Dabar yra 15 Sau 2026, 14:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 120 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 14:21
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Pdc turiu. Laidus turiu. Kompa po radija su pdc turiu. Truksta tik laikikliu ir pdc modulio. Gal zinote kiek kainuotu suprogramuoti visa pdc iranga ? Gal kas turite laikiklius ir moduli parduoi?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 14:46
Laikikliai atskirai neprsiduoda jie priklijuoti prie buferio. Vienintelis varijantas tai ieskoti sulauzyto buferio ir lupinetis laikiklius. Laidu neturi jei ir turi taik tik tuos kurie buferiuose buna reiks dar tu kurie yra bendroje masinos parvodkeje. Jei tvrakingai darant reiks keist vin numerius pdc ir central switch module, keist masinos FA (507=Park Distance Control (PDC), rear.
508=Park Distance Control (PDC))ir koduoti abu modulius. Atitinkamai reik koduoti ir kitus masinos modulius kad atpazintu pdc.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 06 Gru 2013, 18:50. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 16:11
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
blem, kad daug reikalu
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 17:02
E61
Sveiki kolegos.Neveikia parktronikai,diagnostika neranda bloko.Ijungus atbulini uzsidega ant ekrano masinele bet nieko nerodo,garsiniu signalo jokio nera,pdc migtukas irgi mirksi.Meniu rodo pdc failure.Ar yra koks saugiklis parktronikams,ar bus sugedes pdc blokas?Neveikiant pdc blokui pdc migtukas ir ekranas vistiek uzsidega?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 19:04
E60 525d
bexa rašė:
zek ar tavo blokas neskesta, man regis jis ten po zapaske kur daznam buna baseinas...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 19:19
E61
Radau pdc saugikli,nr63-5amperu-sveikas.PDC Blokas bagazines dugne sausas,ne laselio vandens,jokios dregmes :? Teks matyt pirkt kita,bandyt det :-k Stebuklu nebuna.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 22:07
kupiskis
e90 335d 08 M sport
gal koks vienas parktronas pamyrlo ir automatiskai visa sistema neveikia,meksta jie per salcius nusproginet,ijunk ir paklausyk ausi prikises kuris necaksi tas ir bus blogas.as statau uz parktrona :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 22:19
E61
Bet beda tame kad diagnostika pdc bloko nemato.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 22:47
E61
Pakeiciau pdc bloka,davikliai dirba.Nedirba vienas gale kampinis.Ijungus pdc migtuku arba atbulini pasirodo masina ant ekrano,migtukas pradeda mirgset,bet ispejamojo garso nera kad neveikia parktronikai.Taip neturi buti?Gal garsinis signalas atjungtas su diagnostine iranga?Ir ar nuimt davikli reikia bamperi nuiminet ar taip issiema,automobilis e61?
Paskutinį kartą redagavo bexa 20 Sau 2014, 22:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 22:53
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
bexa rašė:
Pakeiciau pdc bloka,davikliai dirba.Nedirba vienas gale kampinis.Ijungus pdc migtuku arba atbulini pasirodo masina ant ekrano,migtukas pradeda mirgset,bet ispejamojo garso nera kad neveikia parktronikai.Taip neturi buti?Gal garsinis signalas atjungtas su diagnostine iranga?Ir ar nuimt davikli reikia bamperi nuiminet ar taip issiema?
Jei neveikia vienas parktronikas,neveikia visi
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:15
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
sveiki, gal imanoma pritylinti parktroniku ispejamaji garsa? buvo apledyjes bamperis tai du davikliai priekyje kauke paraudonave, nuvaliau leda tai vienas vis dar raudonuoja ir kaukia nesveikai :) aisku geriau kad kaukia nei isvis neveikia :D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 11:32
ar kas nors bandet i e61 galini bamperi det parka tiesiu galu? alia skirto priekiui, arba atvirksciai, galini pdc i prieki? kiek zinau jie identiski tik skiriasi forma, "fishke" tiesi arba lenkta
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 12:29
n0l rašė:
Gale i kampus gali ideti firske reiks modifikuoti truputi.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 21:42
F10
Kad nekurti naujos temos, paklausiu cia.
Kodel uzvedus automobili parktonikai nepasileidzia automatiskai veikti? Reikia spustelti mygtuka PDA (uzsidega lempute zalia) ir tada isijugia parkingai ant ekrano.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 21:45
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
iMngs rašė:
Per iDrive pažiūrėk nustatymuose, bus nuimta varnelė nuo parkingo. Gali jis būt aktyvus ir ne.
