Dabar yra 13 Sau 2026, 21:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 295 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 09:27
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
na as buvau ant duobes uzsivares paieskojau ir radau laisva piekini stabilizatoriaus varsta , bet kai vaziuoji per duobes vistiek kazkas duksi , dar lyg vienas vairo angalis per laisvai juda bet vairo netraukia nieko , visa kita lyg ir gerai nieko nesuplyse nieks neklipa per daug , as ir alt variau viena masina i tech vaziuoklei tikrint bet man jie nulupo 45lt uz stenda ir ten surase nemazai bet as ta auto pardavimui tai zinai , o sita sau noriu , tai nzn dar itariu gal kokie atraminiai dunksi , man vistiek jau tech po 3 men tai reikes galet varyt i tech centra nori ar ne to , kad pries varant tech pasakytu jau ko reikia tada sutvarkius ziuresiu ar dunkses toliau ar ne :roll:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 00:14
Alytus
E39 530d ' 01
Pas mane irgi tokia pati situacija buvo pries gera menesi, pakeiciau tiek priekinius, tiek galinius amortizatorius, pats dejausi ir islindo toks nemalonus bildesys (vaziuokle pries puse metu buvo perinkta idealiai), kaip keiciau amortikus, nepakeiciau priekiniu atraminium ir tai buvo viso problema
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 00:17
Alytus
E39 530d ' 01
Be to,tau tas tech. nieko neparodys,jie taip neistikrina kaip privalo, is patirties zinau :D
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:14
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
JMarius rašė:
Jie tik teoriskai tos srities specialistai, praktiskai jie tik blynus moka kepti :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:23
o tu is kur zinau, kartu kulinarijos kursuose buvai? ;)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:25
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E36Coupe rašė:
maciau ju praktika kai mano masina tikrino tai zinok mano zmona daugiau uz juos nusimano :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 20:03
vilnius
gytiis666
HP
na siaip aiku nemanau jog jie ten yra visu vaziuokliu specelistai bet vistiek gal ka uzmatis, as ir galvoju apie atraminius db ir ju taip nesinori man is ten imti tai kad oj , bet galet neturesiu pasirinkimo. teks jau juos montuoti , gal kas prie to paties rekomenduotu kokia internetine parduotuve daliu kur kaina nesikandziotu , nes as tai dabar jau kazkaip linkes prie internetiniu parduotuviu , vien situs amortikus pirkdamas pardej praradau 60 lt uz du amortikus tiek permokejau tai man jau gana .
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 22:48
Alytus
E39 530d ' 01
Kiek matau is Alytaus esi, as pats bent jau pirkau pirmam Alytuje , pas baltuli, jei neklystu uz atraminius priekinius palikau po 70 uz vnt, ar maziau
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 23:27
vilnius
gytiis666
HP
jo is alytaus kokios firmos vat db as iternete sachs firmos uz 66 radau , na ne is pacioalt bet puikiai zinau baltulio pardes abi :) ten priklauso kokia firma jie dazniausiai man vat kiek maciau jei ko neturi tai eolte iesko , nueinu pats paziuriu ta pati detale tik na faktas pigesne , nes juk jie taip gyvena , aisku kaikurias dalis jei uzsako iskart is kokiu gamyklu tai gal ir pigiau buna, bet db visi suka kaip tik gali , netgi tdl ir masina tvarkau pats nes jie ir lupa ir daro kad tik padaryt nebent koki pazystama turi arba i rimta varai aisku tada du kart ir sumoki :lol:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 02:11
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
paziurek https://www.e-tanagra.com/ bent jau davikliai tie batys pvz bosh beveik 30-40 % pigiau, pvz abs, auksto slegio kuro siurblio ir t.t., bei oro srauto matuokle pirkau tai pigiausia vieta kurioj originalas uz maziausia kaina, bet perkant internetu, pacioj parduotuvej standartines kainos
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 02:20
vilnius
gytiis666
HP
na tikrai vat autlog lemforder tai isvis radau 54 lt tanagroj, bet kuo jie skiriasi vienas lemforder 54 su akcija kitas 70 su akcija bet ta pati firma tai sito siektiek nesuprantu jau as :?:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 02:34
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
BMW523125 rašė:
ten nurodyta "kaina" tai perkant detales parduotuveje ir zemiau nurodyta raudonomis raidemis " jusu kaina", tai vat si kaina galioja jas perkant internetu. nors siaip uzsisakius internetu ir atsiimant parduotuvej esme ta pati tik detale gauni uz "jusu kaina"
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 02:57
vilnius
gytiis666
HP
jo jo sita as suvokiu bet vat tas kad yra dvi vienodos prekes skiriasi kodo paskutinis skaitmuo ji tos pacios firmos ta pati detale tik tiek parduotuves tiek tas jusu kaina , skiriasi ju abieju vienos nuo kitos cia butent apie atraminiu lemforder vieno kaina 70 kai sakiau kito atraminio tos pacios lemforder kaina jau 50 , tai vat kuo jie tarpusavi skiriasi? :?:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 03:19
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
BMW523125 rašė:
jei skirtingi kodai tai ir skirtinos detales, paziurek kad atitiktu tavaja :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 03:35
vilnius
gytiis666
HP
na ten foto netgi tos pacios imesto ir abi skirtos E39 sedanui bendzinui 2.5 varikliu , manau jos abi tinka tik vat nesuvokiu nejau tas pats gamintojas ta pacia detale gamino skirtingos kokybes jei jau galvosime pagal nusistaciuse nuomone kainos ir kokybes santykyje, iseitu reik pirkti brangesne tikriausiai?:)
