Dabar yra 16 Kov 2026, 12:36
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 22:17
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW735i
Pagaminimo metai:1988
Variklis:3,5i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki sendien nutiko labai nemalonus dalykas vaziavau namo is pajurio ir magistralej nei is sio ne is to uzgeso variklis, bandant kurt net nestveria nieko, tik sukas laisvai ir viskas, gal kas turi kokiu minciu nes nebezinau ka jau daryt ](*,) gal galejo variklio grandine nutrukt? :(
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 00:24
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
galejo visko but, galejo ir grandine ar dirzas trukt, galejo liaudiskai tariant uzkalti motora.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 00:36
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Tiesiog užgeso? Nei trukčiojo nei ką?
Gal kuras baigėsi?
Gal saugiklis bendzino pompos?
Gal ... ?
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 10:41
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
pradekime nuo holo daviklio diagnostikos paskui kuro siurbly ziureti
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 12:19
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
jokiu trukciojimu nebuvo tiesiog uzgeso ir viskas, siurblys tikrai geras nes naujas beto saugiklis nesudeges, kuro daug nes uzpyliau beveik pilna baka...
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 15:25
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na tai pradek nuo holo daviklio :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 15:51
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
o tai kaip ji patikrint? :wink:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 21:33
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
gali ne tik holo daviklis but bet ir slapukas jei yra arba signalizacija susibalamatuno,čia reikia diagnostika geriausia padaryti,arba jei taupus zmogus esi tai bandyk pats ieskot bedos.Diagnostika 30LT pas mane kainuoja.867136745 Vilnius.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 16:40
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
problema ispresta, buvo nudeges pliuso laidas kur i kompa eina \:D/
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 18:01
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
o to priezastis kokia? korozija ar kas?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:27
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
tipo supuvo laidai, dar kompas sudege :|
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 16:24
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
Sveiki bmw turetojai. Turiu tokia beda: uzkurtai auto (E32 730i m30 91`) buvo spaudoma virsutine ausinimo slanga, patikrinti ar minksta, ir ji buvo suspausta visiskai, suglaustos slangos sieneles ir auto iskarto pradejo springti ir uzgeso. O po to paspaudimo ir nebeuzsikuria. Bandyta uzkurti uztempiant, bet nei kiek nebande griebti, o sukant starteriu tai jokiu sansu. Gal kas zinote kas galejo atsitikti? Kokius veiksmus, patikrinimus sistemos daryti?
Paieska naudojausi, bet nieko konkreciau neradau. Issakykit savo mintis, siulykit galimus variantus.
Taip pat cia visi pasidalinkite savo mintimis ir problemomis apie automobiliu neuzsivedima ir smilkesnius niuansus. Kuo daugiau minciu tuo geriau spresti problema.
Bavarian power...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 20:40
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
siaip ta slanga ir uzgesimas atrodo visiskai nesusije dalykai. manau tiesiog sutapimas. E32 dazniausia beda kai neuzsiveda-holo daviklis. visi kiti davikliai gali neveikti, buti atjungti, bet auto vistiek uzsives. pradeciau nuo diagnostikos. stebuklu nebuna :)
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 21:32
E32 750il '92
Stebuklu nebuna, bet diagnostika nevisasda rodo holo daviklio gedima, mano atveju m70 jie paprasciausiai buvo uztuke. Nuvalius veikia kuo puikiausiai. :wink:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 21:50
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
Tuckus rašė:
Kad sutapimas ir as taip galvoju, nes taip nebuna. Galetum pasakyti kur tikslei rasti holo davikli? Jis gal tas priekyje prie to didelio dantracio? :?: Ir gal kaipnors butu galima ji patikrinti be diagnostikos?
Bavarian power...
