Dabar yra 22 Spa 2025, 01:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:36
Sveiki, galbūt kas buvot šito apžiūrėt ar kažką žinot apie jį? visai tvarkingas atrodo, ir technikinę pirmą karta 2013.09 ėjo, be didelių trūkumų. Kaiptik domina toks 728 automatas (beje realu kad cia iL? nes technikinės info raso 728l, jei išvis 728 tokiu gali būt). ir dėl sąnaudų įdomu ar gali realios dujų tokios kokias ten rašo būt?
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-728- ... 73251.html
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:45
atrodo neblogai, bet kaina mazoka. cia ne il'as, paprastas. sanaudos nuo 16 mieste. vaziuoji ir ziuri kaip sakant.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 10:52
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Sania92 rašė:
Dujos tai belekaip sumontuotos. Kompas ant lanžerono pakabintas :D Užpylimo anga aišku kiečiausioj vietoj - buferyje.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 18:08
E28 2.4tdi '85 ex
AR 166 2,4jtd '02
E38 4.4i M62
Esu is vilniaus.
Mane domina BMW 740i. Radau varianta. sendien buvau apziureti, turi siokiu tokiu problemu, na bet masina gi nenauja. Kaina, na yra yra.
Pravaziavau as and benzo and duju. buvo salta tai pats dar sniega valiausi :). uzkuriau, benzas dirba super. persijunge i dujas kazkotai toks jausmas kad truputi purpteli( nezinau kaip cia tinkamai issireiksti) beto kai duodi gazu ant laisvu atrodo kad po pavaru deze 5ltr backa pustuste ir vanduo teliushkuoja. Kas per velnias?
Norejau pasiteirauti kita sav varysiu sita masina i servisa patikrinti viska, kur geriausia butu vilniuje? kad uzmestu aky ir i vaziuokle ir i dujas ir dar and kompo pramustu? ( :) tuo paciu kalba irasytu anglu bent, a to pamirsau as ta rusu jau).
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 20:13
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Deivis rašė:
Esu is vilniaus.
Skambink Audriui, autvadita.lt savininkui. Jie tau pasakys, kas kaip kur, tik pas juos iš anksto reikia susitarti.
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 02:10
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Jei Audrius priims (nes pas ji eiles dideles), tai bene geriausia vieta vilniuje daryti diagnostika.
del tuscios backos po masina, ar tik nebus tusti katalizatoriu bakeliai? juk toks skardesnis garsas atsiranda, juos ispjovus..
o kuriu cia metu bmw'as? nes jei po 98/09men, tai katalizatoriu ispjovimas daugiau nieko nedarant, gali sukeltproblemu variklio darbui, nes ten stovi 4 lambda zondai (pries ir uz katalizatoriu), ir jiem katalizatoriaus nebuvimas nepatinka :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 03:00
E28 2.4tdi '85 ex
AR 166 2,4jtd '02
E38 4.4i M62
Dekui uz patarima, skambinsiu Pirmadieni Audriui. Masina yra 2000m. 4.4 lpg 3 kartos.( neesu dujininkas, todel taipogi reiketu pagalbos i ka atkreipt ar bent ko uzklaust del duju.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 12:34
nu nzn, pas mane katalziatoriai senokai ispjauti, ideti rezonatoriai, niekas ten nebarska ir nieko nedaro. tai neisivaziduoju kas ten per garsas galejo buti. kas liecia dujas tai kaip rodo praktika geriausia kai kas susidedi "pats", ta prasme vaziuoji i gera kontora ir idedi pas zinovus su visom garantijom. situo atveju E38 2000uju metu tai dara prielaida kad ten viskas gerai turetu buti sudeta, jei yra dokumentai irangos ir jei tai ne garazininkai tai nemanau kad turesi kazkokiu problemu apart filtriuku keitimo ir kokio pareguliavimo kartas nuo karto. i m62b44 dujos kazkiek sudetingiau ideti nei i pvz m60b40, nesenai tevukui dejo i m62b44tu, nu ziauriai smagiai ideta, grazu ziuret tesiog, o vaziuoja tai isviso jokio skirtumo kuriuo kuru vaziuoji.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 14:07
E28 2.4tdi '85 ex
AR 166 2,4jtd '02
E38 4.4i M62
Tai as del tu katalizatoriu nesirupinu, bet kaip kolega sake anksciau del lambda zondu gali poto buti blogai. Tai pvz jeigu tie katalizatoriai ispjauti pries parduodant ir jokie rezonatoriai nestatyti, tai cia laiko klausimas kada masina sustos kelkrastyje. Beto kaip jums sitas modelis?
