Dabar yra 27 Sau 2026, 21:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 20:38
E39 523 98
E36 318 92
Man niekaip nepavyksta nuorinti savo variklio (E36 M40B18). Pastoviai greit ikaista variklis, net ir vaziuojant autostrada. Bandziau minkyt tas slangas (apatine po kaire ir virsutine desine). Atsuku radiatoriaus varzta, pucia antifryza, bet oro neina. Peciukas pucia karsta ora, atrodytu viskas gerai, bet variklio neausina. Bandziau ir i ikalne atsukt ta varzta radiatoriaus, ir vistiek pucia antifryza tik. Visos bedos prasidejo, pakeitus antifryza. Tai kaip reik nuosekliai nuorint viska. Dar paklaust norejau, ar orinant atsukt ispletimo bakelio kamstely? Ji atsukus iseina suspaustas oras, bet antifryzo lygis tada padvigubeja. Vienu zodziu. Jei trumpai kas galetumet parasyt ka ant sito m40 teisingai nuorint
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 22:20
E39 523 98
E36 318 92
Ar svarbi padetis dedant termostata i bloka?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 22:40
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
chakis tai taip ant karsto variklio beorindamas ir prisidarei oro kamsciu,siaip an salto variklio orink netingek paspausinet slangas,atsisuk radijatoriaus kamsty ir ten virsui yra tokia maza skylute kai spaudi slanga turi per ja begt antifrizas tas pats turi but kai buna uzkurta masina tik kad nereikia slangu spaudinet, jai to nera vadinasi sistemoi oro kamstis.siaip gali palikt per nakty atsukes ta radijatoriaus kamsty buna kad visi ora komsciai isivaiksto.
del termostato ant jos buna rodykle ir ta rodykle turi but i virsu,aisku jai termostatas tas is pigesniu made in china jokiu rodykliu dazniausiai nebuna :D
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 09:02
E39 523 98
E36 318 92
Pirkau prancuzu uz 40 Lt is Tanagros. Nemaciau jokiu metkiu ant jo ar rodykliu ir po to sudejus, pakaitinus maciau, kad jis neatsidaro, mazajam rate net antifryzas spejo uzvirt.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 10:08
o as manau,kad nenuorinai tinkamai,uztad ir uzvire...........
p.s nuorinimo procedura siame forume buvo aprasyta ne viena karta,paieska tau pades :wink:
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 12:56
E39 523 98
E36 318 92
zodziu beda buvo tame kad servise ji idejo atvirksciai (spiruokle i isore) ir del to jis neveike. nors kazkiek ir praleisdavo antifryzo ir vos sildavo ta slanga. Tai va, reik ziuret kaip dirba, nes vis ka nors prichimicina, tada keite man visus guolius itempejus ir dirza variklio. Cia buvo pavasario gale, o kaitimas tik atsirado vasara vazinejant ilgiau su masina ir pamaciau problema.. O tiek zaidziau su tuo antifryzu. Pamaciau tik knyga nusineses i garaza ir pamates kad termostatas ziuri lauk. Servisas "Kelias" verkiu gatvej vln
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 20:44
Bravo!!!
Bukas ir bukesnis. Ideti termostata atvirksciai.... #-o
Aukstas pilotazas :D :D :D
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 00:41
E36 318i M43 '95
Sveiki norejau paklausti del slangos putimo. Ta kuri turi buti silta, virsutine. Sian pamynkiau pasirode gan kieta. Tai atidariau atsargiai kamsti radijatoriaus isejo oras slanga suminkstejo. Bet motoras nekaista, greit susyla, pucia silta/karsta vejeli, antifryzas nedingsta. Ar gali buti kokia nors problema, ar ieskau smegenu ten kur ju nera? motoras 1.8i 85kw.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 07:03
ieskai smegenu.....
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 19:06
Turiu klausima del 316i termostato. Ar jis keiciasi su visu korpusu, ar issiardo ir pasikeicia atskirai?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 20:05
Termostatas kartu su korpusu ir yra visas mazgas:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 01:23
E36 320, m50b25, m52b28, m60b40 91m.
Paskaiciau, cia visiem visokiu nuotikiu buvo, papasakot ir savo nusprendziau :D
turiu E36 2.0i sedana. viena karta prasukau bakelio dankteli, ir prasidejo... :D
ispute skysti, pasikeiciau termostata, vazinejau visa savaite, prasukau daug km, drifte sudalivavau, tik tada po dar 200km trasoj pradejo pust vel, gal lievas termostatas, nusipirkau gera rimtos firmos... pora dienu atlaike...
tada nuemiau galva nuslifavau keiciau tarpynes, tikrinau vostuvus geri, tada surinkus ejo gerai, tik po 2 savaiciu po truputi dingdavo skystis, tada pradejo negrazei ant laisvu dirb, tai vel prisikabinau, paiskejo kad 1,2,3,4 cilindruose kompresija 14, 5 11, o 6 tik 6, tai sako arba ziedai arba vostuvu lisdavietes isdilusios, laisvumo turi...
Atsirado proga isidet taip norima 2.8i motora :D
Tai manau cia su tuo nuorinimu ir apskritai su ausinimu, kiek tik nera variantu :D, mano atvejis tai siek tiek brangokas...
O jei kam reikalingas 2.0i sirdis (atiduodu su viskuom(starteris, generatorius, greiciu deze, t.t.) , i pm :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 11:22
Tavo posta galima pavadinti "kaip nereikia remontuoti bmw" :-)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2013, 21:38
na kdl, juk daug pozimiu, tai reikia megint ir tikiesi kad ne rimciau :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 20:27
bmw 316 i 1,6 ,75 kv,98m
sveiki,
ar gali but susieje su termostatu?
nuvaziavus tik 10km pradeda sildyt ir tai lb mazai.kame cia bedos?
