Dabar yra 17 Vas 2026, 20:19
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 17:27
Sveiki visi, neseniai isigijau 730 (E32) auto 93-07m..Iskilo toks klausimas gal kam teko susidurti su tokia problema, zodziu kai vaziuojant davus daugiau gazo auto permeta begius su siokiu tokiu smugiu (ne toks koks turetu buti).Kas tai galetu buti ar tai pavaru deze eina i pabaiga ar siap kas nors..??? variklis V 8 Pries tai turejau E39 manuala del to su tokiomis problemomis nebuvau dar susidures..Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 17:57
staigiai davus gazo suveikia kick-down funkcija, t.y. permeta viena begi zemyn, o nuspaudus knopke po pedalu - per du begius. deze pas tave 5hp30, elektronine, todel ieskok, kas gali padaryti dezes diagnostika. jei kas sugedo, ismes klaidas ir bus aisku. sekmes.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 18:20
Gal ne taip supratai..Tolygiai greitejant pries persijungiant pavarai (kartais ir anksciau) davus gazo bet ne iki tiek kad mestu i zemesne pavara atsiranda nedidelis vienas truktelejimas.Supratau ka tu turejai omeni bet tai ne tai..Gal kas supras ka norejau pasakyti :roll:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 22:50
:roll: pradziai reiktu pajungti diagnostika ir paziureti kas darosi su elektrine dalimi,jei kompiuteris nefiksuoja nieko rimto,tada patikrinti tepalo lygi gr. dezeje.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 00:23
kaip imanoma patikrinti tepalo lygi paciam? ir isvis ar tai imanoma paciam padaryt???
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 00:59
E39 520i M54 01'
tepalo lygis tikrinamas matuokle (panasi i variklio tepalo), arba, jeigu jos nera - atsukus greiciu dezes karterio varzta ant uzvesto variklio. beje buna ten du varztai: vienas zemiau - tepalo isleidimui, kitas - auksciau tepalo lygiui nustatyti ir uzpildyti tepalo. tepalo turi buti tiek, kad jis taskytusi... na, tikiuosi supratau ka norejau pasakyti:)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 01:00
Kol kas dekui..Jei kas pasikeis ar bus neaisku parasysiu.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2006, 09:03
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
tu ten atsargiau tikrink tepala...
daugiau skaityk chia viewtopic.php?p=133234#133234
Gena
StandartinėParašytas: 02 Lie 2006, 13:50
BMW E38
BMW F650
Kažkaip bent jau ir knygelėje ir žiūrint po kapotu variklio tepalo užpylimo anga ir matuoklė yra, o dėžės - ne. Ir pagal kėbulo kodą atsisiunčiau skysčių kiekius, tai tipo greičių dėžės tepalo kiekis parašytas ir tipo jis kaip ir nekeičiamas "lifetime"...
StandartinėParašytas: 19 Lie 2006, 13:40
Jokios matuokles pas 5hp30 deze ir neturi but. skaityt ten kur tau Gena parase ir dar sita pasiskaityk
http://www.zf-group.com/pdf/5HP30.pdf
bei i schema paziurek ir manau suprasi kas ir kaip. Taip pat dar pasiskaityt http://www.E38.org - ten yra bent pora keitimo proceduru aprasyta net ir su nuotraukomis.
