Dabar yra 29 Sau 2026, 21:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 13:31
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
EZH rašė:
Tarpai buvo palikti padorus. Ir kas svarbiausia tiek metu prastovejo, viskas buvo grazu. Sia vasara pilna perslifuotas ir perlakuotas naujai. O dabar bac... Truputi pikta. Ziurint i perspektyva, tai jei darys jie kitam kambari remonta (kas tiketina) tai ka, [CENZŪRA].., ir as keisiu dar vienam kambary parketa??? Kaip uzbegti viskam uz akiu, nes tikrtina kad bresta konfliktas. Tik klausimas, ar yra koks nebrangus budas ivertinant priezasti ir ja uzfiksuojant ant popieriaus? Kazkokie neprikl ekspertai ir pan?!
Pro ta pati kambari paleisti atgal vandens ant to naujo remonto :D
O jei rimtai, tai turbut tik ekspretize ir teismas.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 14:46
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Šiaip realiai sakau, jei jie pradėję viską be derinimų, o jų tarkim reikėjo, tai galima viską ir greičiau sutvarkyt. Nors baudos už savavališką paprastą remontą ir mizernos realiai, bet visko gali būt, kad žmonės to nežžino, o išgirdę žodžius "statybų inspekcija" iškart puola į paniką :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 17:53
Jeigu kaimynai neperdare laikanciuju konstrukciju, tai kaip ir paprastasis remontas, nereikejo derinimu. Beje cia atskiros temos, klausimo autoriui reikia issiaiskinti ar kaimynu remonto veiksniai itakojo jo grindu dangos atsiradusius defektus.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 18:07
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Nezinau ka ten dare, nes nebuvau ilindes paziuret. Zinau tik tiek kad vale lubas ir sienas o paskui daze.
99% kad nuo tos dregmes. Bet kaip ta fiksuoti, ir ar privalo draudimas tai padengti. Draudimas motyvuoja tuo kad nebuvo staigaus uzpylimo. Bet ar tai keicia ka?! Juk as niekaip negalejau nuspeti kad is apacios kapiliarais kyla dregme del kaimyno veiksmu. As ta suzinojau tik pamates pati fakta. Juk fiziskai as negalejau isvengti siu padariniu.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 18:15
E30 320i '89 cabrio
o tarkim gal pats pries dedamas parketa galejai kokia hidroplevele pries tai pasitiest.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 19:15
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na va, jau ir garazo vartai atsirado pas mane :) kaip saunu. aisku dar nedavede iki pat galo, dar reikia jungiklius sudeti ir pan, bet aisku as dar ir pinigu nesumokejau tad nera ko skustis labai, bet pagaliau jau normali apsauga. vienas pastebejimas, labai jau negrazus pultelis, teks pasikeisti i dailesni ir mazesni :) na dar du darbelius nuveiksiu ir pagaliau poilsis :) bus galima gta uzsimesti :D
P.S. Geri ten kaimynai pas jus jei drasko akis o negali normaliai prie bonkos susesti ir aptarti esancios situacijos :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 12:18
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
kokia automatika pasirinkai?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 12:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Life italiska. valdymas patogus, aiskus, galima daug parametru reguliuoti ir pan. Gavau rekomendacijas kad nebloga. ziuresim kaip laikys is tikro :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 13:02
BMW E46 - ex
Pas mane irgi life. Kolkas nieko neekspermentavau , tik tiek , kad kaip jau sakei pultelis, tai toks didokas :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 13:05
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Reikes nusipirkti nauja. Man tai asmeniskai hormano grazus, aisku nezinau ar suderinami jie, bet manau kad turetu buti suderinami :) Man tai padare, tai po valandos ejau eksperimentuoti :) man patinka eksperimentai :D :D :D
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 13:06
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
Tai, kad nelebai randu ka ten ekspermentuot. Atsidaro, uzsidaro ir tiek ziniu :D
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 14:32
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Aaaoooo kokių parametrų?
Atidaryt ir uždaryt. Ko dar reikia?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 15:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Prispaudimas virsuje, suletejimas pries gala uzdarymo, semi automatic, automatic funkcija kai paspaudi mygtuka sustojimo ir po kurio laiko gali vel uzsidaryti vartai, spaudimo jega i betona ir pan. na yra yra ten :) nemeluokit jau tik man :P :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 15:35
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
nu jopapa. Kur ten ka reguliuot? Yyra pultelis, dvi knopkes (garazo vartam ir kiemo vartam). Vsio :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 15:37
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
o tu atsidarai ta valdymo pulta kur pati pavara yra? speju ne, ten tikrai ne tik lempute yra :)
