Dabar yra 05 Kov 2026, 12:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 159 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 22:53
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
330d 150kw, labai trumpai sildo zvakes(lempute dega), diagnostika parode zvakes arba rele, susiradau rele traukiau lauk, isardziau ir pamaciau kad laidai nutruke, sutvarkiau rele imeciau atgal, trumpai dega vistiek nors lauke ir minusas jau buvo, pasikeiciau i bosch zvakes tas pats, dabar linkstu link saugikliu arba reles blogos.
Gal kas yra lindes link saugiklio?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 12:58
E46 02
Berods pas visus E46 labai trumpai dega pakaitinimo zvakiu lempute man pakeitus rele isliko taip pat sekunde dvi nedaugiau
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 13:13
E46 320D '04
Bembis rašė:
Ne pas visus trumpai dega.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 13:20
E46 320D '02 universalas AT
bent jau pas 2.0D 110kW tai maksimum 2.7s kaitina, manau kad pas 150kW turetu but panasiai
http://tis.bmwcats.com/doc1073961/
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 17:31
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
mantux777 rašė:
na banet 330d cia kaip speju 135kw tai 10s sildo http://www.youtube.com/watch?v=QNt0hOUhs0w na bet aisku laukia -26.
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 12:43
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
jus skirkit 5v ir 11v, nes 110kw tai 5v ir sildo iki 3s, o 135kw sildo 11s., nes yra 11v, 150kw jau 5v tai trumpai sildys.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 14:15
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
justyzzzz rašė:
O nuo temperaturos sildymo laikas priklauso?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 18:18
Cia mazdaug kaip veikia 5v zvakiu sitema viewtopic.php?f=53&t=114358&start=360
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 00:43
Va, va... aksciau paaiskinai ;)
A tai jam per mazai kaitina :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 00:46
E46
Sveiki, Zinau kad si tema sena ir daug prirasyta visko, taciau norejau pasidometi gal kas patars.
Problema/klausimas: Atsiprasau is anksto uz ilga poema Sveiki ;) Tokia problema turiu, salciai atejo ir masina neuzsiveda, nuemiau kolektoriu patikrinau zvakes, pasirodo nei viena neveike taigi nupirkau naujas geras pagal koda bosho zvakes. Idejau susukau viska, galvoju uzsives kaip nauja, bet bi...... nu sukau ilgai varikli tai uzsivede kazkaip ir leidau padirbt apie pusvalandi. is ryto vel nesiveda (apie -12 buvo). Na davai viska vel nuiminet kad dar rele pakeist, o kartu ir zvakes vel patikrinau ir pasirodo visos naujos zvakes vel neveike, visos vel sudege per pusvalandi!!! patikrinau testeriu ir pasirodo man kai tik pasuku rakteli duoda 12 voltu kelias sekundes tada 7 V dar apie 5 sek ir tada 6V visa laika. pakeiciau jau 3 pakaitinimo reles ir su visom tas pats... Taigi ar man su tom relem nesiseka vis, ar yra kokia kita problema gal??? nes vel nauju zvakiu ismest kazkaip nesinori labai :) padekite... :)
pas mane viskas tas pats. Sudejau naujas zvakes ir visos perdege, rele pakaitina trumpai 12V po to visa laika 6 voltus duoda. galvojau gal reles tie laideliai bus nutruke, bet visi kotaktai sveiki tad nezinau cia pati rele ta gali buti bloga ar reiketu kazka kita ziureti?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 22:17
E46
Tucka
Sveiki nenoriu kurt temos pas mane keistoka situacija gal padesit
visu pirma auto E46 318d 2001 (rele kompo dezeja)
simptomai sunkei labai kuresi purtosi zodziu neveikenciu zvakiu visi simptomai
saugiklius visus patikrinau iskyrus f104 ,bet iki reles pliusas (storas ateina) tai f104 sveikas saugiklis
30A ir visi sveiki
o problema tame jog yra viena zvake prie kurios laido galima prieiti be kolektoriaus nuemimo taigi su testeriu iduriau i laida ir padavus degima laidas neturi + , bet uzkurus pliusas atsiranda kiek V nezinau multimetras paliktas sode.... taigi ar taip turi but ar ne? nes baisu pasikeist zvakes su tiek darbo ir rizikos ir poto supratus kad rele buvo kalta keisti rele poto vel zvakes nes jos sudege bus garantuotai
Tai pat pamirsau pamineti yra 4 laidai storiausi iseinantys is tos reles (speju einantys tiesiogiai i zvakes) is ju nei vieno negauni + kol masina neuzkurema kai uzkuri + ateina i visus 4 ( teoriskai jei tikrinti zvakes butu galima tiesiog tuos laidus + uzmaitinti ir jei zvake ben t kiek gyva turetu testeris sviest bet sviesos nebuna (mirusios zvakes) ) taigi situacija gan truputi keistoka mano pirmas bmw taigi nzn ko tiketis :D su kitom auto zvakiu sistemos gerokai paprasciau buna :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 22:26
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Būtina keliose temose rašyti tą patį?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 22:48
E46 330d
Tucka rašė:
30A ir visi sveiki
O nenori tiesiog pabandyt kitos reles pasiskolint ir pasiziuret kas vyks?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 22:51
E46
Tucka
E46er rašė:
toks varijanta sbutu teisingiauses beda tokia kad E46 su m47 1.8d nelabai turiu :D o ir rele senesnio tipo tai ratas sumazeja, jei kas noretu tai padaryti kaune tai tikrai butu smagu :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 22:54
E46 330d
Tucka rašė:
Per srotus praeik, pabandyk su uzstatu pasiimt, gal sutiks kurie :p
Dazniausiai sutinka..:D
Jei ka grazinsi - ir viskas:D
Bet relyte rast siuo sezono metu - sunkoka..
Praeitais metais pats bedu turejau, tai neblogai pasiknist teko, kol susiradau:D
Nes visos parduotuves arba neturejo, arba ispirkta buvo:D
O krastoj tiek pinigu palikt nesinorejo;D
