Dabar yra 04 Kov 2026, 09:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 00:57
E46 330d
Gal jiems su smegenim negerai? Jeigu akumas pats issikraudinetu tai niekas jokiu iskrovu nerodytu. Sakau paziurek ausinimo skyscio sildytuva. Pas dyzelius daznai buna tokia kvadratine deze, vairuotojo pusej. Ateina storas laidas be saugikliu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 12:36
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Del akumo tai visiska nesamone. Netgi pas mane naujas akumas, o iskrova apie 0.08-0.12 A.
Kas del to sildytuvo, bandziau atsijungti pliusinius laidus (atjungiau nuo tos vietos kur dedasi pliusine klema auto uzvedimui), tai nukrito 0.04 A iki 0.08A (bet kiek suptratau atsijunge signalizacija, variklio kompas, ir t.t.) Bet vis tiek kazkur yra 0.08A nusodinimas :(
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 14:05
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jerry rašė:
Cia viskas gerai pas tave, neieskok problemos kur jos nera.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 15:14
Bet kad per didelius salcius jei nevazineju kokias 3 dienas, tai uzsivesti nevisada gaunasi, nors akumas naujas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 16:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane buvo bėda su nuotekiu. Savaitei pastovėjus mašinai, akumas budavo miręs.
Užmigus mašinai, po 16min, srovės turėtų būti ne daugiau nei 0,03А, t.y. 30mA. Pas mane iškraudavo papildoma signalizacija. Ją sutvarkius problemos dingo.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 16:59
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jerry rašė:
Gal nedakrauna generatorius ar pan, nes matematiskai skaiciuojant jei akumas 80ah, o suvartojimas 0,1a tai akumas turetu laikyt 800 valandu t.y. apie 33 dienas :) Bent pas mus taip priimta, kad jei yra signalizacija masinoj tai per savaite turi issikraut akumas, jei issikrauna per 3 dienas tai reiketu ieskot problemos, nors pries palikdamas gali pabandyt pilnai pakraut.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 17:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Daugiau info kaip ieškoti srovės nutekėjimo:
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7247,d.bGQ
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 15:46
Generas krauna gerai,
buvau atjunges beveik viska, bet neradau kas sodina:
Sviesu modulis,
Komforto kompas,
Radija,
CD keitiklis,
Variklio kompas
Ne gamykline signalizacija
Klimos valdyma,
Ezy,
"Kiausus",
Farkopo kazkoki kompa, prie akumo randasi,
Tikrinau lemputes bardacioke, bagazinei ir t.t.
Liko tik patikrinti:
Generas,
Starteris
ir turbut kad viskas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 00:29
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Kad nekurti atskiros temos.
Per slaptas funkcijas pajungiu akumo krovima ar galingumo rodimus,kai masina uzvesta daugiau 13.8 nerodo,uzgesinus kiek daugiau 12,cia normalu ar akumui galas ir jis daugiau nepasikrauna?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 01:00
>jonas23
čia neblogas straipsnis, bet dar geresni komentarai, kuriuos į klausimus atsako techninis žmogus.
vienas iš jo atsakymų:
"Here is some helpful voltage ranges. 100% charged is 13.2V-12.8V. 75% is 12.4 V. 50% is 12.2 V. 25% is 12.0 V. Anything lower than 12 volts is extremely discharged and should be re-charged as soon as possible."
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 14:21
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
VK_KNS rašė:
>jonas23
ačiū :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 17:51
Bmw 320d 99m
Gal zinote elektrika kaune kuris apsiima tokiais darbais?
