Dabar yra 18 Sau 2026, 03:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 14:05
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pludurz rašė:
gal galit kas numest nuoroda kur pirkt nauja temperaturini davikli ar kaip vadinasi jis bent, arba jei yra kokia alternatyva jam... ačiū
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=124801
p.s. bent anksciau lt parduotuvese nebuvo atitikmens.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 14:35
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
Kuri saugiklis atsakingas už webasta bagažinėje?
Bėje gal kas žinote kas vilniuje tvarko webastas?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 01:53
gal galite pasakyti normalia E39 3.0d darbine temperatura nuo iki, ar normalu prie -7 ar +10 lauko temp laiko 92-95 laipsnius, mieste uzmiesty tas pats, radiatoriai tokie pasikise siukslem su tepalu, reiktu turbut jau valyti, nes vasara, turbut, bus bedu, su kercheriu neisardzius neissiplauna
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 08:16
E39 530d M57 03'
kas zinot kokia tiksliai turi buti webastos vandens siurbliuko varza nuo iki kad kompas ji matytu?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 15:02
zillwa rašė:
sis klausimas domina ir mane.
Situacija tokia, diagnostika rodo webastos ausinimo skyscio siurbliuko klaida, nuemiau siurbliuka padaviau 12v nesisuka, matuoju varza varzos nerodo.
Nusipirkau naudota cirkuliacini siurbliuka, patikrinu padaves 12v sukasi, pamatuoju varza rodo apie 10kom kartais varza siektiek svyruoja, webasta nepasileidzia, padarau diagnostika rodo, kad neveikia ausinimo skyscio cirkuliacinis siurbliukas. Kaip 100% zinot kad siurbliukas geras?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 17:06
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Dobermanas rašė:
Pamatavus varža :) kažkuriam puslapi sitoj temoj buvo tiksliai nurodyta kokia turi buti, paieskok :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 19:14
Dobermanas rašė:
Kiek pamenu apie 10kom, bet pats 100% esi tikras, kad "proto" plata negavus dregmes ir takeliai neiskoreja??? atjunk cirkuliacini ir pasiziurek kokia klaida tada mes...
Klaidas istrynk ne tik webastos, bet ir klimos modulyje (bagazinej dar saugikli nr47 istrauk 10s-blogiau nebus -nusiresetins blokavimas po nesekmingu paleidimu)
Pacio proto patikrinimas
https://www.youtube.com/watch?v=3YWcusDF0Qk
4343850a6635a74bbf.jpg [ 113.46 KiB | Peržiūrėta 14722 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kiesha 21 Gru 2013, 19:39. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 19:19
BMW 730LD
viska-moku
pasikeiciau webasta, todel turiu ant daliu viena, cirkuliacinis neveikia, smegenys, fenas, kamera geri, zvake kaista, bet ar gera nezinau, kam reik pm.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 19:34
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
viskamoku rašė:
uz kiek pirkai kita jei ne paslaptis?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 20:21
BMW 730LD
viska-moku
300lt bet reikejo paieskot
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 00:51
E38 730d 135kw 2000m
siomka rašė:
Pasikeiciau termostata nes anksciau virs 70 nekilo,
tai dabar prie +~6c - darbine irgi stovi pagal borto kompa 92-94c (naujas termostatas atsidaro prie 89c)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 01:11
Profanas rašė:
siaip, turbut, turetu 88 laipsniai atsidarymo temp but,i jei normalus termostatas, bet kolkas nesuku sau galvos, manau, normalu cia tiek laipsniu, rodykle lygiai per viduri stovi, tai kol nekyla daugiau, reiskia nekaista reik suprasti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 14:02
Gal yra kokie nors budai patikrint webasto perkant?kad nenusipirkt neveikiancios...:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 18:52
ryckak rašė:
per diagnostika rodo. Taip pat, jei programuojama, neveikiant webastai is meniu dingsta programavimo opcija (negaliu garantuoti ar visais atvejais).
Ant stalo, jei neturi tam reikiamos irangos, nepatikrinsi (temperaturos daviklio teisinga veikima patikrinsi, kai sistemoje cirkuliuos skystis, zvake gali kaisti iki raudonumo, bet jei joje esantis liepsnos intensyvumo daviklis nusproges-webasta nepasileis) ir t.t,
taimerio programavimo opcija nedings tiek is MID tiek is monitoriaus ekrano, webasta nepasileis ir tiek..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 18:58
BMW 730LD
viska-moku
galima prie akumo jungt ir ziuret ar leidziasi, bet paprasciau turbut susitart su pardaveju kazka optimalaus abiem :)
