Dabar yra 21 Bal 2026, 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 04:10
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Sita daikta esat kas nors isideje?
http://www.ebay.co.uk/itm/Dynavin-DVN-E ... 3ccd6bb069
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 05:32
London
E60 3.0d 170kw manual
ernestas1981 rašė:
idomu ar veikia visas idrive meniu, nustatymai visi, flat tyre monitoring ir t. t.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 12:58
E60 535d '2006.06
Uz tokia kaina lietuvoj cica nusipirktum ir netgi isidetum ir ant alaus liktu :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 04:40
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
STdemoniac rašė:
Kiek domejausi,tai veikia,senas idrive meniu islieka.Tik berods negali pakelti ragelio nuo vairo,ir tel garsas eina ne is koloneliu,o is garsiakalbio tame irenginyje.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 04:48
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Supermenas rašė:
Tikiu,bet deja masina ne LT.Atsivezt butu ne problema,o kas pajungtu,jau kita kalba,ir uz darba manau tektu moketi kokius 200 europietisku.Nes kazkada a4 pajungti autopilota,teko 80e atiduoti.
O Dynavin..plug and play..kaip suprantu.Nors aktualiausia man is ten usb-sd :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 10:00
E60 535d '2006.06
As tai i aux'a ikisau bluetooth adapteri ir muzika leidziu per iphona, dazniausiai naudoju spotify appsa - man patogiausias variantas.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 12:02
ernestas1981 rašė:
Nejuokink su tuo plug n play. Apakritai dinavin i krumus jau ofisialus atstovai nepardavineja ju daugiau nes gamintojas ragus uzstate visiems nenori spresti su juo susijuaiu problemu. Siai dienai manau idealiausias varijantas mulf2 high
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 16:30
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Supermenas rašė:
hmm...o cia jau ne tas pats,kaip koki fm transmiteri naudoti?(turiu omeni kokybe)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 16:39
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Arunas B rašė:
Net nebandau juokint [-X ,o jei noras butu,tai uzvesciau tema apie chiptuning zala pakeles medziam :wink: .Cia kiek paguglines taip nusprendziau.
Mulf2 high,kaip suprantu naujasnis blokas,kurio deka jau gali nuskaityti ir failus is usb?Arunai,jei nesunku,isvardyk trumpai ir aiskiai,ko reikia,kad galetum naudoti usb.Pas mane '04 galo,mazas ekranas,be nav.ačiū
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 16:42
ernestas1981 rašė:
Pasius tave jis kur nors toli... :) nes yra tema apie tai...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 19:22
E60 535d '2006.06
ernestas1981 rašė:
Tikrai ne tas pats nes fm transmiteri esu bandes - sudas. Per bluetooth adapteri ikista i aux groja taip pat kaip sujungus telefona laidu su aux, kokybe nesiskiria
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 19:27
E60 BMW 523i
2006
Arunas B rašė:
Pora puslapiu sitoje temoje atgal klausiau ar kas zino kokia detale stovi pas mane bagazineje netoli tos vietos kur stiprintuvas turi buti.
Pagooglinau ta mulf2 high ir ismete nuotraukas kuriose vaizdas panasus i butent ta mano rodoma detale. Turbut klystu... Kaip ten bebetu Arunai gal zinai kas cia per detale?
no_2.jpg [ 44.5 KiB | Peržiūrėta 8582 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 21:10
fulioras rašė:
Panasu i ulf bloka, tu arba ji atsisuk ir paziurek arba pabandyk su telefu etikete nufotkint uzkises ranka. Mulf2 netaip atrodo. Beje pagal vin paziurek kokia koplektacija.
https://www.google.lt/search?q=bmw+ulf& ... 0&bih=800#
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 21:49
mulf2 high pas e60 stovi salia pdc po zapaske.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 22:39
E60 B54B25
Turiu pioneer
http://www.crutchfield.com/S-zhsk768MKX ... 260D4.html
Is stiprintuvo iseina du po 2omus. Sutiltavus turiu 4 omus. Jei klystu taisykit.
Bosa galiu padaryti 8 omus arba 2 omus, nes ten yra dvieju riciu po 4 omus.
Kaip patartumet jungti?
