Dabar yra 10 Sau 2026, 14:13
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 14:49
Prienai-Vilnius
E36 105kw 98' touring
E46 110kw 01' touring
E39 120kw 01' touring
E46 150kw 05' touring
E46 135kw 02' touring
E91 149KW 06' 320D
E46 135KW 01' touring
deivisas6969
Auto 330d 150kw. Dare diagnostika parode, kad neveikia nei viena pakaitinimo zvake. Cia gali buti zvakes daugiau ar pakaitinimo rele? Kladas istryne, bet problema liko tik uzkurus saltas ismeta mylynu dumu ir apsukos suplaukioja kokias 5s, cia gali but, kad zvakes ar rele neveika ar ne? P.S. kai temperatūra buvo didesnė siu simtomu nebuvo.
Paskutinį kartą redagavo deivisas6969 21 Spa 2013, 20:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 15:51
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
gali buti kad zvakes veikia tik pakaitinimo zvakiu rele nusprogus. patikrink zvakes primityvei jei turi salygu . atsivesk pliusa ir prikisk prie zvakes jei sukibirksciuje laido galas tai veikia arba testeriu :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 16:28
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
kiruxxx rašė:
Nuiminet kolektoriu, kad patikrinti zvakes? Geriau jau diagnostika rinkciausi :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 16:42
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jokia diagnostika ir joks laidu trumpinimas 100% neparodys ar geros tos zvakes,
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 18:00
Prienai-Vilnius
E91 149KW 06' 320D
deivisas6969
o ar gali esant dabartinei temperaturui, pas juos zvakes tureti itakos, nes turetu jos nekaitint ir taip ar ne?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 19:17
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
taip turi itakos. Jei suplaukioja apsukos ir melsva dumeli meta uzkurus bus 99 procentai zvakes arba zvakiu rele.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 20:00
Prienai-Vilnius
E91 149KW 06' 320D
deivisas6969
nes auto turiu visai neseniai, bet rugpjuti apsukos nesokinedavo ir dumelio nepastebjau kaip dabr
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 21:27
zvakeiu varza reikia matuoti kad suzynoti ar zvake pilnai veikia, o matuoti geriausiai tiesiogiai ne per laidus arba isvis isimta :} rele manau irgi imanoma patikrinti su testeriu, tik gal sunkiau. beto buvo vienam zmogui kad keitem visas naujas originalias zvakes, bet ziema jei salta nesiveda ir klaida rodo del zvakiu, pakeitem nauja originalia rele irgi taspats :} kazka girdejau kad reikia priristi ta rele ar tai priprogramuoti, bet kiek teisybes nezinau, zinau tik kad zvakes ir rele nauji, o kaip salta vos uzsiveda arba isvis nesiveda, bei rodo zvakiu beda.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 20:32
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Germany rašė:
nereik nieko pririsinet dedi nauja ir leki :wink: gal laiduose kur beda :roll:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 20:56
Prienai-Vilnius
E91 149KW 06' 320D
deivisas6969
kajus rašė:
Kurioj vietoj ta rele yra E46, pabandyciau pakeist is E39?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013, 02:59
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
po isiurbimo kolektorimi. bet x5 isemiau jo nenuemes, nuemiau tik variklio plastmase
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 08:22
is E39 netiks. be to paieska veikia forume, temu kas, kur, ir kaip tikrai yra. baisu darosi kiek dar tokiu sukursyte kai atsals ......
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 09:32
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Vakar bandžiau keisti savo E46 rele, neradau as jos po įsiurbimo kolektorium... Ir Antanui skambinau pagalbos, bet nesigavo vistiek. Tai bent. Kolektoriaus tarpines pasikeičiau
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 09:57
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
mariusgi rašė:
110kw? Jei taip tai reles ieskok is apacios apsaugas nusiemes. Kazkur ties viduriu prie bloko prisukta ten prie starterio lyg ir netoli. Kai jau zinai kur yra tai lengva rast tik priejimas nekoks :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 10:28
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Neturejau galimybiu palist po mašina saugiai ir patogiai. Buciau turbūt radęs ;)
