Dabar yra 14 Sau 2026, 16:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013, 23:18
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Pries metus pirkau ta elm adapteri tada jis 90 lt kainavo ir torque radau nemokamai pilna versija, pora dienu pazaidziau ir supratau kad tai tik zaisliukas jokios naudos is jo. Na senom masinom gali nuskaitit klaidas. Na o dabar kai padare bmwhat ir galima nuskaitit skirtingus blokus tai visai kita kalba bet uz ta kaina geriau nusipirkt normalu kabeli nebent rasit pilna versija,jei rasit gal ir su manim pasidalinsit buciau dekingas. Ir dar apie elm jei paliksit ikista masina neuzmigs ir per nakti nusodins akuma
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013, 23:25
e60 530d
Kas susije su android programom as naudoju black market programele ten tas pats kas google play tik viskas nemokama ir ten yra ta bmwhat programa tiek lite tiek full versijos :)
http://www.failai.lt/ulab0cow5737/com.i ... 30.apk.htm
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 00:13
E61 523i '05
Cottura rašė:
Pries metus pirkau ta elm adapteri tada jis 90 lt kainavo...
Tau jis nieko gero todel, kad uz ji labai brangiai uzmokejai ir tikejaisi stebuklu. Taciau sis 20 lt kainuojantis adapteris savo darba atlieka visu 100%. :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 13:01
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Na pats adapteris cia ne prieko, tesiog programu nebuvo kurios galetu prisijungt prie skirtingu bloku
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 13:49
klaipeda
E61 3.0 d
2004
arejas rašė:
Didziulis ačiū
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 03:32
E60 530d 2005
Arunas B rašė:
Du keliai dyzeliui i karteri tai purkstukai varo per daug arba vykstaregeneracija per daznaiir antras kelias tai auksto spaudimo ziurblio riebokslis leidzia. EGR durniuoja tai tvarkyk tu ji greiciau kol neuzgrobinai variklio su tokiais salerkos kiekiais tepale. Salerka tepale didziausias peilis yra turbai.
Sveiki,susiduriau su tokia beda.Pamatavau tepalo lygi,o ten gerokai virs max,nors kompas nerodo jokiu klaidu ir variklis dirba puikiai,pravaziavau apie kokius 6000km nuleidau 3l tepalo iki normos. BMW530d.E60.Gal kas susiduret su tokia situacija?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 20:47
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
ycka rašė:
Ne niekas nesusidūrė ir diskusija čia vyksta tik todėl, kad niekas būtent ir nesusidūrė... Nesuprantu, lygu ir pats radai ArūnoB atsakyma tai kam ir beklausti. Varykis diagnostikai.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 22:10
neturiu kuo pasigirti :)
pas mane irgi tepalas buvo praskiestas salerka 1,5 virs max ir taip numynta keletas k km :))
pakeiciau tepalus nu nekyla lygis ;))
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 01:46
London
E60 3.0d 170kw manual
kokie minusai ispjovus ta dpf filtra bet kuri laika jo neisprogramuojant?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 14:21
E60 525d
STdemoniac rašė:
kai isijungs regeneracija bus lb geda :D prades ziauriai baubt is duslintuvo ir melinu dumu kamuoliai verstis lauk, siaip nieko, nemazai pravazinejau kol prisiruosiau susitvarkyt programa
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 14:33
Kiek laiko trunka ta regeneracija,vakar vaziuojant is Vilniaus i Kauna isijunge kokius 7km tik regeneravo
London
donce258 rašė:
velnias :D bet jei kompas neorys kad DPF uzsikises tai visvien regeneracija darysis? o jeigu bake kuro laikyt maziau nei 1/4 , anksciau mineta, kad jeigu kuro maziau nei 1/4 tai regeneracija nepasileidzia? :D
cia linkas is uzsienio forumo, zmoniu nuomones apie DPF
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=5&t=137404
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 14:34
London
Ernestas rašė:
kaip tai pasijaute vaziuojant? nu kazkokiu labai zymiu efektu turejo buti jei taip tiksliai galima nustatyti kada isijunge, kada issijunge? :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 14:59
E61 530d Lci 07'
Labai lengva atskirti, paparasciausiai is duslintuvo "baubimo" gale. (girdisi sedint viduj kuo aiskiausiai) Ir man atrodo , momentines sanaudos lyg buna padidejusios tuo metu,skidelyje. Kai pirkau bmw, buvo su numirusiais termstatais, tai kai viska sutvarkiau, regeneracija pasileisdavo gan daznai ir ilgai trukdavo.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 15:27
E60 525d
STdemoniac rašė:
darosi, ir iki galo gal neuzsiskaito, nes pasileisdavo ir kai kuro nedaug ir kai daug, jei jau pradejo baubt i uzmiesti isleki 10 kilu ir ramu 700-800 kilu, nors budavo kad ir nesileisdavo ilgiau, jokios sekos neatrinkau kai ispjautas, maisosi smegenys jam ir regeneruoja kada nori, jei tik variklis 75 laipsnius pasiekes
