Dabar yra 14 Sau 2026, 18:32
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 14:36
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E46
Pagaminimo metai:1999
Variklis:320d
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. Na žodžiu, vis toliau pradejo sunkiau kurtis šaltas variklis, nors lauke pliusas, kuo toliau tuo sunkiau kūriasi, vakar is ketvirto bandymo tik užsikūrė ir taip nenorom, važevau užvakar ir dingo trauka ketvirtu bėgiu pasikabino rodykle ant 70, Penkta jungiau trečia nieko, sustojau pergazavau atsirado trauka, parvažiavau i miesta savo važiavau vel sumažejo trauka ir baltais dumais pradėjo dumyt gan stiprokai, vel pergazavau lyg ir normaliai, o dabar vėl kieme stovi pakuri ją ant laisvu apsuku dirba graziai paskui pradeda purtytis ir balta duma mesti, pagazuoji dumas dingsta, kai važiuoji viskas tvarkoje, kame bėda gali būti? Čia prasidėjo tokios nesamones kaip kuro liko tik 10l bake kompas rode, ir dabar nepyliau tiek ir yra. O variau pas dyzeliniu varikliu meistra tai tik kitoi savaitei žadėjo, kame reikalas galetu buti?
BMW - Something Wonderful
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 15:07
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Panasu i siurblio mechanines dalies gedima.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 15:21
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
Nesenai buvo keista elektroninė siurblio dalis.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 18:14
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Diagnostika mano drauge tau pagelbes:D Neatmesciau turbinos, bet del jos tikrai sunkiai nesikurtu:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 19:09
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
Na darys tas turi kompa daro diagnoztika, bet tik kita sav, kazin ar vaziuoti galima ar geriau togul stovi blemba ryt taip reik palekt.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 19:10
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
Kad ir tepalu lyg nevalgo ziurejau.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 19:29
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
britva1995 rašė:
Nevaziuok geriau, ne todel kad kazka sugadinsi, o todel kad gali tekt parsitraukt:D
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 19:42
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
Na gal surizikuosiu, labai reikia pavaziuot, jis ant laisvu gesta o seip pavaziavus gala jau kaip ir gerai dirbti pradeda, man toks ispudis kad kazkas uzsikisa kuro padavime, ar negali taip buti?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 19:52
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
siurblys arba purkstukai bus speju :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 23:10
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
nusipirkau dar viena bmw E46 318 i vienu zodziu kuresi gerai viska tik kaip duodu gazo at laisvu pradeda vos ne ciaudeti ir nepriima gazo priduses toksai o jei is poleto duodu gazo kaip ir normalei, vaziuojent is pirmo begio i antra pridusta visa masina ir vel atsigauna bet trauka netokia kaip turi buti. diagnostikai neturiu perejimo is apvalios jungties :( panasios problemos ira kam buve? ačiū
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:29
E46 320 110kw
Sveiki, nusipirkau 2003m E46, 320d 110kw, universalas. Pradžioje parsivarius ir man buvo tokia problema kad mašina dūmino, šalta sunkiai kūrėsi, šokinėjo apsukos. Pasikeičiau visus filtrus, tepalus, reikėjo keist dvi pakaitinimo žvakes ir šios problemos išsisprendė (na apsukos dar kai šalta nedaug juda bet čia normalu manau). Bet išliko dar kažkoks keistas garsas iš motoro (girdisi geriausiai kai atsuki tepalo kamštį kad ten viduj kažkas krebžda, kaip metalas daužytusi). Aišku čia iš tokio aprašymo pasakyt gedimą sunku, bet gal patarsit kokį gerą BMW dyzelinių motorų meistrą ar kam yra taip buvę ar dar kokios nors naudingos info? Dėkui išanksto!
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:35
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Tomai, koks miestas?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:41
E46 320 110kw
KAUNAS
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 09:49
Nuvažiuok pas Saulių į Domeikavą (nuorodą į tikslią vietą duodu: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... tops,zebra), jie geri motoristai, žino ką daro :) Pradės įtariu nuo diagnostikos, o paskui ir giliau jei reikės. Gaila numerio neturiu išsisaugojęs, galbūt kolegos forumiečiai kas padės?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 11:45
E46 320 110kw
Mustang rašė:
Numeri jau radau, dekui. O kiek ten pas ji diagnostika kainuoja? Dyzelinius variklius gerai ismano? :?:
