Dabar yra 13 Sau 2026, 19:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 17:39
Bmw520
sickdog rašė:
man vienas kolega pasiule pravalyti drenazinius vamzdelius kur pazymejau ant nuotraukos, paziurek pas save ar nebus uzsinese. nors as nezinau ar tiksliai del ju taip atsitiko... manau savaitgali pajamsi uslanga su vandeniu ir pilsiu ziuresiu kur bega :roll:
Pas mane bega per duru apacia, atsidaryk duris ir pilk vandens ant stiklo ir ziurek per kur isbega
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 17:44
Bmw520
gince rašė:
Vanduo speju pas tave papuole kaip ir pas daugeli kitu-per galiniu duru gumas,apacioje nuo stojkes 3-5cm bus pagrindinis ,,upelis'' .Plovykloj pries tai su auksto slegimo irenginiu pavaryk vandens i duru plysiu vietas po to ant dziovyklos puciant oro srautui turetu pasitvirtint ar tai mano minetas defektas ar ne.Blogiausia kad net ir duru gumas nezinia kurias keisti ? ar tas isorones kur ant paciu duru(vienu nauju galiniu duru gumu kaina apie +250lt) ar kur ant kebulo ...problematiska ir nesmagu ,priedo dar ir kvapas ne koks isveisia jei neisdziuva.
Pas mane bega per priekines abloskes apacia ir pribega i salona, as pyliau ant stiklo atsidares duris vandeni ir bega per abloskes apacia nezinau kazkas durelese negerai
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 19:31
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
As zinau kas per problema,kai bega per duru apsyvkes i salona :) Prisiklijuokite pilnai po apsyvke esancia duru izoliacine medziaga,juoda arba pilka buna i plona parulona panasi.Geriausia kokiu stiklu klijumi,bet pilna,vientisa mase,kad nebutu tarpu tada pilnai ta medziaga prilips ir nebebegs vanduo,man tas pats buvo.Nelaukite kol pro kitas duris prades begti vanduo ir uzsiklijuokite visas likusias duris taip pat...ten kas sneka apie duru gumu apacias,tegu nebesvaiksta,kol man vienas zmogus nepasake,kad gali begti vanduo i salona del sito menkniekio nepriklijuoto uz absyvkiu,as netikejau,kol nepabandziau nuemes apsyfkes pilti vandeny ir ziureti pro kur bega.Is pradziu atrode kad bega pro gumas,bet nuvares i plovykla isitikinau kercherio pagalba kad pro ten niekur nebega.O bega pro tas nepriklijuotas medziagas,jos jei neturi jokiu ertmiu i kurias vanduo gali issiskverbti,tai pats vanduo yra nukreipiamas i duru apacia i dvi drenazines skylutes,kurios isbega duru apacioje.O gumos kainuoja nemazai ir neverta ju pirkti.Pirma isitikinkite ar ne si problema pas jus kalta.Jei jau sis metodas nepasitvirtins,tada galbut beliks gumos,bet abejoju.Tai dazniausiai atsitinka kai tamsina langus,ja dar originaliai priklijuota nuplesia,norint isimti stikla,o sudejus stiklus ja vos ne vos pirstais prispaudzia ir viskas,ko pasekoje atsiranda ertmes i kurias iteka vanduo,o paskui i jusu salona.
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 11:04
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
ERL530 rašė:
Labai klysti zmogau,kai nesi susidures su tuo,tai lengva ir komentuoti ane?Juk auksciau rases forumietis tau aiskiai paaiskino kur problema,nepriklijuotos tos izoliacines medziagos.Jei jau taip drasiai teigi,ka ne per jas bega.Tai paaimk pas save auto ir atplesk ju apacias,db kai ruoduo,ilgai laukti neteks kol apsems tavaji auto.
Visu prima tai galejai visus savo pamastymus sudeti i viena posta, o ne rasyti keturis atskirus, tersi tema. Kitas dalykas tai taip, pripazystu klydes, tos medziagos taipat ir hidroizoliacine funkcija atlieka, visgi tai buvo pries pora metu, per tuos du metus apturejau su situo reikalu patirties ir tikrai galiu patvirtinti, kad per duris bega butent del tos atsiklijavusios medziagos.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 12:14
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Siais laikais interneto puslapiai platus,galima truputy ir issiplesti :D cia visiems reiketu pirma uzsiklijuoti tas izoliacines medziagas ir tik po to ieskoti slieku ten kur ju nera :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 02:32
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
ERL530 rašė:
Apie sita eina kalba ane? Kaip minejai po langu tamsinimo dazniausiai viskas buna apdraskyta cia.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 09:11
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Taip,butent sios vietos.Visu 4 duru apacias uzsiklijuokit ir bedos baigtos ;)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 11:11
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Nebezinau ir as ko griebtis pili vandeni ant stiklo ir bega prieki ant keleivio koju kazkur pro skardas sunkes tarsi pro ta plastikine deze kur kompas yra po oro filtru. Kaip ja nulupti arba ko girebtis? Visa kilima nulupes esu jau viska isdziovinau bet nusiplovus stiklus jau vanduo bega ant saugikliu..
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 12:59
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
po kompu bus uzsikimses latakas. bandyk isvalyti nuemus posparni.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 13:20
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
kur tas latakas? buvau nuemes nesimate..
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 16:29
E36 318is sedan
nesimate delto,kad purvo daug. ieskok :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 18:15
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Na kad tikrai ziurejau nebuvo :(
Nera pas mane tiek ten purvu atrodo... Nebezinau ko gribtis tos dezes neisemu arba reik tikrai visa salona isdraskyti kad daeiti kazka uzpusti :(
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 19:18
E36 318is sedan
jeigu rusiskai supranti, va tavo problema http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=3160
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 22:55
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Neitin suprantu. Bet kaip supratau jie dirba vairuotojo pusei. Sendien vel nujemiau posparni jieskojau kokiosnors skyles nieko nera. Tik zarnele ir mierka langu apiplovimo.
idesiu pora foto jai visdelto kas mato lataka pasakykit kur : http://www.part.lt/img/199177d6abb4c614 ... ef5987.jpg
o vat cia kiek as speju kad bega per ta balta deze silikono laidui jau kaip matos uzvaryta.... : http://www.part.lt/img/660ce999a0bb12b5 ... c08473.jpg
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 13:09
[x] Audi a4 B5 1.6 '95 74kW
[x]Audi a4 B5 2.6 '95 110kW
[x]BMW E34 525ix '93 125kW
BMW E38 730d '99 135kW
Regis rašė:
Gal tau ir nelabai padės, bet informuosiu tave, kad yra dar du drenažai
toje plastmasėje (mėlynos rodyklės). Tie drenažai nueina į sparnus. Nuimk oro filtrų dangtelius, numauk
gumą (foto sutaškuota raudonai), nuimi oro paėmimo angas (kita raudona spalva),
atlaisvini fiksatorių (baltai apvesta) ir kelk tą visą plasmasę. Išėmęs ją, suprasi apie ką aš.
Ten dvigubai didesnės drenažo angos.
Sustabde mentai, istraukiu is bardacioko dokumentus - SLAPI :lol:
Pravalem drenaza, palaistem E38 - sausa.
Dekui Regiui uz pamokele ;)
