Dabar yra 03 Kov 2026, 18:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 586 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 16:18
E61 523i '05
Tik ziurek, ar tavo kompas pavez tokios mazos varzos purkstukus, gali greitai ji sudeginti.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 16:24
E36 318i 1993m. Sedan
E36 1.8 slangines dujos klausimas toks ar jom reik dirbant ant laisvu apsuku kad droselio sklende butu pravira? nes pamaciau kad pas mane ji buvo pravira as atleidau iki galo ir dujos ant laisvu nebedirba
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 11:19
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
Ka regitrai butina pateikti registruojant automobili su duju iranga , jei ji montuota užsienį , ir dokumentuose tik benzinas nurodyta ,?dokumentu duju įrangos nera.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 18:48
E61 530d 170kw
gangster rašė:
o tu tikras kad nera iraso dokumentuose? kokios salies reg. dok.?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 18:58
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
=marius= rašė:
Pačiam " briefe" rašo benzas, yra krūva popieriu kuriose įrašyta dujos , Vokietijos technines apžiūros , bet įrangos dokumentu nera.. Gal pasiulysi kokia išeiti ? Kaip regitra įtikinti ?;)
Šalis - Vokietija
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 19:15
E61 530d 170kw
gangster rašė:
Šalis - Vokietija
dokumenta sudaro dvi dalis. pirmoje (mazesneje) apacioje buna tam tikru zymu prirasyta, ten nera?
cia daug kas priklauso kokiame mieste registruosi..gali uztekti prasymo/paaiskinimo jog auto įgytas su sumontuota duju iranga, gal uzteks tu popieriuku, kuriuos turi..arba nuvarai pas dujininkus, graziai paprasai, kad parasytu sumontavimo akta (ne uz ačiū turbut)..
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 19:21
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
=marius= rašė:
Kiek girdėjau nerašo jie tu lapų , arba reik žinot kur varyt :/turi serfitikatus savo montuojamom įrangom ir kitom nenori rasyt.techninej apziuroj patys tikrina nieko nepraso.
P.s gal žinai dujininkus kurie tai parašytų , miestas nesvarbu.ir tau dar lauktuviu bus;)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 20:32
sveiki, E34 m50b20, 1991/09, tiesioginės dujos BRC seq56: atšalus orui iki -5' ir daugiau nebenori važiuot ant benzo, trūkčioja, smaukosi, jei lauke šilčiau, viskas ok... Taip pat kai šaltas oras, neperjungia į dujas kaip įprasta prie 35' variklio temperatūros, nors reduktorius būna jau karštas. Tada reikia varyt trūkčiojant ant benzo 20-30 km, pasivažinėti po miestą, viskas jau būna senai karšta, tik tada persijungia į dujas. Ant dujų važiuoja be problemų, netrūkčioja.
Kai šilčiau, niekas netrūkčioja, dujas perjungia laiku.
Dujininkai (Propanas) nieko padėt negali.
Pakeistas kuro filtras, termostatas, vandens pompa, žvakės, pagr.temperatūros daviklis.
Gal kokių minčių? ačiū
E60 535xi, F30 320xi
Paskutinį kartą redagavo Vysta 19 Sau 2014, 16:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 12:01
širyt padariau eksperimentą: lauke prie -14 prieš užvedant su fenu gerai pakaitinau pagr.variklio kompą ir dujų kompą (jie stovi kartu), pradėjau važiuoti benzu, nebetrūkčioja, važiuoja gerai, bet dujų neperjungia, važiuok kiek nori.
kyla mintis, kad greičiausiai šios abi problemos nesusiję, nes davus šilumos abiems valdymo kompams pradeda gerai važiuoti benzu, bet dujų neperjungia.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 16:44
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Del duju perjungimo man buvo panasiai, kad ziema labai ilgai neperjungdavo. problema ta, kad duju reduktoriuje esantis temp daviklis is pacios termokisenes buvo gal iki puses islindes, nes uzlietas minksta mase ir tos mases neisejo atgal ikisti. zodziu del to stipriai iskraipydavo temp parodymus. islindes daviklis rodo, kad temp yra zemesne nei is tiesu reduktoriuje. kadangi daviklio nenusipirkau tai laikinai visa reduktoriu aprengiau medziagos gabalu:) problema dingo. aisku prasivazinejau iki pavasario taip :D
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 17:13
E61 523i '05
Geriau kailine kepure uzdekit ant reduktoriaus ir ziema problemu nebus. :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 21:02
kazin ar nera blogai kad pastoviai uzdeta "kepure", nes veliau kad nebutu per karsta kaip variklis pasils, nors ir ziema :}
beto klausimas kur perkat pvz brc duju filtrus ? ir ar patys keiciat ar tik pas tuos kur dujas deda ?:}
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 09:03
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Turbut pagal masinos modeli reik ziuret kas geriau tinka: kailine kepure ar fufaika :D o kad kazkas butu pasikeite del to aprengimo susilus varikliui, as nepastebejau. nes vazinejau toliau ir gerokai atsilus orams.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 22:57
E61 523i '05
Tai niekas ir negali pasikeisti - kuo siltesnis duju reduktorius, tuo geriau.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:03
sendien ir as apsisildziau reduktoriu ir akumuliatoriu :} del reduktoriaus tai gal ir nebus dideles naudos nes tik uzvedus cirkuliuodamas ausinimo skystis vistiek atausins ta reduktoriu, o del akumuliatoriaus tai irgi manau nieko blogo, buna gamykliniai ideklai jiems, o as truputi dar silciau ji aprengiau :D dar tuopaciu kad jau atsidariau kapota isemiau sparnuote, o kadangi jau nusiardziau sparnuote tai ir dirzeli nuo kondicionieriaus nuemiau. nu manau nieko blogo nebus, pavasari susidesiu viska atgal. svarbu varikliui ziema bus silciau ir ciut ciut lengviau suktis :D
