Dabar yra 05 Kov 2026, 22:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 461 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 22:01
E39
Sveiki. Turiu problemą. Kaista aušinimo skystis, kodėl kaista nežinau. Pastoviai kompe meta klaidą, dėl aukštos aušinimo temperatūros (Kuhlwasserst. prufen). Pati variklio temperatūra stabiliai per vidurį. Važiavau autostrada 150km/h ir pradėjo aušinimo skystis lipti per viršų, užvirė net. Neįsivaizduoju, ką galvoti: arba termomova nesuveikia (nors buvo keista), arba pastrigęs termostatas. Jūsų mintys?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 23:07
Radiatoriu plauk nuo purvo, dulkiu ir puku.
Termostato darba paziurek...
PS apie skyscio ligi net neklausiu...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 17:20
E60 520i 2003
Sveiki.pakeiciau termostata. Nepagerejo beveik... Temperatura per test 7 rodo 99c . Ir vistiek uzia tas prakeiktas ventiliatorius pastoviai kada uzkaites variklis darbinej temp. Tai kas dar gali but kaltas?skystis svarus geras, sparnuote galiu pasukt kai saltas, slangos minkstos. Kiek pas jus rodo ant uzkaitusio 528i? Kame bedos? Mova orginali bmw. Rida 230k
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 18:45
E39 530d M57 03'
pas mane ant 525d trasoj vaziuojant ziurejau rodo nuo 85 iki 88 kazkur, bet rodykle per viduri visada, gal pas benza kitaip.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 19:27
E60 520i 2003
tai tau gerai viskas kaip priklauso. O 2.8i sako kad turi but 92 o rodo 99 kartais 100 tai ka zinau kaip cia dabar jaustis delto pergyvent ar ne. bet jeigu uzia pastoviai tai vadinas kaista
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:00
E60 520i 2003
beje apatine slanga visada salta, ta prasme gal vos drungna bet ne silta ar ne karsta. Gal cia uzsikise kas gali but?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:05
Termomova keitei? Ar sena stovi?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:54
E60 520i 2003
sena stovi orginalas dar. o ka? nepucia kai saltas, tik kai ikaista? bet gal jau mirsta po truputi ir susikabineja pokol visai uzstrigs?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 22:01
ShypaZ rašė:
Gal termostatas uzsikirtes ir tik mazai prasidaro(neaisku koki ten pasikeitei), karsta apatine slanga buna, kai termostatas normaliai veikia, gal temperaturos daviklis "gryba pjauna",
pasikeiciau termostatus, tai kaip ikalta 90C rodo, ar po miesta triniesi, ar 130-150 mini
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 22:33
E60 520i 2003
taigi sakau nauja pakeiciau, vokiskas. elektrinis su sensorium viskas komplekte. tai prie ko cia tas daviklis gali but? kur jis randas isvis? pas mane karsta slanga nebuna, arba taip iseina nera reikalo ji pradaryt tai ir nepradaro o 100 laipsniu normalu yra ir termomova bereikalo tik susikabina ka zinau... o kur tau 90C rodo? is kur tu zinai, cia as ne apie rodykle kalbu
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 23:29
Jei pas termostatas su elektriniu pakaitinimu elementu- tavo darbine temperatura gali buti ir virs 100, todel atsikabink nuo sios masinos, viskas ten normalu
o termomova manau mesk lauk, nes gali buti sugedusi.
Kur skidelije temperatura stovi? Per viduri?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 10:30
E60 520i 2003
taip elektrinis. temomova keisiu tada artimiausiu metu. temperatura stovi per viduri taip. bereikalo pakeiciau ta temostata taip iseina, nu nieko turesiu atliekama orginala bmw...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 11:42
Vilnius village
sold
tokių metų pakeist termostatą mašinai - tai tikrai ne be reikalo darbas :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 12:43
E60 520i 2003
Na taip ypač kai visos dalys dar orginalios. tai kai pagalvoji kiek mačiusios ir vis dar bando veikt tai net malonu iš gamintojo pusės ;D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 13:54
E60 520i 2003
Bet man vistiek itartinai ta rodyklė stovi ne ideliai per vidurį, o milimetrą pasilenkus į dešinę. Pas jus irgi taip ar ideliai stovi ties tuo termometriuku ir uždengia jį? Ar man jau čia paranoja?
http://ikelk.lt/images/136bcdefe2
