Dabar yra 21 Geg 2025, 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 19:58
nematau is kur esi, bet lietuoje jau turetu dirbti.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 20:25
E39 530d
pagrindinis termoststas realiai atidaro kelia antifryzui is variklio i radiatoriu kad ausintusi, taip? o ka EGR daro ir kur stovi?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 21:54
EGR paciam virsui prieki, lengvas priejimas ir pakeitimas. Bet kaip ir minejo verciau keist iskart abu. Jai atsidares EGR termostatas, mieste rodykle pakyla iki vidurio, izvaziavus i uzmiesti krenta iki pirmos baltos padalos.
bzenaz rašė:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 22:36
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
DmK rašė:
zodziu taip - maza temperatura, ar (ir) webasto isijungia vaziuojant - keiti abu termostatus be jokiu mandravojimu ir bus laime visam eksploatacijos periodui. kitaip greitu metu vel reikes ten listi, nepriklausomai nuo to, koks termostatas buvo geresnis.
del nedirbancios webastos manau viskas aisku - webasto nedirba ir tai aiskiai matosi (girdisi). sunkiai sila variklis, vazinejant mieste vargu ar isils isvis.
nori pasakyti kad variklis neisyla iki darbines temperaturos jei neveikia webasto?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 22:42
Isyla, bet tai laiko klausymas jei lauke -20*C, teks ilgai birbinti varikli ir su gerais termostatais
Webasta atsijungia pasiekus +71*C, o iki +88-90*C jau "stengiasi" darbuotis termostatai :mrgreen:
Kuo greiciau iki darbines temperaturos pasyla variklis, tuo maziau kuro suryja ir salone silciau, kas to nesusitvarko, nenuostabu, kad mieste kuro norma pakyla iki 13-14l/100km (na ir i karteri visokio "s" papuola daug daugiau, tepalai kencia)
Paskutinį kartą redagavo kiesha 01 Gru 2013, 22:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 22:49
E39 530d
gerai tada pradesiu nuo termostatu keitimo. Bet dar vienas keistas pastebėjimas kiti skundėsi kad salono sildymas netolygus arba karsta arba salta. pas mane klima veikia gerai, tik rodykle palieka mėlyną zoną pradeda pūst tokį kokį užsakęs. Gal tai rodo kad kažkuris termostatas geras...? o Tai sutaupytų pinigu :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:01
Melynos zonos virsuj BC rodo +60*C, o klima gali nustatyti tik +32*C... jauti skirtuma?
Vien tik pakeites termostatus uzmiestyje maziau 1l/100km rijo, esant lauke pliusinei temp.
Palauk pirmu salciu -10-15*C ir pamatysi-pajausi..
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:09
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Tai va kad kiti nesusiklaidintu, anksciau ar veliau pasils nors webasto ir neveikia. Kokia turi buti m57 darbine temperatura? nors rodykle stovi per viduri, bet per inpa temperatura svyruoja nuo 70 iki 80c, termostata keiciau pries metus i italiska (kitokiu nebuvo) ir dar kaina ~160, iekojau BEHR bet tokio kokio man reikia isvis nera. detales kodas 11512354056 geriausia ka randu FEBI arba is krasta originalas. Beje kas gamina originala?
Paskutinį kartą redagavo SOAD 01 Gru 2013, 23:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:20
BEHR termostate iskalta 88*C (cia termostato atsidarymo pradzios temperatura, ta pati raso ir AutoData)
BEHR gamina austrai, ant korpuso BMW zenkliukas islietas, pas mane pakeistas buvo 2003, o EGR originalas dar stovejo.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:32
E39 530d
o tai kaip pats nusprendei kad reikia keist tik pagrindini o EGR dar geras?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:33
2003 metais? speju kad jis nezino.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:49
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
bzenaz rašė:
Pas mane tik vienas termostatas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 23:59
SOAD rašė:
sako zmogus kuris net nezino kokia ta darbine tempertura. kalbejau apie miesta, kur greiciau iki tikslo nuvaziuosi ir uzgesinsi varikli, nei jis pasils reikiamai. kad rodikle per viduri nereiskia kad jau darbine. man be webastos su abiem naujais termostatais vos virs melynos zonos rodykle buvo islinde, net per viduri nestovejo. bet pasikartosiu, kas negali isisavinti info is pirmo karto, cia apie miesta.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 11:30
DmK rašė:
DmK, kiba nezinojai kad ant detales korpuso metai ir menesis islieti, abejoju, kad du ar tris metus hancas sandeliuotu detales,
o EGR metai sutampa su a/m pagaminimo metais, o ant nauju buvo viduriuke "13"
Automobiliu surinkimo linijoms detales ir mazgai tiekiami ~30min tikslumu (bent taip yra WV ir Audi)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 11:35
o ka as ne taip parasiau? tavo parase auto '01 metu, termostatas '03. tikrai ne is gamyklos. abejoju kad buvai isigies ji '03 metais, tai ir rasiau kad tikriausiai keitimo priezasties nezinai.
