Dabar yra 06 Spa 2025, 12:10
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 19:46
BMW F01
BMW 730d e65
Susidūriau su problema. Neatsidaro priekinės keleivio pusės durys nei iš lauko nei iš vidaus. Gal turit kokių minčių kas galėtų būti ir kaip jas atidaryti? Gal koks avarinis yra atidarymas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 13:55
sveiks gal netycia es nuspaudes knopke sone durele,jin buna tada kad vaikas neatidarytu dureliu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 14:50
BMW F01
Neatsidaro nei is vienos puses. Durys priekines
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 16:15
BMW 7
BMW 5
O nuleidus langą ir vienu metu darant iš lauko ir vidaus turbūt irgi bandytas variantas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 16:21
BMW F01
Bandziau ir taip. Nieko. Nulis emociju
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 17:14
BMW 7
BMW 5
Teko matyti pas E38 lygiai tokį pat variantą.. Tai ėmė uždarytoms durims apmušimą ir vargais negalais atkrapštė mechaniniu būdu užstrigusią spyną. Po to įdėjo kitą spyną ir problema dingo. Kažkas panašaus ko gero bus ir čia :roll:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 17:20
BMW F01
Apsyvke imanoma isimti nieko nesulauzius?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 17:29
E60 525d
HADDAWAY rašė:
uzdarytom durim sunkus atvejis ir isviso kazin kaip ten bus
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 18:10
http://www.justanswer.com/bmw/108e6-rem ... 745li.html
atsuk viską ir nuo viršaus atlupinėk, 1 varžto tik neatsuksi, bet jo nesimato nes jis prie vyrių toje pusėje aplietas plastmase.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 18:32
BMW F01
O negali buti taip kad koks nors modulis parejo ir laiko spyna uzstrigdines?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 10:34
jeigu nuo pulto ir jeigu yra, nuo mygtuko salone kitos durys uz(at)sidaro, elektronika galima atmesti
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 19:04
Utena/Moletai/Vilnius
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Su E38-tu apturejau toki bajari. Teko lupt apsivke uzdarytoms durims. Beda buvo ten tokiame trumpame troselyje. Pasioksidaves ir uzstriges atidarymo lauko duru rankeneles padetyje. Durys uzsidaro, del to. Vidine rankenele tada jau irgi nepatraukia atitinkamos traukeles, nes tas troselis patempes ja jau laiko. Ir Durys paralyzuotos.
Isardes isvaliau ismiklinau troseli, sutepiau ir tvarka .
Bent 38to apsivkes nesulauziau pacios, tik nuplesiau plasmasiukus fiksatorius kelis. Nupirkau naujus po kelis Lt. Apsivke gana elastinga. Aisku veiksmas buvo vasara kai silta. Ardymas saltyje manau butu = kapojimuj kirviu.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 20:02
BMW F01
Klausimukas. O jei susidesiu spynas su prisoskem. Ko reikia? Kiek domėjausi kažkokie į duris moduliai dedasi, pravodke, spynos keičiasi. Kas dar? Daug reikalų uzprogramuoti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 16:59
E38 728iA '96
F25 28iX '17
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
Buvo pas mane grinai tas pats ant E38. Laime kad apsyfke elastinga, pro skyle sugebejau isimt airbag'a ir patraukt uz to mazo troselio. Bet is pradziu susikau, jau galvojau kad reikes skyle daryt duryse :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 22:59
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Teko matyt E65-66 sutverima rankeneles ir spinos. Troselis irgi tas yra ir manau problema gali but lygiai ta pati. Patraukus rankenele, troselis pasitemt gali, durys atsidaris. Troselis negriz atgal, bet spinos ten tokia lapkele uzdaryt duris leis, bet jau atidaryt nebeleis, nes kita bus patemta to troselio. Ranka ta troseli patempus atgal turetu gryzt viskas i savo vietas. Aisku laikinam. Reikia islupt ta troseli ir atitinkamai, pagal jo bukle ir priezasti daryt sprendima. Naujas arba isplaut ir sutept sena.
