Dabar yra 05 Kov 2026, 20:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 493 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 16:12
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Jei kas megstat pasidulkint prie masinos kaitaliodami senas zvakes tai sakykit, mano liko geros visos sesios :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 16:17
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
EZH rašė:
Namioką supratau. Keičiu vėl naujas, lieka 4 geros. Kitais metais, vėl naujas ir lieka vėl kokios 4-5 geros. Po kokių 5 metų atidarau žvakių krautuvėlę :) :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 18:55
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Buk ramus, nereiks keisti nei po metu nei po keturiu.
Zinoma jei sudesu Beru zvakes ir rele. Dar atkreipk demesi kad rele tepaluose neskestu.
Kazkada NGK naujas sudejau, viena paskui kita numire.. Su BERU bedu nebuvo..
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 19:02
Sudeta labai daug Bosch pakaitinimo zvakiu BMW- jokiu problemu.
(Made in Germany)
Tad ne vien Beru geros, bet NGK nedeciau.....
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
EZH rašė:
Visi pratekėjimai pas mane sutvarkyti, tepalų tikrai nėra. Tai va, kad prieš metus buvo dėtos BERU, iš kurių dabar dvi nusprogusios. Tai variantai du, arba ne tas sudėjo, už kurias mokėjau kaip BERU, nes kontora kurioje tuo metu tvarkė, ne mano, o prie šono būti ir kontroliuoti negalėjau. Arba ne žvakėse bėda. Iš tikrųjų bėdos iš vis nėra, pakeisiu ir viskas.
Jei rasiu žvakes išsukęs ne BERU, kažkas turės rimtų problemų.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:21
London
E60 3.0d 170kw manual
Cituoti:
ziurek, kad kas batu nepasisiutu is kroko odos, nudirs ir antra puse :D :D :D
tai paskaicius tema suprantu, kad tik BERU pirkti? o tu beru buna dar skirtingu rusiu? kokias rinktis? :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:22
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
STdemoniac rašė:
ziurek, kad kas batu nepasisiutu is kroko odos :D :D :D
Che che , nebijok , ne devyniasdešimti metai. Protingas žmogus visada supranta iš kur vėjas pučia, o su kvailiu niekas nekalbės.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:27
London
nu jo ne devynesdesimti, nors pasitaiko pastrigusiu devyniasdesimtuosiuose :D
tai kokias tas BERU jemt? ar jos tik vienos rusies eina E60? svarbu kad beru uzpaisyta ir tiek?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:31
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
STdemoniac rašė:
Šiaip pagal VIN parenka kokios priklauso, būtent tavo agregatui. Nebent variklis kitas įdėtas ir žvakių valdymo blokas kitas. Ten voltažas jų skiriasi.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:39
London
manau bus originalas, reiks pagal VIN susiziuret tada, arba parduotuvei pagal registracijos nm istrauks :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:42
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
STdemoniac rašė:
Va čia https://www.bmwautodalys.lt/ įsimesk savo VIN paskutinius septynis skaičius ir toliau ieškok "variklio elektros sistema" ir "išankstinio pakaitinimo sistema". Ten bus kodas tavo pakaitinimo žvakių.
Užsisakai ir viskas.
E61 523i '05
Kaip "pigu" su dyzeliu vazineti - kas metai tik ant zvakiu ir reles 500 lt nuplaukia. [-o<
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 20:45
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
VytasM rašė:
Nu tai ne varguoliams auto, kad su dujom važinėtis :D :D
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 21:10
London
nu naaa as tiek neuzdyrbu kad lietuvoj zvakes pirkt :shock: :o viena zvake 78lt [-o<
daba pasiziurejau pardei kur tepalus pirkau, tai nuramino truputi kainos #-o
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 21:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
[quote="STdemoniac"]nu naaa as tiek neuzdyrbu kad lietuvoj zvakes pirkt :shock: :o viena zvake 78lt [-o<
Tai neturi filkių ir nereikia krastos kainomis pirkti. Aš irgi gaunu originalias po 37 litus. Ten tik pasižiūri ko reikia, kodą ir t.t kaip sugebi gauti, jau tavo reikalai.
