Dabar yra 13 Lie 2025, 20:53
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 21:17
Sveiki, reik pagalbos del X'o bedu su elektronika. 2004m 3.0D 160kw
Beda prasidejo nuo to kad nuveziau auto pas meistra siek tiek patvarkyt ir pakeist ausinimo skysti. Viska sutvarke, taciau pakeitus skysti norejo nuorint sistema ir bande uzvest pakelta ant keltuvo auto. Nuo to viskas ir prasidejo. Pradzioj neuzsivede, poto kazkaip uzvede taciau pradejo mirkset padangu slegio lempute(pradzioj pageltonavo poto paraudonavo), tada ijungi degima ir uzsidega tik gal kokios 4 lemputes, kilometrai bei kiti langeliai neveikia. Tada uzsiveda taciau nei spidometras, nei apsukos, nei kuro lygis ir kilometrazas, nieks nebeveikia. Meistrai tik patrukciojo peciais ir tiek. Paimiau ja, galvojau gal but neto pagalva rasiu kas per beda.
Tada radau kad galbut beda rakte, tipo gal imobilaizeris(as taip pamaniau). Tada pagal instrukcija masinoj ijungiau degima ir suspaudziojau knopkes ant rakto, kad tipo pririsciau rakta. Nuo tada dar ir centrinis pradejo nebeveikt, o uzsivedus nieks nepsikeite ir nieko daugiau nerodo, kaip minejau.
Dar nuvariau pas pazystama pajungt ant kompo, tai rodo klaida prietaisu skydelyje, taciau klaidos kodo nenurodo, tipo neranda(unknown error)
Gal kas patarsit kaip sutvarkyt?
Ar gal zinot gera elektrika Vilniuje ar salia jo?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 22:18
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
jopapa normaliai cia tau,norisi tiket kad sutapimas,bet daugiau persasi mintis kad kazkur netycia meistrai prikiso nagus ir nesako tau,nes zino kad kainuos
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 00:02
X5 E53
zenderis728 rašė:
Vat po tokiu smulkiu remontu amzinai buna bedos.Py...sai tie meistrai...Galvoja jei atvaziavai karta...tai busi priverstas dar ir dar vaziuot.
Man irgi prasidejo bedos nuo bumerangu pakeitimo.Budavo pradejus vaziuot,automatiskai stabdziai isijungdavo...ir stovi sankryzoj kaip prikaltas :-D ...uzsidegdavo visos lemputes kurios tik gali degti...nebepusdavo oro i pagalves...o pasirodo...Traukeles neuzdejo ant padeties daviklio po remonto.Uzdejo trauke, istryne visas klaidas..lyg ir susitvarke...bet po kurio laiko nebesipucia viena pagalve....Nuvaziavau i kita servisa...ir prasidejo dainu daineles konkursas....Cia reikia daryti diagnostika....o po to rankiniu budu ieskoti bedos...Nafik ta diagnostika jei po to rankiniu budu bedos ieskot...
Nuvaziavau i ta pati servisa kur bumerangus keite...pasirodo nuo ABS daviklio laidukas nusimoves...va ir baigesi visos bedos.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 09:29
[Vat po tokiu smulkiu remontu amzinai buna bedos.Py...sai tie meistrai...Galvoja jei atvaziavai karta...tai busi priverstas dar ir dar vaziuot.
Nuvaziavau i ta pati servisa kur bumerangus keite...pasirodo nuo ABS daviklio laidukas nusimoves...va ir baigesi visos bedos.[/quote]
O kuriuos tau bumerangus keite? priekyj ar gale? nes man ir keite gale abejose pusese svirtis panasias i bumerangus. Klausiau dar pas juos, sakiau gal ABS daviklius netycia atjunge, bet tikino kad ju neliete. Beto diagnostikoj ABS klaidu nemete.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 21:40
E53 3.0D '01
Sveiki, man atsitiko su elektra kazkos nesamoningas dalykas. sestadieni is darbo uzsukau i parduotuve gal 5min palikau gabaritus ijungtus gryztu i masina akumuliatorius mires net nei viena lempute neuzsidega. tada uzsikuriau su 'booster'iu' parvaziavau namo uzgesinau ir iskart kaip mirus vel. pirmadieni vel uzsikuriau su busteriu nuvaziavau i darba vel tas pats po keliu dienu atsigavo nebereikia prikurineti akumo net nekroviau, pats pasikrove. nuveziau patikrinti ar uzmigus masina neryja akumo nieko nerado. dabar kolkas uzsikuria tik pastebejau kad nebeveikia niekas su originaliu raktu kaip numires jis visai. gal kas isivaizduoja ar gal kam kas panasiai yra buve? nes net neisivaizduoju nuo ko pradeti.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 11:20
neturiu kuo pasigirti :)
Manau klemai ant akumo laisvi ar oksidavesi
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 08:35
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
chesaz,ar susitvarkei ?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 19:18
zenderis728 rašė:
Taip sutvarkiau. Buvau nuvaziaves i Vilniuj esancia firma "Skironas" ten pasake, kad beda skydelyje ir reiks ardyt ir tvarkyt, bet sutarem tik sekanciai dienai, nes ta pacia vietos nebuvo. Bet vat grizes namo tiesiog pabandziau atjungt akuma, palaikiau 30min atjungta, tada pajungiau atgal ir masina pradejo veikt kaip nauja :) tad gerai kad neteko daryt bereikalingo darbo, kuris manau man butu kainaves nemazai pinigo.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 21:17
uzdejai klemus gerai ;)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 22:27
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Chesaz rašė:
[CENZŪRA] [CENZŪRA] idomu sutapimas ar tas meistras kai tau tvarke ten kazka, akuma buvo atjunges ar ne,jei ne tai gal atsiprasyk zmogaus )))
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 18:27
X5 E53
Chesaz rašė:
O kuriuos tau bumerangus keite? priekyj ar gale? nes man ir keite gale abejose pusese svirtis panasias i bumerangus. Klausiau dar pas juos, sakiau gal ABS daviklius netycia atjunge, bet tikino kad ju neliete. Beto diagnostikoj ABS klaidu nemete.[/quote]
Galinius keite.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 10:06
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
bmw x5 e53 startery suka bet nesuveikia kuro surbliukas. ir nesikuria is kokio 10 karto uzsikuria kaip isgirsti kad suveikia siurblys po apacia auto. siurbliuka keitem is einancios auto tapati beda. kur rele jo randasi ? ar gali spyneles kontaktai blogi buti?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014, 20:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
e53 3.0 dyzeliniam yra du siurbliai gale
