Dabar yra 23 Bal 2026, 03:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 23:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Deiviss rašė:
Gal dar kur uzsleptas mapas guli. Siaip dar juk valdymas reguliuoja.
Teoriskai turetu but svbl, bet winolsas jo neranda, o rankiniu budu taip pat neiseina surast. Rytoj jei netingesiu gal nuleksiu iki chipuotojo pasikonsultuot siuo klausimu
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 19:33
Pnv
E39 3.0d
Burbulinas rašė:
turiu tokią "puokšte":
1. Latent heat storage system Temperature sensor
2. Auxiliary water pump
3. Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
4. Latent heat storage system Shut off valve.
3 punktas kaip ir aiskus.. bet ka su kitais daryti :|
Gal kas pakomentuos? Kur bent jau randasi sios dalys.
Google nieko nepadeda visai.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 11:37
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tikrink webasto
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 20:59
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
pasidariau is apvalios fyskes i obd2 perejima ir patikrinau klaidas . sitos kur ydejau neissitrina ir man variklis nekaip dirba gaza nelabai priima springsta
bbbbbb.jpg [ 68.42 KiB | Peržiūrėta 13008 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 22:09
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
kiruxxx rašė:
Na taigi aiškiai parašyta kad dujų skirstymo velenėlio daviklis.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 22:14
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
tai ta taip. veleno pozicijos sensoriu bet kaip jis neveikia tai turetu isvis nesikurti? o kodel ten praso actyvacijos kaikas? is lemda zondai nueje?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013, 22:28
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
del to sensoriau su pazystamu meistru snekejau kad grandin issitampius bus greiciausia
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 23:32
BMW E61 530D 2004
Sveiki, gal galetumete padeti del klaidu bmw E46 bus 2002m. 320d 110kw. Pirmoji neaiski - 4530 4530 (1297) air charge control; antroji - 4073 4073 clutch switch. Dekui is anksto uz protingus atsakymus.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 10:51
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Ernestas320 rašė:
turbinos valdymas ir sankabos varlyte :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 13:26
e65
e60
ex E46
Sveiki. Stai kokia beda pas mane nutiko. Daznai isijungia regeneracija, paspaudu dugna vaziuojant imeta check, kartais net uzgesta auto, taciau isjungus degima ir vel meginant kurti viskas tvarkoje. Kaip suprantu viskas vyksta del dpf filtro(974mbar). Taipogi kuro sanaudos , pas mane jos mieste 12-13litru, kiek snekejau su asmenimis kurie vairuoja toki pati automobili sake telpa i 10litru. Kokios butu isvados? Operuoti ? beje gal zinot geru meistru tam darbui? :) dekui uz pagalba! :)
patspaskutinis - Copy.jpg [ 86.48 KiB | Peržiūrėta 12798 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 13:59
E38 730d 135kw 2000m
E38 3d
pre supply pressure sensor
Kas cia per klaida? kuris sensorius?
pries tai buvo atjungtos dvi fyskes: nuo dyzelio filtro, ir nuo issipletimo bakelio, tai pat praktiskai tusciu baku vos dariedejau iki degalines - tai ismete kazkokia klaida su prukstukais (pritsduze) bet ja parode pats skydelis.
ar cia kazkas susija su pastaraja klaida?
tai pat idomu, ar vel prijungus atjungtus daviklius - neturetu automatiskai issitrinti klaidos? ar jos visada lieka kol neistirni?
edit:
Siektiek pasidomejau ir kiek suprantu si klaida bus susijus su tusciu baku.. - bent mano atveju.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 14:05
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Jeigu logiškai tai dyzelio filtro klaida dėl atjungtos fyškės. Neišsitrina klaidos automatiškai.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 20:19
BMW E87 118d LCI '08 + remap
VW CC 2.0tsi '13
Sveiki, nesuprantu sitos klaidos. Istrynus vel atsiranda, bet ne is karto. Absoliuciai jokiu simptomu nera, kokius pora menesiu meto sia klaida jau :)
E46 330xd 150kw
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 22:25
kiek suprantu osm grybauja. per daug oro matuoja kartais.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 23:50
VW CC 2.0tsi '13
Bet nei trauka nei sanaudos nepakitusios. Kai klaidos nemetydavo viskas tas pats buvo, tai kokie klaidos sprendimo budai butu? :D
