Dabar yra 22 Bal 2026, 08:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 09:59
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Darenasp rašė:
Statysiu i "bardacioka" ten mulf2h idetas vietoje changerio. Aux pas mane yra is kazkur kitur atvestas i gala, jis veikia, bet man jo nereikia. Reikia pasidaryti mp3 is flasho. Matai as laida pats buriausi, nes turejau tik fiskute i mulfa kitas galas nuogas, tad paemiau paprasta usb laida su mamka gale nukirpau ir bandziau sujungti. Lik ir teisingai padariau, bet flashas nepasileido ir nepasileido daugiau niekur :) Atjungiau ir bijau ka daryti. Kur rast ta laida, kad tiesiai i mulf ikisai - kitas galas usb jungtis flashui? Mulf sukuoduotas t.y. per ccc as usb matau, tik neaktyvus nes niekas nepajungta. Prikabinu pacio daryta schema.
Šitą buvai atradęs?
http://imageshack.us/a/img845/8921/oemu ... ension.jpg
Kaip tik ruošiuosi susimesti MULF2H, nes dabartinis MULF nuduso.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 11:43
BMW E61
Jei "bardacioke" uzteks laido:
Laidas
61 12 9 196 805 L= 850MM 1 88,10 Lt
USB jungtis :
84 10 9 237 656 1 92,65 Lt
Ir nereikes nieko lituot ir isradinet,ir su izoliacija vyniot.
Siaip lauzynuose tokiu daliu turi but pilna, bet jie apsimeta, kad neturi nes tingi gaist laika del tokios smulkmes cia jau patikrinta...geriau koki agregata parduot negu ziuret kur koks laidas guli
BMW the best !
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 12:04
bmwspeed rašė:
Laidas
USB jungtis :
Didelis dekui, as maniau kad hub butinas. Cia geriausias variantas, nes man tie litavimai niekada nepatinko...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 13:06
BMW E61
gera info apie kabelius
BMW cables info.jpg [ 37.52 KiB | Peržiūrėta 7339 kartus(ų) ]
BMW the best !
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 03:47
E60 530d 04'
Sveiki, nezinau ar pasikartosiu, bet pas mane idomus atvejis su bluetooth ir telefono pririsimu. Nueinu i bluetooth ,telefone ijungiu, suvedu kodus, sekmingai prisirisa (tiek telefone rodo tiek ir paciame iDrive, kad pairied), taciau negaliu nei skambinti, nei priimti skambuciu, ta prasme niekas nesikeicia. Meginau su senesne nokia 5730, meginau ir su Samsung Galaxy S4, tas pats rezultatas, susirisa, bet niekas toliau nevyksta (meginau isjungineti bluetooth, ijungineti ir pan, laukti kelias minutes). Kas gali buti ne taip? Gal kas esate susidures su tokia situacija?
P.S. automobilyje pas mane yra atskiras originalus telefonas, kuriame idejes SIM ir sekmingai galiu skambinti, priimti skambucius, kalbeti per mikrofona, gauti SMS ir pan - viskas veikia, bet su bluetooth kazkokia idomybe.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 04:35
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
[quote="e60tas"]Sveiki, nezinau ar pasikartosiu, bet pas mane idomus atvejis su bluetooth ir telefono pririsimu. Nueinu i bluetooth ,telefone ijungiu, suvedu kodus, sekmingai prisirisa (tiek telefone rodo tiek ir paciame iDrive, kad pairied), taciau negaliu nei skambinti, nei priimti skambuciu, ta prasme niekas nesikeicia. Meginau su senesne nokia 5730, meginau ir su Samsung Galaxy S4, tas pats rezultatas, susirisa, bet niekas toliau nevyksta (meginau isjungineti bluetooth, ijungineti ir pan, laukti kelias minutes). Kas gali buti ne taip? Gal kas esate susidures su tokia situacija?
P.S. automobilyje pas mane yra atskiras originalus telefonas, kuriame idejes SIM ir sekmingai galiu skambinti, priimti skambucius, kalbeti per mikrofona, gauti SMS ir pan - viskas veikia, bet su bluetooth kazkokia idomybe.[/quote
Pas mane kaip suprantu,toks pats variantas kaip ir pas tave,turiu omeni masinini tel.Mobilus pas mane taip pat S4,bet viskas veikia puikiai.Patikrink stai ka,ten kur rodo meniu su kuo blutufas susirises,ar tik vienas tavo S4?Nes kol pas save neistryniau senojo seimininko vardo,tol netgi blutufas nesusijungdavo su mano telefu.Cia tik kaip mintis.Sekmes
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 09:55
E60 535d '2006.06
O pas jus idrive sms rodo kai telefonas per bluetooth sujungtas? Pas mane tik skambinimo funkcijos..
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 15:26
Supermenas rašė:
SMS rodo tik su integruotu pro telefonu. Pamirsk.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 16:24
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Supermenas rašė:
...tik skambinimo funkcija
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 18:01
E60 530d 04'
ernestas1981 rašė:
Dekui uz info, taciau ji nepagelbejo. Buvo pas mane keli suristi telefonai (ir buvusio savininko), istryniau visus, is naujo pririsau S4 ir vis tiek jokio reztultato. O kai telefonas buna priristas, tai paciame automobilyje per menu kazkas matosi (valdymas, skambininimas)? Be to, skambinant telefonu automatiskai prisijungia prie auto mikrofono ir garsiakalbiu, nieko papildomo daryti nereikia?
Nesuprantu kas ne taip.. ;/
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 14:06
Pas mane s4 irgi. Per idrive ir skambinu ir matau knygute, smstik neveikia. Bet pas mane mulf2 h.
Pradziai paziurek pagal vin komplektacija ir imesk cia.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 19:17
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Darenasp rašė:
O per idrive isrinkus nr telefo knyguteje ir paspaudus skambinti...paskambina?Nes pas mane tai konektina konektina,bet galiausiai nepaskambina,ismeta failed,ar kazkas tokio.
Tiesa,tai pasijungei usb?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 19:49
ernestas1981 rašė:
Skambina, as relefo is kisenes net neimu.
Usb dar ne, nebuvo laiko.:)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 20:27
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Šiandien Kalėdų proga pasijungiau MULF2H. :) Kadangi pas mane komplektacijoje jau buvo MULF, kuris nusprogo, tai viskas vyko vos ne plug&play, tereikėjo truputį didžiąją fyškę patobulinti ir viskas. :) Patikrinau, tai visi pinout'ai sutapo. 6FL dar nepasijungiau, nes neturiu išėjimo jungties ir laido, bet laido kodą jau gavau Krastoje, tai tik laiko klausimas kada prisiruošiu pabaigti šitą mini projektėlį. ;)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013, 03:38
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
littlem rašė:
Nu saunu..nepatingek pranesti apie galini varianta :wink:
