Dabar yra 09 Spa 2025, 01:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2013, 15:10
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Nepamenu kur esu girdejas kad sitie eina kaip originalas. Jau metai kaip vazineju su tokiu ir labai patenkintas
http://www.auviras.lt/Akumuliatoriai/AG ... orius.html
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 21:04
Nusipirkau 95ah bosh agm akuma, vienas meistras sake, kad negerai, nes turi buti 90ah. Sake nera reiksmes kodavimui 95ah, nedakraus jo ir veliau mes klaidas nedaug paklausius muzika...
Kazkaip netikiu, kad problemos, del 5ah gali buti, bet...
Gal kas turit dys kaip susikuodot akuma? IBS nuresetint moku su inpa.
Koduojasi vienas blokas cas?
ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 21:21
Keiciasi FA numeris koduojasi cas ir lma darosi su ncs
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 21:30
Arunas B rašė:
ačiū, supratau.
O kaip del 95ah problema, kad ne 90ah agm?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 21:37
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Nebus ten jokių problemų dėl tų varganų 5 Ah.
Arūnas jau pasakė ką koduoti, o guide'as čia (VO=FA, jei netyčia iškiltų toks klausimas):
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ry-114909/
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 21:54
Dekui.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 22:09
Tiesa idomus reikalas, masinoje stovi 3m sharminis 100ah akumas, veda jis puikiai. Bet atsalus orams kelis kartus mete klaida, del issikrovimo. Atsilo, nustojo mest klaida, bet pradejo magas issijungti tik uzgesinus varikli. :) itariu akuma.
Beje masina sukoduota b90, kazkada koduojant bluetooth ziurejom.
Logiskai, akumas 100ah, nedakraunamas jei masina krauna kaip 90ah? Bet jei nurodysi jai 110ah tai perkraus akuma ir plius masina matys kaip nedakrauta pastoviai t.y. metys klaidas ir gesines sistemas? Uzburtas ratas.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 00:05
E60 04'
Darenasp rašė:
Čia po naujo akumo įdėjimo (su ta pačia talpa)? Gali papasakot arba nuorodą? [-o<
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 00:16
[quote="Davidas"]
edit, delete
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 21 Lap 2013, 15:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 02:27
E61 523i '05
Darenasp rašė:
Mastyk logiskai ! :D Ar 100ah, ar 90ah, ar dar kitu pakrautu akumuliatoriu itampa yra vienoda, tik nuo talpumo skiriasi krovimo srove (kad nuo per dideles nesugadinti akumo). Todel kompas krovima isjungs, kai akumas pasieks ta itampa, tik ji kraus skirtinga srove, priklausomai nuo talpos.
Ar ne taip ? :lol:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 09:16
VytasM rašė:
Ar ne taip ? :lol:
O tai netapati parasiau?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 12:24
Darenasp rašė:
Jei tapati talpa ir nekeitei is sarminio i agm ar atvirksciai.
Procedure to register new battery using INPA:Step 1: select BODY from the left hand pop-up menuStep 2: select POWER MODULE in the right hand listStep 3: select ACTIVATE from the next menuStep 4: Select ACTIVATE2 from the next menuStep 5: Then select F7 - Register battery replacement. Almost instantly you get the message: "Register battery replacement Activated properly."
Yra ir kitas variantas naujasniems bmw.
In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):1. Open MSD80.prg2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)3. Go to Jobs menu4. Select Run Job(May alternatively be under MSV70 or MSV80.prg)Also, and this is important: THIS IS ONLY FOR REGISTERING AN OEM BATTERY FROM BMW! Alternate replacements will need additional coding to match voltage etc differences
Trink situs lauk nes prisipjausit grybo, pirmas varijantas isviso tik e65 tinka o antras tai faktiskai dirbant su tools 32 reik kiekvienos masinos atitinkamu ecu programinius failus tikrinti ir tuo vadovaujantis juos atsidarineti su tools. E60 kartoju dar karta, ibs reset arba baterijos registracija vyksta su inpa kai nekeiciamas jos tipas ir talpa einam i varikli, status, PM-MS, B reset. Jei keiciam talpa tada su ncs koreguojam FA : -B90, -B110, -A90 ir tt pagal atitinkama baterija tada keiciam FA cas ir lma pakeitus perkoduojam situs du blokus arba visa masina. Jei turim kokiu nors papildomu funkciju tarkim lma tada pries koduodami issisaugom kodavimo trc failiuka ir po kodavimo pakeitus fa sukpduojam reikiamus modulius rankiniu budu. Viska padare einam vel i variklio bloka ir vel status, pm-ms, pm2 ir ziurim ar turim ta ko reikia.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 15:08
E61 523i '05
Darenasp rašė:
Visai ne ta pati - rasai, kad nepilnai pakraudines akuma. Arba nesupranti ka rasai... [-X
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 15:27
Arunas B rašė:
Supratau istryniau.
Pakeiciau akuma, perkodavom CAS i -A90, viskas ok. Bet neleidzia perkoduoti LMA bloko, ji isvis tuscia rodo??? :( Itariam NCS versija negera. Ar blogai vazineti su sukoduotu tik CAS ir resetintu IBS?????
Masina pilnai atnaujinta (visi blokai) dar pavasari.
ačiū.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 15:34
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
NCS'so profilis netvarkoje arba kitas variantas - bandyti updatint DATEN failus. Kai akuma keičiau i AGM, man užteko tinkamą NCS experto proflili susirasti, nes su buvusiu irgi nekodavo LMA.
