Dabar yra 08 Bal 2026, 06:07
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 11:25
E65 730d 2006
Sveiki.
Automobilis 730d 2006.
Nusipirkus auto vaziuojant per duobes jautesi "kalenimas" per vaira. pakeiciau trauke, sailenbltokus i restauruotus, bet situacija nepagerejo. vaziuojant nelygiu keliu su vairu surinkdavau visas duobes. restauravo kolonele (skysciu neleido, tik klibejo), situacija pasikeite, bet problema isliko. pakeiciau sailentblokus i ne restauruotus, bet vistiek tas pats. maziau, bet tas pats. vaziuoti zvyrkeliu - tragedija. buvau krastoje, sako kolonele lyg ir ok, pakaba tvarkinga. buvau ten kur restauravo(vilniuje) ja - sako nebeturim ka daryt, pagal juos viskas taip kaip turi buti.
gal kazkas susidures su panasia beda? jokio isorinio garso ar bildejimo nera, tiesiog tas nelemtas trankymas per vaira.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 13:18
Tai krasta nesugebėjo nustatyti problemos?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 13:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Negali būt atsikabinusi pati vairo kolonėlės laikomoji dalis?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 23:01
E65 730d 2006
Krastoje pasake - kolonele kaip ir ok.
Dekui uz atsakyma Exceed. Treciadieni vel vaziuoju i Krasta, keisti kazkokios kardano movos, tai paklausiu del koloneles laikomosios dalies.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:28
BMW 7
BMW 5
O vairolazdžio kryžmių laisvumas tikrintas?
Be pavadinimo.png [ 96.1 KiB | Peržiūrėta 11016 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 18:51
E65 730d 2006
Sveiki dar karta.
Kryziaus keliai del to plakimo i vaira nesibaige :(
Kuo toliau tuo labiau jauciasi. Vaziuojant per smulkias duobes pats vairas metosi i visas puses :cry:
Buvau krastoje, kai keiciau kardano mova. Jie dar karta pasikele pertikrino vairo kolonele, pakaba, sako viskas ok. :shock: :shock: :shock:
Jie i kazkokias paieskas nesileidzia. Tipo galim keist kolonele i nauja ir tt.
Vel vaziuosiu i vilniu, ten pat kur restauravo kolonele, kad kazka vel ziuretu.
Bandziau pasiklausti del koloneles laikanciosios dalies, kaip Exceed buvo rekomendaves, nieks nieko nesupranta cia Mazeikiuose, kur ir gyvenu.
Dekui Mazeraty uz komentara, pabandysiu pasiklausti del tu kryzmiu.
Pranesiu kaip sekesi :)
p.s. jei kazkas turesit dar kazkokiu minciu - parasykit.
Dekui ir iki
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 11:39
Na del tokio gedimo as vaziuociau Vilniuje i Profiti servisa, tik dabar irgi pas juos reik is anksto susitart, del prapurtymo. Siaip jie ten uzsiima vaziuoklem daugiausia ir BMW gerai zino.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 12:01
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
As irgi ilgai kankinausi su kalenimu vaire. Vieni "ekspertai" vos ne galva dejo uz kolonele, o finise buvo pakeista kryzme ir dingo visos bedos.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 14:49
BMW 7
BMW 5
Kolonėlė kaip taisyklė arba bilda arba leidžia tepalą, kad vairas tabaluotųsi dėl jos nėra tekę dar susidurti.. :) Dauguma "ekspertų" net nepagalvoja apie kažkokias tai kryžmes.. Ne vienai mašinai yra buvę su jom problema. Galbūt ir autoriaus mašinai ta bėda. Nenustebčiau kad kolonėlės išėmimo metu butų sudaužę ten kryžmę, kur jungiasi vairolazdis su kolonėlės velenu. Užrudyja šlicai (išdrožos), tai kol ištraukia, uždaužo normaliai, nes patogiausia vieta kalt per kryžme.. Bet čia tik prielaida. Viskas priklauso nuo meistrų kompetencijos, kurie tikrino/išiminėjo/surinkinėjo
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 17:32
E65 730d 2006
Sveiki. Skambijau i profiti serviza, sako kad tipo bmw e65 nesirestauruoja koloneles. Wtf? Man gi restauravo. Man iskart pasake kad gali buti beda tame "slieke".
Yra jum buve su tuom problemu? Jis keiciamas? Jeigu kryzmes ok, viskas ok, jau galvoju apie kitos koloneles pirkima jei tas sliekas nekeiciamas.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 23:30
E65 730d 2006
na ka, buvau eilini karta servize. Idejo kita kolonele, patikrino kryzmes, pakeite vairalazde i kita - tas pats :(
Manau, cia kazkas ne taip. Arba abi koloneles lievos, arba problema apskritai ne tame.
Vaziuosiu patikrint pakabos dar karta, si karta ant stendo. Gal visdelto pakaboj kazkas ne taip...
Uoj, tos e65 problemos pribaigs mane.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 11:12
E65
Sveiki , atsirado ir pas mane panasi beda su tuo vairu. Pastacius ji tiesiai viskas ok pasuki siektiek i bet kuria puse jauciasi judinant laisvumas. Kas cia galetu but?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 18:49
E65 730d 2006
Sveikas.
Del laisvumo tai manau kolonele. O garso jokio nera? Nera smugiu i vaira vaziuojant per duobes?
Jei tai tikrai kolonele, rekomenduociau vaziuot i vilniu, Automark imone.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 18:50
E65 730d 2006
Help!
Gal kas zinot gera serviza ar meistra kurie yra profai ant bmw? Miestas nesvarbu.
Bandysiu is naujo pakaba ziuret.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014, 19:13
E65
Darius.S rašė:
Sveikas.
Yra smugiai kazkokie vaziuojant per duobes..