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-740- ... 03348.html
zinau kad labai daug is issores pasakyti negalima bet visvien bus nuomoniu. beto jo soninis vairuotojo veidrodelis paluzes, tai yra nesilaiko tvirtai ir vaiksto tai pirmin tai atgal. kitos puses veidrodelis istekejas, toks rusvas. Manau cia fotochrominiai,? ar smarkiai klystu?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 14:21
ativrai pasakius tie anzelayzay ir duslerkos gale atrodo tragiskai. bent del to nelabai gilinciausi i ta masina.
kai deda dujas i toki motora man atrodo ten jau tie katalizai nera didelis reikalas, nes taip ar taip tuoz LZ apgaudineja ir kazka halturina.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 14:29
E46 325i
Deivi, čia daugiau tos mašinos nuotraukų jei nematei ir jei nori dar pasižvalgyt :) http://lt.brcauto.eu/lt/automobilis/c70 ... automatine
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 15:32
Kaip sakytų mano vienas kolega šiaulietis- "pikts bumeriux- dūslės kaip pas sėklinį bulių"
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 22:01
E28 2.4tdi '85 ex
AR 166 2,4jtd '02
E38 4.4i M62
:-) linksmai jus cia gyvenat.
Na maciau as sita bumeriuka is brc. Veidrodelis vairuotojo truputi nuluzes. Fotochromiai veidrodeliai, patekejas desinys. Shadow line. Vienas ksenonas prie pabaigos kairys vairuotojo. Pavaru deze gerai, dusleros is arti atrodo graziau nei foto.variklis purvinas na bet netepaluotas.elektra veikia,tik na gaila nera dsp. Spidometro pikseliai neissilakste. Na kazkokiu pastebejimu pamatysiu servise. Jei yra komentaru dar kokiu parasykit butinai perskaitysiu kadangi labai jau domina mane bumeriukas 4.0i na o kas vilniuje turi toki ir nori kazkokiu nuansu asmeniskai padoryti visada pakvietimo lauksiu
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 08:43
BMW E38 740iL 4.4
Labas bmw'istai =D> Gal kazka kazka zino apie sita varianta? http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-740- ... 17215.html Kaip ten beje su E38 dugnais, slensciai buna? Daug sansu kad bus rudziu ir as pas ne FL slensciai buna kebulo spalvos ar juodi kaip nuotraukoj?, beto galbut kazkas turi laisvo laiko ir siektiek noro uzmest aki i ji? As pats is kauno esu todel prasau pagalbos, nes jei bus lavonas nesinori del jo gaisti kelias valandas #-o
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 11:23
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Visų pirma, tai ten ne 4.4 ltr motoras iš gamyklos stovi, o 4 ltr lygiai. Arba priburta ir pakeistas motoras arba klaida skalbime. Slenksčiai FL modelių buvo plasmtasiniai (ant metalinių uždėti), pre-FL - metaliniai nedenagti niekuo. Spalva po default'u buvo juoda, taip pat ir abiejų buferių apačios. Automobilis ne naujas, jei OEM išvaizdos nesistengta palaikyti, tai gali būti nudažyti kėbulo spalva. Galiniai žibintai ne originalūs. Daugiau iš kavos tirščių nepribursi čia nieko, neapžiūrėjęs ar nežinodamas apie tą modelį. Pagal pardavėjo pavadinimą galima spręsti, kad ne privatus žmogus, o firma, tai kad apie jį sąžiningai papasakos telefonu irgi fifti fifti.
