Dabar yra 12 Sau 2026, 08:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 22:33
E39
Sveiki turiu tokia beda peciukas veikia tik nepucia ant priekinio lango i salona ir kojas pucia gerai. Gal kas zn kame beda?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 15:07
Kėdainiai, Kaunas
E39 525 M57 '01
qwer rašė:
Lygiai tą pati bėda pas mane. Visur gerai pūčia, tačiau į priekinį langą vos vos juntamas pūtimas.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 12:33
E39 525i 141kw
Sveiki, ar E39 (ezys) peciuko varza, tinka is Anglisko E39?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 14:26
AMIS rašė:
Taip tinka, tinka ir is E46, e53, E36 kur su pilna elektronine klima buna.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 14:27
E39 525i 141kw
dekui labai ;)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 23:19
Pnv
E39 3.0d
Sveiki, ar imanoma reguliuoti santiki langu ir koju putimo?
Noretusi kad i langa pustu siektiek daugiau. o tai labai linkes rasoti ziema..
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 20:33
Pagal VIN paziurek RealOEM.com ir zinosi ;)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 23:50
E39 530d M57 '03
extrymas21 rašė:
Jei pas tave karavanas, patikrink ar syla galinis stiklas. Jei nesyla keisk klimos skydeli.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 15:42
E39 523i '98
Sveiki, pora kartu perskaiciau tema, bet neprieinu galutines isvados ar ezys bus kaltas, ar vis delto vintiliatorius.. Apie metus laiko budavo kad ant aukstesniu padeciu pusdavo alsuodamas, kol galu gale isvis sumaste nebepust, kelias dienas neveikia, paskui vel atsigavo trumpam laikui.. Issiemiau ta ezi, jau jis pasirodo keistas, nuo X5 03 metu ydetas, ydejau atgal pradejo pust viskas tvarkoj, kita diena vel nebepute, po sia diena dabar pucia.. Taigi keist ta ezy, ar vintiliatoriuj slieku ieskot? Kad nebutu taip, jog pasikeitus del vintiliatoriaus kaltes jis vel nebveiks..
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 17:30
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Ežys bus. Man irgi pulsuoja jis. Ir buna kad visai sustoja. Bet as turiu ten laida prijunges prie jo korpuso (ežio) ir tada kuomet nebebucia prilieciu prie mases (kebulo) ir vel viskas tvarkoje. Bet cia gal ka žinau 3-4 kart metuose buvo ;D
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 17:45
ModestasKK rašė:
Keiti ezi ir ziuri kas toliau darosi. kaip varikliuka pasitikrint kalbeta, jei nesugebi susirast info kankiniesi arba varai masina pas meistrus.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 16:54
330d E46
Norejau paklaust o kaip su anglisku varijantu,kuria puse ardyti?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 01:32
bmw e60 3.0d
Kas nenori pirkt ezio ir rankos auga is ten kur reikia,tai galit sena susiremontuot,nieko sudetingo nera,tik lituokli reikia turet. http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=82589 puikiai veikia patikrinta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 12:16
bmw e60 3.0d
GOD303 rašė:
Keleivio pusei ardyk
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014, 15:40
E39 530d `99
deexteer3399
Sveiki, nenorejau kurti naujos temos, tai paklausiu cia:
Pas mane peciukas jei nustatai pusti salta ora (16) i kojas arba ant lango - is vairuotojo puses pucia salta, o keleivio karsta... Net jei ijungta kondiske, tai reik daryt ta priekini putima i veida, kad visur pustu salta ora... Jei padarai papildomai, kad pustu i kojas, tai vistiek keleivio puseje pucia karsta ora...
Zodziu nu supratot... grybauja temperatura, ypac keleivio puseje... Kame reikalas? Ar turejot tokia beda? Ar cia irgi kaltas bus ezys? ačiū!
