Dabar yra 05 Kov 2026, 08:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 18:21
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Sveiki. Pastebejau kad miniski 320d 110kw gana stipriai meta juoda duma keliant apsukas. Nereikia net stipriai paspaust akseleratoriu o per vedrodeli jau matosi dumelis. Ar gali buti del seniai nekeistu tepalu ir filtru? Nes perkant pardavejas tikino ir serviso knygoje buvo parasyta kad pries 4k kilometru nors del to kilo abejoniu.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 18:31
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Pakeitus juos gali sumažėti. Ištrauk matuokle (Tepalo) brukstelk ant rankos ir nusivalyk, jeigu lengvai nusivalys ir neliks juodulio tada gali tiket kad neseniai keisti. Bet jeigu sunkiai nusivalys... Ir patikrink tepalo uzpilimo kamscio viduje esantį uzrasa ar gali įskaityti ar jis apaugęs suodžiais.
Bet! Visada rekomenduojama pakeist tepalus, filtrus nusipirkus auto ;)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 20:35
E60 530D
Paziurek kokia bukle oro filtro.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 20:50
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
pradziai filtrus pasikeisk jei nepades tada oro srauto matuokle zek. Buna jin veikianti bet pila kuro perdaug ir gaunasi dumas, aisku kuro sanaudos padidejusios turi but :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 22:12
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
arba purkstukai, turbinos seperatorius ir pan. diagnostika pasidaryk pirma del oro srauto kaip ir rase ir pan. ziurek purkstuku live data ....
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 22:39
E46 320D
E91 320D
F31 330D
ta pati problema. Turiu INPA 5.0 ir kabeli. Gal galit placiau kaip patikrinti ta oro srauto matuokle?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 22:44
E60 530D
Ko jus kisat ta diagnostika. Jam pradzioje uztektu pasikeist visus filtrus ir tepalus.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 07:06
E46 320d 2002
egr uzglusinimas sumazina duminguma, man irgi mesdavo, bet kai "dugna" uzspaudi ismesdavo kamuoli. o dabar vos vos.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 07:52
E46 320d touring m47n
Pritariu Criuger, pradžiai pradėti reiktų nuo elementarių ir mažiausiai kainuojančių vietų: oro filtras, tepalai. Po to egr valymas, nes dažnai pati sklendė kur stovi vožtuvas būna pritraukusi daug suodžių, na ir aišku pats egr vožtuvas. Nesuprantu kam iškart pradėt čiupinėt brangiausius agregatus kaip turbina, purkštukai, srauto matuoklė...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 10:22
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Trauka gera, kuro sanaudos ~7litrus mieste(vilniuje) ir ~6trasoje. Bet pavyzdziui vaziuojant ~130-140 dumina siek tiek. Jei is vienos uzmini tai net ant asvalto lieka juodas dryzis
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 10:25
o jei antra karta uzminti tiek pat sodziu lieka, ar maziau? patikrinciau katalizatoriu buvima.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 10:47
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
DmK rašė:
Katalizotoriaus didele tikimybe kad nera. Automobili pirkau is turgaus. Technine apziura praejo be jokiu problemu :/
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 11:05
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Ant laisvo gazuojant meta tik siek tiek dumelio. Savaitgali pradesiu nuo tepalu ir filtro keitimo, toliau ziuresiu kas per situacija bus. P.S. Po tepalu keitimo ant E46 kaip ir ant E39 reik specialaus aparatelio kad nuresetint servisa ar galima ir kaip nors kitaip tai atlikti?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 11:13
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Frozen258 rašė:
Paprasciau su "aparateliu" bet pasidaryk pats skilyje turetu but aprasytas kitas budas.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 21:10
bmw E46 100kw 320 touring
mane panasi problema irgi istiko siandien pastebejau kad vaziuojant 110km/h ir uzmynus gazo pedala iki dugno is galo vaziuojancios masinos nebesimato, apsivercia dumais, tik gaila kad nesimate kokios spalvos dumai nes jau buvo vakaras.. tepalai keisti, filtrai keisti.. Kaip minejo Kajus pas mane kuro sanaudos yra padidejusios gan zenkliai mieste 9-10l rodo kompas.. ar oro srauto matuokles darba diagnostika mato bmw ar tik vizualiai ? nes pvz turejau ford galaxy tai kur ir kiek tikrinausi visur rode kad ji gera, nors ji buvo bloga...
bmw E46 2001m. 320d touring
