Dabar yra 04 Kov 2026, 15:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 19:42
E38 725TDS
dekui
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 20:01
E38 725TDS
Kazkaip neradau to ko man reikejo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 12:54
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
viewtopic.php?f=4&t=114644
Antras postas, pats dariau tokį pat keitimą :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 16:29
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Edia. Ten jau visa pravodke yra, gali tuo isitikint pats. Kur saugikline po kapotu, ten jau bus saugikliai 15 ir 16 kurie atsako uz sedyniu maitinima. Po sedynem gali pasiziuret, ten bus stori laidai ateinantys i fyskes, spalvas dabar nepasakysiu nes reikia schemas ziuret. Tau tereikia nusipirkt K72 rele ir idet i vieta, uz bardacioku. Ta rele sujungia automobilio elektros systema su sedynem ir uzmigdo sedyniu atminti ir elektronika kai uzrakini masina. Kainuos jinai apie 30lt. Gali ja idet lengvai, bardacioka atydarysi ir pamatysi toki vaizda kaip antram paveiksliuke.
Dar toks momentas, ikifacelifte juodos sedyniu fiskes. Facelifte geltonos fiskes, ten jau bus kitokios laidu spalvos, bet esme ta pati. Gali google parasyt "bmw wds online". Tai originali programa su bmw elektro schemom, labai lengva naudotis, ten susigaudisi, pasiziuresi laidu spalvas, kas ir kur eina. WDS programaj reikalingas JAVA, SVGviewer ir internet explorer. Bet kai rasi WDS internete, ten apie tai bus parasyta arba sitie failai bus prideti prie WDS programos.
Kai viska padarysi, cia tiktai pravesi elektra ir sedynes bus maitinomos ir lankstysis, bet atmintis neveiks. Jei noresi kad sedyniu atmintis veiktu, tau reikes nusipirkt duru atminties mygtukus, ir pakeisti duru laidyna. Dar reikes pajungt kompiuteri prie masinos ir ijungit sedyniu atminti GM bloke. Ir viskas :)
Sekmes.
Paveikslėlis Paveikslėlis
Paskutinį kartą redagavo dionich 25 Gru 2013, 23:09. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 19:50
E38 725TDS
Dionich dekui tau labai.Labai padejai
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 20:54
E38 725TDS
Norejau dar paklaust.Kaip padariti masaza kai jo nebuvo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 21:07
E38 728iA '96
F25 28iX '17
o pas tave iki faceliftine masina?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 21:44
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Tai pas ji tds, FL jų nebuvo.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 22:03
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Del masazo nezinau, nes masazas buvo jau facelifte, ir masazo mygtukai integruoti i viena konsole su mygtukais. O ikifacelifte, mygtukai atskiri, kiekvienam mygtuke savo smegenys ir atskirai masazo mygtuku nera. Praktiskai masazas - tai elektromotoras perpompuojatis skysti, bet davus jam srove, nezinau ar jisai prades veikti ar ne. Gali pabandyt, duot jam sroves, jei veiks, tada isvesi pravodke ir kokias nors mygtukus nupirksi ir idiegsi i sedyne pvz is sono.
Pvz, kai instaliavau sau galine elektro palange, tai padavus srove tiesiai i varikli, nieko neatsitikdavo. Pravedus jau viska per palanges mygtuka, tada jau viskas veike. Gal but cia tas pats bus, kad masazas veiks tiktai su visa centrine mygtuku konsole. Gal but ej imanoma, reikia pakeist visa ta konsole i naujesne is FL, su atitinkamais mygtukais su opcijomis kurios yra tavo masinoj ir pajungt is naujo sediniu sildyma ir kitas opcijas. Turbut dar prie to reikes pakeist visa centrini remeli i kuri dedama klima, mygtukai, gerymu laikilis ir t.t. Bet cia tik mintys, nezinau ar veiks toksvariantas ar ne.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 00:49
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
As tik norėčiau pagirti Dionich, vat kur žmogus supranta ir gali padėti bėdoj, ne kai kurie šitam forume!
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 01:10
E38 728iA '96
F25 28iX '17
:roll:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 12:30
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Masažo mygtukai priekinėms sėdynėms atrodo kaip paveikslėlyje (antras mygtukas nuo kairės ir dešinės), pre-facelift modeliuose masažinės funkcijos nebuvo. Tos juostelės su mygtukais buvo įvairių variacijų, vienose gali nebūti DSC, PDC, SEDC ar galinės užuolaidos, bet principe jei yra masažo mygtukai, tai ši funkcija viską sujungus turi veikti.
Dionich, sakai, kad dar buvo atskiri mygtukai masažui, ką turi omeny? Aš kitokių, nei mano pateiktame paveikslėlyje nemačiau.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 18:21
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Viska teisingai rasai Exeed. Ne, nerasiau kad iki FL buvo atskiri mygtukai masazui. Jie buvo integruoti i mygtuku panele kaip pavaizduota tavo paveikslelyje. Mintis tokia kad siam zmogui ideti sita naujesne panele su mygtukais, kur butu masazo mygtukai, sildymo, ir kitos kurias jis turejo anksciau. Butu biskeli darbo su laidais, bet gal but irveiktu viskas ir turetu jis veikianti masaza ir naujesne panele su mygtukais :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013, 19:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Ok, dionich, kadangi aš irgi perspektyvoje galvoju apie masažinės funkcijos integravimą į Contour sėdynes, ar būsiu teisus pasakęs, jog viskas ko reikia, tai tik tokios mygtukų juostelės kaip paveiklėlyje (jau turiu, beja), minėtosios juodos rėlės ir masažinės įrangos komplekto į sėdynes, o toliau jau viskas paprastai susijungia tiesiog pajungiant fyškes?
P.S. Pas mane dabar yra tokia pati mygtukų eilutė, tik be masažo mygtukų, o nupirktoji (pilna) vietoje DSC turi ASC. Ar tai irgi kažkaip įtakos implantavimą :|
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 10:00
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Juoda K72 rele pas tave turetu jau stovet, jei turi Contour sedynes. Pagal schema, tai Masazo blokas, ima pliusa is sedyniu pliuso, minusa irgi per sedyniu minusa, vienas laidas (plonas 0.5mm diametro geltonas/zalias) eina i 10 pina, centrines konsoles su mygtukais, ir reikia dar viena laideli (0.35mm diuametro raudonas/melynas) prisijungt prie laido kuris jau yra sedynes fiwkej, kuris pas tave jau turetu but. Ta k-bus laida sedynes atmintis naudoja kad gaut informacija is GM bloko. Na kaip ir viskas pagal schema daugiau nieko nera.
