Dabar yra 07 Geg 2025, 03:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 11:38
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Jau nukrypote nuo temos. Žiniomis apie detalių gamybos technologijas keistis ir panašias diskusijas vystyti galite per PM. Neteršiam temos.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:01
E39 530dA touring '02
slavuxx
pas mane webastoj nusproges temperaturos daviklis. turiu kita webasta ant daliu. kaip man isitikintis pries jy lituojant ar jis geras? varza?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:36
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Klrs rašė:
Nusipirk naują geriau.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:43
slavuxx
na zinoma butu geriau.bet kai garaze yra kitas ir norisi greit susitvarkyti, tai noreciau, kad tiktu sitas. zinau, kad po metu gali tekti vel pakeisti, nes senasis kazkur tiek ir atlaike. tada ieskojau naujo, bet lemonoj nebuvo butent tokio kokio reikejo. na tai kaip man ta senaji patikrinti ar jis geras, Einorai?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 10:00
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Įsidėk ir su INPA live pažiūrėk kokią temperatūrą rodo.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 10:09
slavuxx
ta prasme? kai isilituosiu ta sensoriu bus jau per velu, nebebus prasmes su inpa ir beziuret, arba veiks arba veiks taippat kaip ir dabar kai sensosius sugedes ir 190 farenheitu rodo. as noriu pries imant is kitu smegenu i veikiancias isitikint ar gera dedu ar bloga.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 15:30
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Klrs rašė:
nu tai junk tas kitas smegenis prie kompo ir ziurek ka rodo. toks vaizdas kad simtus kainuotu tas naujas "daviklis"
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 18:09
slavuxx
ne tame esme kiek kainuoja, jis ten centai. bet vaziuok uzsakinek ir t.t. isidejau neziurejes ir viskas veikia puikiai, neaisku ar ilgai.
bet yra kita beda nezinau kodel, bet webasta man tesildo tik peciuka, o galvos ne. kame beda? kazka buvau skaites kitoj temoj apie voztuva kazkoki, kuris arba sildo varikly su peciuku arba tik peciuka sildo.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 20:00
Klrs rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0972&hg=64&fg=18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_1051&hg=64&fg=18
Ziurint kokia pas tave tu slangu sistema (autoklima ar paprasta), tai gal but ten stovi dvipusis atbulinis voztuvas 17nr, kuris nepraleidzia ausinimo skyscio i variklio galva, o varo atgal i webasta, tai po kapotu neziurejai kurios slangos karstos kurios saltos???
Kad atsidarytu atbulinis voztuvas ir eitu i galva, reikia papildomo slegio, kuri sukelia papildoma pompa - "Auxiliary water pump"(tai gal pas tave ji neveikia ar neaktyvuota), cia tik mano speliones :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 20:39
slavuxx
na taip pas mane auto klima ir yra tas voztuvas. bet jis yra pas mane atbulai idetas negu shemoje. tai del to matyt ir neshildo :D bet atkeitus kaip priklauso zinau kad nepades, nes as praeitais metais jau zaidziau su tuom voztuvu. ta prasme atsimenu kai idejau pagal schema, man nebeshilde salono visai, o varikly webasta jei gerai pamenu silde... gavos taip kad vanduo i peciu vaziuoja is visu slangu, nedaro rato, nera cirkuliacijos.
"Auxiliary water pump" tai cia kuri? ta kur po kiausiais stovi, ar webastine? sita salia webastos tai girdisi kai varineja vandeny, o po kiausiukais irgi pridejus ranka jauciasi kaip vibruoja. o tas voztuvas ten man atrodo neprasimus i priesinga puse, pakelus slegi vandens, nes as puciau burna ir niekas ten neprasipucia. kazkas cia blogai tu tom slangetem...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 21:12
Pnv
E39 3.0d
Nepasileidzia webasta esant siltam varikliui. ta temp tikrai nera 90C. Rodykle buna ant melino dar.
Ji pasileidzia ir taip ilgai prasiputineja ir net nebando kurtis(siurbliuko nejungia).
Is ryto pasildo automobili kuo puikiausiai :)
Gal kam panasiai buvo? Kolkas neturiu galimybes pasijungti webastos diagnostikos.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 17:33
E39 530 M57 '99
sveiki, pas mane per webasta bėga atifrizas, ar galima ją išvis atjungti sujungus šlangas vamzdeliu,nes bet kokiu atveju ji neveikia?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 20:46
galima.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 21:25
slavuxx
Klrs rašė:
tai i mano bedas niekas nejaugi atsakymu nezino ;/
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 23:45
E39 530d
sveikia ar cia tas EGR termostatas? http://www.noriimk.lt/16479_egr-votuvas ... -702318010
