Dabar yra 22 Bal 2026, 16:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 16:28
E60 520i 2003
Meta tokias klaidas:
http://ikelk.lt/i/164804/o_c3385cba7b.jpg
Kaip tai gali but susija su dujom? Kodel masina salta zymiai geriau traukia? Meta tik ant duju.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 17:03
Ismesk dujas neliks ir klaidu, salta geriau traukia nes vaziuoji ant bendzo.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 16:56
E60 520i 2003
normaliai ;D ok išmesiu dujas...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:14
E39 520
Sveiki. sendien dariau savo masiniuko diagnostika tai vat ka radau :? pridedu foto kad nerektu perdaug rasyt... tuos neatitikimus paryskinau. gal sakau kasnors zinot priezasti?
Failo aprašymas: daryta su INPA
IMG_0121.jpg [ 31.39 KiB | Peržiūrėta 9774 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:25
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Galiu tik speliot kad pas tave variklis dirba tvarkingai, bet ieskai prie ko prisikabint?
INPA nera diagnostine programa what so ever. Generatorius pas tave krauna, temperatura vietoje, laisvos apsukos normalios, o 14kg oro ant laisvu irgi normalus parametras. m52 varikliam engine load ir ora ant laisvos eigos voztuvo rodys out of normal.
Priprask ir susitaikyk
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:30
E39 520
na tada teks susitaikyt :) tik megstu vairuot tvarkinga masina. bet jei sakot kad viskas gerai tada gerai.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 17:42
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Forumas tau gali pasakyt ka tik nori. Parametrus reikia matyt visus, bet ir pats manau gali pajaust pas tave variklis dirba tvarkingai ar ne.
Jei taip, nera ten ko lyst, jei ne, tada visi parametrai ir klaidu sarasas, viskas paprasta )
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 22:04
E30, E28
Sveiki automobilis E39 2001.06 variklis M54B22. Nedirba normaliai variklis ir meta sias klaidas.
5 Injector valve cylinder 2
239 burning fail cylinder 2
5 Injector valve cylinder 2 sia meta pastoviai istrinu klaida padirba kelias min. graziai. Keist purkstuka reik? ar kokia beda?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 11:46
Plungė
egidukasv
Stai kokia problemele, kai vebata buvau nustates isijuntu tam tikra laika, kad pasildytu varikli bei salona ir lengvoau uzsivestu tai jinai isijungia gal kokiom 3 minutem (taip buvau padares pries pora savaiciu tai veike kuo puikiausiai) ir paskui viskas issijungia, pasijunges kompa stai kokia klaida radau http://asg.lt?zeggin , o kai pabandziau su impa ijungti vebasta tai gavosi tas pats ir ismete tokia pacia klaida http://asg.lt?enpt4g. Kiek man leidzia isilavinimas ir patirtis tai cia problema su vebasto uzdegimo zvake arba as klystu . Tai gal galetumete papasakoti kas esat susidure su sia problema, kaip sprendet, nes kolkas dar nebuvau susidures su vebasto isdaigomis ???
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 12:20
sprendimo variantu ne daug - zvake, arba smegenys. laidus atmetu, retas dalykas.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:26
venegas 530d rašė:
"Liepsnos intensyvumo daviklis", keiti zvake ir vel veiks, man taip buvo.
Tik neapsigauk, zvake kaista iki raudonumo, bet webasta neveiks (cia kad nenusipirktum tokios pacios-neveikiancios), tas daviklis zvakes viduje kaip spyrale, jei tikesim meisterio zodziais.
Veikianti mazdaug taip per INPA atrodo
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:50
Plungė
egidukasv
Tai prie to paties gal kas zinot zvakes koda ar kur gauti ir kaip ji pasikeicia (Webasto tai tokia http://asg.lt?higmg4 ) ?????
Paskutinį kartą redagavo venegas 530d 30 Sau 2014, 14:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:56
venegas 530d rašė:
Tai prie to paties gal kas zinot zvakes koda ar kur gauti ir kaip ji pasikeicia ?????
Patarciau paciam tuo neuzsiimti, pigiau kainuos, as mokejau: zvake =100lt+ darbas= 70lt (uz 100lt nusipirkau naudota webasta, tai pakeite zvake ir degimo kamera tuo paciu).
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 14:48
Plungė
egidukasv
kiesha rašė:
Kad matai, pas manes plunges kaime labai jau sunku ka rasti kas uzsimtu tokiais dalykais
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 15:41
nera ka ten keisti, nieko sudetingo. tik klausimas ar naudota bus gera. pas mane vieno tokio donoro per metus visi komponentai mire, nesunku paskaiciuoti kiek kartu del to teko listi o sparnu prie minusines temperaturos.
