O dabar ir menesi gali stovet ir akumas labai gyvas bus
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 19:08
E60 2005
Turėjau bėdą su IBS laidu, t.y. būdavo srovės nutekėjimas dėl ko būdavo pranešimas įdėjus raktelį apie išsivimą.
Atjungiau ir važinėjau. Atsiradus progai gavau šį laidą ir pasikeičiau. Kaip ir viskas OK.
Šiandien sėdu į automobilį ir vėl man pranešimas apie išsikrovimą. Pagalvojau, jog vėl tas IBS laidas.
Pasijungiu INPA ir matau (nukopinu išrašą):
E R R O R M E M O R Y
Date: 02.12.2013 16:59:10
ECU: D62M57B0
JobStatus: OKAY
Variant: D62M57B0
RESULT: 1 error in error memory !
3EED 3EED Powermanagement Closed current (Layer_PMRUHVERL)
Error counter: 3
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 277640 km
Engine speed 0.00 1/min
coolant temperature 1.93 °C
Closed currentzeit zwischen 80 mA and 200 mA 0.00 min Injection quantity 0.00 mg/Hub
Battery Voltage von IBS gemessen 14.00 V
battery current of IBS measured -3.78 A
Battery temperature -0.00 °C
Closed currentzeit zwischen 200 mA and 1000 mA 0.00 min Vehicle speed 0.00 km/h
Closed currentzeit über 1000 mA 0.00 min
2. Umweltsatz
Mileage 277640 km
Closed currentzeit zwischen 80 mA and 200 mA 224.00 min Injection quantity 0.00 mg/Hub
Battery Voltage von IBS gemessen 11.89 V
battery current of IBS measured 19.76 A
Battery temperature 0.78 °C
Closed currentzeit zwischen 200 mA and 1000 mA 14.93 min
Closed currentzeit über 1000 mA 253.87 min
Ruhestromverletzung
Test conditions fulfilled
Error not occurred yet
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Error code: 3E ED 08 06 00 00 03 28 87 91 00 34 00 00 7D 32
40 00 00 00 87 91 00 34 0F 00 5C 38 41 01 00 11
Bandžiau ieškoti apie šią klaidą, bet nieko doro ir neradau.
Gal kas buvote susidūrę? Būčiau dėkingas už info.
Beje, įtariu, kad akumas mano link pabaigos, bet ar gali tai įtakoti srovės nutekėjimą?!
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 20:56
E60 2004 3.0d
Pries menesi iki siandienos mete klaida del silpno akumo. Ir per paskutinias dienas ismete pora kartu errora ekrane " central electronics failure. Its not possible to continue your journey. Contact bmw service" ir siandien atejas prie masinos pamaciau kad mires akumas. Nusipirkau nauja ir siandien vel matau sita pacia klaida kad meta.. Kas cia gali but?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:00
ex E39 2,3i
E61 3,0d
"central eletronics failure" pas tave kazkuris blokas trumpina, nezaisk vaziuok daryti diagnostika...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 21:14
E60 2004 3.0d
Kazka rimto gali laukt?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 17:17
e61 535d '06
e61 2006 535d
Sveiki kolegos, po svenciu istiko tokia problemele, kad masina pastovejo kieme nepilna savaite nejudinama, ir siandiena bandziau uzsikurti, ismete geltona lango pradaryto klaida su sauktuku, paskiau vairo su uzraktu klaida ir nesikuria, zinoma akumuliatorius nusedo, ir neeina uzkurti. Problema ta, kad neeina prieiti prie akumuliatoriaus, nes neatsidaro bagazine, ir net jos stiklas! Dabar galvoju kurti reikia ant krokodilu bandyti ir vaziuoti keistis akumuliatoriu, bet palandziojas po masina girdziu is bagazines tiksliau kur yra akumuliatorius keistus garsus. Tai zyzia, tai barska kazkas, praeina, atidarau dureles ir vel garsai per naujo, buvo dregnos dienos bijau, kad nebutu kur papildomai uzsitrumpine laidai. Ka patartumete, kurti krokodilais ir i servisa, ar pirktis iskarto nauja akuma ir vaziuoti pririsineti ( tik kazkaip reikia atidaryti bagazine ). Beje praryjo rakciuka ir neatiduoda :) Pagalbos!
p.s nemete jokios klaidos, kad issikrauna akumuliatorius, bet per pirmuosius salcius supratau, kad jau pakaitinimo zvakem ir relei metas buti pakeistoms, bet nespejau. Ar tai imanoma, kad tai butu akumuliatoriaus mirties priezastis?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 17:42
E61 523i '05
Atidarai variklio dangti, pajungi 12 V po raudonu dangteliu ir turetu atsidaryti bagazine bei veikti kiti prietaisai.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 18:10
e61 535d '06
Pajungiau nuo Foresterio benzino ant krokodilu dabar, palikau pusvalanduka pasikrauti ir jei uzsikurs keliausiu ilgesne kelione, kad pilnai pasikrautu nuo reles, kandangi sekmadienis nelabai kur siandiena ir iseis surasti kito akumo. Pabandziau kurti priestai, atsirado ir sviesos ir atsidare bagazines dangtis, bet kolkas starteris dar nesuka, tad reikia palaukti, kol daugiau pasikraus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 22:33
E60 525d
Edvardziune rašė:
nebeburk ir ieskok akumo, jei masina uzmiega tvarkingai ir numire bestovedama kai lauke + temp ner ko burt ir gadint masina
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 02:00
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Pakrauk normaliai akuma ir ziurek iskrova po 90 minuciu. Nes taip gali uzsiknist akumus pirkinet
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 09:28
E60 525d
kolega nepaminejo kiek metu akumui, kokiais atstumais vaz ir koks pats akumas, gal ir nebereik nieko matuot, o gal :-)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 13:07
Vienkiemis
Edvardziune rašė:
Jei uzsikurs keliausiu ilgesne kelione, kad pilnai pasikrautu
Neįsivaizduoju, kur, kaip ir kokį atstumą reiktų nuvažiuoti, kad "Pilnai" pasikrautų mašinoj akumas...
Pilnai praktiškai tik su pakrovėju pakrausi, ir tai kantrybės, bei tinkamo pakrovėjo reikia, o ne kelias valandas palaikiau, į mašiną įdėjua, starterį suka - pasikrovė :).
Tavo vietoj pasitikrinčiau krovimą, nuotėkį, ir jei nieko blogo nerasi, tiesiog ieškočiau naujo akumo... Dar aišku gali bandyti tikrint elektrolitą, jei reikia dapilti vandens, pakrauti...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014, 13:57
E60 525d
nu va vakar ir as apturejau tokia idomia anomalija, perskaiciau visa tema tokios situacijos kaip ir neuzmaciau, po keliones, (100km) sustojus ir uzgesinus, palikau radija, is bagazines isemiau kelias tases ir isedus i masina ismete kad senka akumas, uzsikure taip sunkiau, nuvaziavus dar 5 km uzgesinus nebesikure. Pastovejo 10 min ir uzsuko siaip ne taip, akumui nera metu agm varta. na kai uzsikure atjungiau ibs sustojes uz miesto uzgesinau ir atsirakinau skydeli ir radau kad krauna 13,9-14,1. tai taip ir nesupratau kas cia buvo. IBS ar generatorius?
Reikia db drauge isleist gan toli ir kazkaip neramu...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 01:36
Tai kad pats i savo klausyma atsakei, atjungiau ibs krovimas geras.... :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 07:04
London
E60 3.0d 170kw manual
kas cia per klaida? kas nors rimto? :( radau sita klaida, istryniau, kolkas neatsikartojo
