Dabar yra 23 Bal 2026, 17:37
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 23:09
E46 320d touring
Sveiki nusipirkau 320d touring E46 2001m. 100 kw ir turiu kelias problemas. Gal galėtumete ką patarti kaip išspręsti.
1. Nuo raktelio neužsiragina mašina su centriniu. Rakinant mechaniškai užsirakina. Paspaudus centrinio mygtuka viduje irgi užsirakina. Bet su mygtuku ant raktelio niekas nevyksta. Bandžiau raktelį pririšti bet nelabai išėjo. Raktelį pas elektriką nuvežęs buvau, tai raktelis veikia. skleidžia bangas. Kiek forumuose skaičiau tai tikriausiai Gm5 bloko dvi reles reikia pasikeist. Ar klystu ?
2. Antra problema įsibėgėjus iki 180km/h greitis pradeda kristi. Dingsta trauka. Ir sustojus nėra traukos. Kelis kartu iš naujo užkurus mašina vėl viskas gerai, trauka yra. Gali būti čia Ribotuvas ? Ar problemos kažkur kitur su turbina ?
3. Dega galinių žibintų indikatoriai, jog yra perdegusios galinės lemputės . Nors jos yra sveikos.
4.Ant laisvų apsukų truputi pulsuoja variklis. Kuro filtras pakeistas. Čia tikriausiai bus siurbliukas iš bako paimantis kura?
5.Nesikeičia borto kompo rodmenys. rodo tik laiką ir temperatūra kai ji nukrenta iki +3 laipsnių. Su mygtuku nepersijunginėja.
Laukiu jūsų minčių ir patarimų. Dėkui išanksto.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 23:27
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Laurynas921 rašė:
3. numerio apšvietimas. jei ten tvarka, tada ardai glainių lempų kontaktus ir žiūri į rudą laidą, jis svyla.
5. nutrūko laidukas viduje, išėmus ir išardžius - galima susitaisyt.
temą pasitaisyk - ištrins
///M3
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 23:30
4. ne siurbliukas. variklio el. sildytuvas griciausiai, arba purkstukai, siurblio el. dalis.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 00:48
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
1. taip reles arba nusipirk kita gm5 bloka. http://www.ebay.com/itm/BMW-General-Mod ... 0699873962
2. joks ribotuvas , pirmiausia pasikeisk visas vakumo slangutes . jei vistiek bus taipat tai pasikeisk vakumo salenoida http://www.ebay.co.uk/itm/PRESSURE-TURB ... 1382423834 arba ji gali susitaisyti jei netingi :) ira pasidaryk pats skiltyje kaip ji isvalyti viewtopic.php?f=29&t=114320 . jei ir sitas nepades bus uzsinesusi turbinos geometrija. ardai turbina ir isvalai geometrije (zaliuzes) http://www.youtube.com/watch?v=Z7k5yE1FAJs
4. pulsuoje gal jau tavo kuro siurblys streikuoje elektrine dalis bet cia tik spejimas. pasikeisk visus filtrus , tepalus turbinos seperatoriu . dyzelio filtra gal jau keisti pries n laiko :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 01:00
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
rDx^ rašė:
O kaip ten reikalai su airbagais? Jei meta airbago klaidą, gal pardavimui buvo ištrauktas saugiklis, kad nedegtų lempikės. Ištraukus tą saugiklį nebepersijunginėja ir BC. Pažiūrėk saugiklius pirmoj eilėj orandžiniai(5 žymėti visi). Tokia eile stovi:
Saugiklis tarpas saugiklis tarpas 3saugikliai vienas šalia kito (jei šitam bury nėra vidurinio, ištrauktas užgesina airbag lempikes skydely, nebepersijunginėja BC ir nebedega ilgųjų šviesų indikatorius skydely)
P.S. Turėjau kažkur foto, nukišau :| Ryt įmesiu
You can sleep in you car but you can't race your house
Paskutinį kartą redagavo Karolukas 03 Gru 2013, 01:05. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 01:02
ex E46 320d '04
E61 530D
2. Man panaši situacija būdavo maždaug virš 120km/h nuspaudus dugną irgi dingdavo trauką, atjungdavo turbiną ir panašiai. Užgesinus ir užkūrus problemos nebūdavo. Padėjo kuro filtro pakeitimas :)
3. Gal LED lemputės sudėtos į numerių apšvietimą?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 02:02
E46 330xd '03
Del turbinos isjungimo tai gali but turbinos slegio reguliatorius (buna tepalu apsineses ir atjungineja arba seip jau sugedes), arba kuro pakankamai negauti ( pvz siurblys, kuro filtras ir pan) o del lemputes tai gal istikruju pas tave led'ai sudeti be apgaviku :) Raktas jei neprisiprogramuoja tai turbut kad modulis bus.. Daugiau nelabai ka patarsiu :) del turbinos atjunginejimo diagnostika tiksliau nustatytu, tiksliau geras diagnostikas paziuretu visus parametrus ir pasakytu kur beda, visad klaida ismest turi.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 21:10
E46 320d touring
Dėkui už patarimus. Pabandysiu vakumo salenoidą išvalyt gal padės. Ir išsiardyt posukių rankenelę pažiūrėt laidus. O Numerio apšvietimas tai paprastos lemputės. Ne led.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 21:16
BMW E87 118d LCI '08 + remap
VW CC 2.0tsi '13
Buvo mano ex E46 su ta rankelene taip pat, litavau litavau kol uzkniso , ismeciau ir srote uz 20lt kita nusipirkau ;)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:12
ex E46 330d
Golf Variant
nu tai reikia ilgesnį minkštą laiduką prisabačint ir tarnaus ilgai ;)
///M3
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 22:51
E46 320d 1999m
Sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu čia. Nuo kokiu apsuku turi suveikt turbina? Pas mane trauka atsiranda ties 2.5k apsuku. Ar tai normalu? ar reikia ieškot bėdų? E46 320d 1999m.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 01:35
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vadimass rašė:
Turbina veikia visada kai yra uzvestas variklis!!! 280/1750 N·m
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 09:28
E46 320d 1999m
Na o tu manau nebukas ir supratai apie ka aš klausiau :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 10:08
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Vadimass rašė:
280 Nm (206 lb.ft) @ 1750 rpm anksciau turi pasijausti trauka
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 18:26
E46 320d 1999m
Supratau, dekoju.
