Dabar yra 20 Lap 2025, 13:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 225 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 20:01
E60 530 M SPORT"05
E60 523i M SPORT"05
Perkant masina kaip atskirti-yra active steering ar ne. Dekui.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 20:56
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
BMW M SPORT rašė:
Su active steering vairo stiprintuvo bakelis prisuktas prie sparno. Jei paprastas vairas - bakelis prie variklio, po tuo plasmasiniu apdailos dangciu
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 21:03
BMW M SPORT rašė:
Perkant masina kaip atskirti-....
perkant masina tikrini komplektacija http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 12:23
London
E60 3.0d 170kw manual
as tai paskaites apie problemas susijusias su active stering, tai dziaugiuos kad pas mane jo nera :D paprastumas=patikimumas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 14:44
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
STdemoniac rašė:
Su tokiu mąstymu, tai apskritai 5er neverta pirkti. ;) Šita mašina turi didesnių problemų, nei AS ir apskritai nesuprantu kurioje vietoje ten jūs jas matot?
Paskutinį kartą redagavo littlem 14 Spa 2013, 14:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 14:45
E61 530d Lci 07'
STdemoniac rašė:
+1000. Mano vienas is prioritetu buvo, kad jo nebutu.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 17:13
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
littlem rašė:
Susitariau remontuoti Automark'e. Parašysiu po visko kokie pokyčiai. :)
Taipogi skundziausi koloneles laisvumu, barskejo ziauriai. Nuvaziavau i AT Hidraulic prie Gariunu, konstatavo, kad krumpliastiebis susidevejes, kurio jie gauti negali. Paverzimas nieko nepadejo. Pakabos ne netikrino...
Po gero pusmecio neapsikentes susiradau ir jau maniau pirksiu nauja originalu krumpliastiebi, kuris kainuoja vos ne 1000Lt ir tik per plauka neuzsakiau. Laiku kreipiausi i Automark'a del koloneles nuemimo ir perrinkimo. Jie visu pirma perziurejo pakaba ir suvardijo ka reikia suremontuoti. Is dabartinio ispudzio po remonto, manau jie gan sauniai dirba ir itin patraukliomis kainomis. Pas juos koloneles nuemimas/uzdejimas beveik per pus pigesnis nei kitur. Taigi, manuoju atveju, vistik krumpliastiebio keisti nereikejo. Pakako si bei ta perrekonstruoti nuimta kolonele, kuri dabar veikia puikiai, be jokiu garsu :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 17:22
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Dooncius rašė:
Nu vo, tai šaunu tada. Mano istorija truputį ilgesnė ir dar ne iki galo išspręsta, tai kol kas nieko ir nerašiau. ;)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 09:57
BMW e60 2004
Sveiki, ziurekit susiduriau su tokia problema, atrodo lyg ir vairo koloneles problema..
Kiek skaiciau cia visiems kolonele barskedavo ir turejo laisvuma.. Pas mane ji neturi jokio laisvumo, nedega jokie vairiukai, vairo stiprintuvas veikia puikiai.. Bet sukant vaira girdisi pacioj kolonelej toks lyg dvieju besitrinanciu viena i kita gumu garsas. Jis eina is koloneles. Zodziu toks idomus garsas. Nuvaziavau pas meistrus sake vaziuot i krasta ziuret vairo kolonele. Gal kam kas nors panausaus buvo?
Gal galit apibudint koks tas barskejimas kai tikrai zopa buna tai vairo kolonelej..
Pas mane active steering jei ka.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 10:58
kupiskis
e90 335d 08 M sport
EZH rašė:
o pas e90 taip pat,pvz.pas mane bakelis prisuktas prie sparno tai yra Active Steering? ir kuom ten blatniau tas steering?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 11:19
waidas0329 rašė:
http://www.youtube.com/watch?v=unL8HpMeVTA
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 14:14
E61 530d
Pabėgo ir man tas vairo pozicionavimo daviklis: parodė Ative steering fault, vairiukas, active steering veikia, vairas sukinėjasi ok, posūkis išvaziavus iš posūkio neišsijungia, vairas būna atsistoja šleivai.
Bandžiau: užvedi auto tiesiu vairu tiesioje vietoje, susuki į kairę, susuki į dešinę, pastatai tiesiai, pajudi - nepadėjo. Po to tą patį tik + užgesini, užvedi pajudi - nepadėjo.
Važiuoti kaip manjakas nebandžiau, bet girdėjau padeda :)
Kur pigiau nei Krastoj už patikimą, tvarkingą sukalibravimą (200Lt)? As suvalkas, tad mokėti už visiems aiškų knowhow skūpa :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 16:24
Aalborg DK
ex BMW E46 330CD M-tech
ex BMW E36 M3 Evo.
ex BMW E60 535d M-tech
BMW E60 530d.
Gali padaryti bet kas turintis inpa arba disa. Arba kestauto nuvaziuok ir sutvarkys ne krastos kainom jai esi is vln.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013, 16:34
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
evaldas23 rašė:
Su inpa tikrai ten nieko nepadarysi, reikia DIS'o. ;)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 21:55
E60 530d mechanke
littlem rašė:
sveiki pas mane irgi kazkiek minimaliai girdisi bildejimas is vairo kolonkes, ar nepakenks jei pabandysiu paverzt savarankiskai? :roll:
