Dabar yra 23 Bal 2026, 07:37
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 22:48
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
kapituliavo senasis flanšas. Taigi, nupirkau krastoj naują, nuėmiau seną, nuvaliau priaugusias kalkes ar oksidus, ar dar kažką. Ir palikau viską išardytą, nes nežinau ką toliau daryt. Problema tokia, kad bloko paviršius kur jungiasi su flanšu, turi duobelių (kaip suprantu antifryzas išgraužė). O naujo flanšo tarpinės (labai minkšta guma) aukštis tik ~1mm, plotis irgi ~1mm. Susidaro vaizdas, kad gali ir nebūti sandarumo, nes ji eis per tas duobeles. Ką tokiu atveju daryt? Ar užtenka kokio hermetiko, ar kokio spec. špakliaus, ar išvis reik šlifuot...?
135kW
Pridedu šiokias tokias foto:
ir
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 23:43
hermetiko pakaks. tik palauk kol isdzius, iskarto vandens ne pilk.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 11:55
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Ok. Dėkui už info. Taip ir darysiu.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 19:07
BMW E87 118d LCI '08 + remap
VW CC 2.0tsi '13
Teko keist man sita flansa, nes kazkas pries tai turejes auto buvo suklijaves is daliu :) Pirkau srote , mokejau 15 ar 20lt, gerai viska nusausinau, uzdejau hermetiko, palaukiau truputi kad apdziutu uzverziau ir viskas :) Jau senai vazineju, jokiu nutekejimu:)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 00:36
Tik germetika nauduok ne uz 5 litus :-) ir labai rekomenduoju pasikeisti antifriza i kokybiska
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 15:50
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Na aš kažkokį raudoną nedidelėj tiūbelėj paėmiau (10lt). Rašo atsparus did. karščiui, tepalams, aušinimo skysčiams ir dar kažkam... Vakar vakare užtepiau, palaukiau apie 15min ir prisukau flanšą palikęs po ~1mm tarpelį nedasuktą (kol džiūna neveržiau iki galo). Rašo po 24 val. jau būna baigęs džiūt. Tai dar luktersiu kitos dienos ir varysiu garažan pabaigt tą reikalą, heh jau pasiilgau bemsiuko. Tiesa, antifryzą išleidau, nes gera proga pasikeist. Kažkur čia skaičiau, kad reik žalios spalvos pilt tai tokį jau ir įsigijau.
Tiesa dar buvo toks fokusas, kad flanšo galas, kur susijungia su storesne žarna buvo totaliai susilydę/susiklijavę iš vidaus į vieną. Teko dar iš krastos ir žarną naują paimt kur iki radiatoriaus eina (keista, kad ir ta sąlyginai nebrangi, nes pakankamai "mandra". Tai originalūs: flanšas 45 ir šlanga 150Lt.
Čia šiaip dar info, gal kam prireiks:
Jei kas pirks internetu, tai žinokit, kad flanšas jau eina su tarpine, nors tai neparodyta. Aš dar atskirai buvau užsakęs ir tarpinę (~29lt atrodo). Tai kai nuvažiavau pasiimt dalių, pardavėjas pasakė, kad "mes tau jos neduosim" :) O pinigus kompensuos kitai detalei.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 00:08
E36
aur1m4z
E36Coupe rašė:
Geri hermetikai iš Pro Seal ir Permanex asortimento :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 00:51
Miegstu ir toki:
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 22:08
E46 330d
Sveiki, šiaip keičiant šią detalę hermetiko dėti nereikia.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 22:38
London
E60 3.0d 170kw manual
okegis rašė:
nauja dedant ir be hermetiko manau neleistu net jei ir pakoryja ten truputi, bet del sventos ramybes patept truputi hermetiku tikrai nepakenks ;)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 23:19
Germetiko deti nereikia, jei dedam nauja flansa ant naujos galvutes, o visais kitais atvejas-dedam, jei patinka onanizuotis-nededam
