Dabar yra 16 Kov 2026, 03:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 16:16
E36 325 coupe
Pas mane tarp kitko irgi ideta 2000m 525D deze (auto 2002 530D 142kw), oroginali programa net neiskiria tu deziu man atrodo.
Skiriasi siektiek hidrotransformatorius (ar kaip ten jis - pusle zodziu). As kai keiciausi deze "automatine pavara" man keite korpusus - tai visi viduriai be problemu persidejo is toks kuria nupirkau i mano senosios korpusa.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 16:20
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
O kodėl keitei korpusus?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 10:06
E36 325 coupe
Deze pirkau nuo dauzto auto - kai pastatem - paaiskejo kad trukes korpusas (gale po kardano "xvastavyku"). Zodziu turejau nemazai galvos skausmo, bet su pardaveju (forumietis) - isprendem viska labai neskausmingai.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 16:58
E39 520i M54b22
tokia idomi sitacija istiko,vaziavau ir uzsidege ABS ir ASC klaidos ir greiciu dezes klaida. Nebeveikia spidometras,tik apsukos veikia,nerodo koki begi ijungi ir nenori vaziuot isviso.Diagnostika pajungt bandziau bet neleidzia prisijungti nei prie vieno bloko isskyrus CD Changeri. Kame ieskot bedu? gal kas buvot susidures?
bmw E39 m54 automatas
p.s čia tokia klaida ismete,man rodos kad dezes klaida čia
untitled.JPG [ 3.35 KiB | Peržiūrėta 8841 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 17:09
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Mazeika rašė:
ABS daviklis greičiausiai išėjo kažkuris. Pasidaryk kitur diagnostiką ir prisijungsi manau. Arba pažiūrėk, gal su jungtimi pas tave mašinoje ne viskas gerai.
Gali būti dar ABS blokas kaltas.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 11:43
E39 525D
karolis300
Sveiki. Nusipirkau nesenai pirmą savo gyvenime automatą 2001m 525D ir iškilo toks klausimas, ramiai važinėjant, bėgius mėto švelniai, žemina taip pat gerai. Sugalvojau pažiūrėt trauką tai nuo 0 iki 100km\h pavaras mėto gerai tik, staigiai užmynes ant stabdžio pajutau kad pavaras žemina kažkaip grubokai. Ar taip turi būti ar kažkas jau ne taip? :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 13:27
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Dėžė adaptuojasi prie važiavimo stiliaus. Jeigu lakstysi tai ir pavaras staigiau ir grubiau mėtys. Bet šitos dėžės gana nepatvarios ir nemėgsta sportinio vairavimo.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 13:29
E39 525D
karolis300
Viskas aišku, reiks prisaugot tada.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 13:50
E39 530d m57 '02
Sveiki, pas mane E39 530D 2002 09 automatas, kartas nuo karto uzdelsia imest is 3 i 4 pavara. Klaidu jokiu nemeta... Gali but,kad truksta tepalo ar cia jau pusle i pabaiga. Turiu metus laiko,tepalu niekada nekeiciau, rida apie 270000 tikru km. ačiū uz patarimus.
Tuoj pabursim iš rutulio. Nepapraščiau tiesiog pačiam pasitikinti tepalo lygį ir būklę, o paskui bandyti ieškotis bėdų? Visą laiką reikia atlikti pilną įmanomą diagnostiką, o paskui bandyti kažką planuoti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 22:20
E39 530dA touring '02
slavuxx
nezinau ar tiklsiai cia kreipiuosi, bet problema ta kad vaziuojant pastoviu greiciu ir staigiai duodant gaza, apsukos pakilna siek tiek ir toks bumbt kazkur po riciagu lyg ir. ar cia kazkas su perdavimu blogai ar su pacia drobylka? pavaras meto svelniai net nesijaucia, ir is vietos kai rauni ir begejies jokiu tampymu nera. tik vaziuojant ramiai ir staiga spustelejus. buvo variklio pagalve parejus vairuotojo pusej, pakeiciau bet ta problema nedingo. gal kitoj pusej jau prie pabaigos?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 23:05
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Klrs rašė:
Neišbursiu tau bėdos. Pradžiai patikrink visas 4 pagalves ir kardano movą. Tada tikrinam alyvos lygį,pasidarom diagnostiką, o tada jau rašom į forumą ir klausiam kas gali būti.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 09:22
E36 325 coupe
Pas mane buvo kruva smugiu prie skirtingu apkrovu - radau nutrukusia pagalve kaires puses ir reduktoriaus sailenta. Pasikeiciau ir bedos dingo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 20:47
slavuxx
mhm, nu supratau, tuomet visus tuos dalykus ir pasitikrinsiu. dar vienas pastebejimas, jog kai duodi gaza, apsuku rodykle pakrenta siek tiek zemyn tada garsas knkt! vienu zodziu kad ir svelniai duodant gazo kazkaip keistai apsukos vaiksto.is pradziu pakrenta tada soka aukstyn...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 16:45
E39
Sveiki, taip pat nekuriant temos norejau uzklausti.
E39 2002 metu, 3.0l dyzelis automatas, tik uzsikurus apie puse minutes dar pavaziuot galima poto deze nebeveikia, isjungus varikly pora miniciu palaukus ta pacia procedura galima vel atlikt tik gal kiek trumpiau. Skambinausi i kelis specilizuotus servisus abiejuose per telefona patvirtino, jog kemsasi filtras (vienas is ju pasake, gali but del hidraulines sankabos, daznai nuo jos buna siuksliu).
Tai vat, dabar man idomu kas butu geriau, ar bandyt dar ja tvarkyt ar geriau pirkt kita ir keist ? Kainos atzvilgiu gaunasi panasus skaiciai.
Tepalus tikrinau, ju pakanka ir nera labai jau baisus, pelesio kvapo taip pat nera. Tad gal kas esat susidures su panasia situacija ir gal galetumet kazka patart? Buciau dekingas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 19:54
E39
Sveiki, E39 1999 m. 3.0l dyzelis automatas, pakeiciau deze ir nieko nereguoja gal ja prie kompo pririst reikia nezinot?
