Dabar yra 22 Bal 2026, 01:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 14:44
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Sveiki, noriu pasidalinti ir aš savo problema, gal ir ne visai problema. Žodžiu kartais būna, kai man skambina, arba kai aš pats skambinu, mano pašnekovas sako, kad negirdi manęs, sako traška, barška ir t.t., gal tai mikrofonas, kur jis kaži randasi, o gal tai kokia kita problema, gal pats telefonas koks kreivas, HTC. Šiaip pasijungia gerai. Ačiū už mintis.
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 01:08
BMW E60 525d '05
intelp99
Sveiki, BMW E60 520d 09m. Norėčiau į automobilį susidėti Bluetooth instaliacija, nes originaliai nėra. Ar daug darbo? Taip, pat noriu, kad viskas valdytusi per iDrive.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 21:57
Sveiki, ar imanoma per mulf2 bloka paleisti telefono drive mode, t.y. kad per garsiaklabius sakytu skambinanciojo varda ir t.t.
Aplamai mulf2 blokas skirtas tik buetooth funkcijai?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 22:52
Akatsaki rašė:
Tai kad sioje temoje yra visi atsakymai, reik koduot masina. Sudeti viska tikrai nera sunku, jei rankos is ten kur reikia auga :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 09:46
E60 535d '2006.06
Girdejau kad prie mulf2 bloko galima pajungti usb, gal kas esat pasidare?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 09:50
Supermenas rašė:
As bandziau be hub'o padaryt, kazkas nesigavo spjoviau i ta reikala kol hub paklius po ranka. Siaip galima ir veikia.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 10:10
E60 535d '2006.06
O ko reik kad pasijungt? Laido ir sukoduot?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 11:15
BMW E61
Jei norit turet laisvu ranku iranga bluetooth ir AUX iejima +USB muzika grot is flesiuko reikia bloko MULF2HIGH.
Mikrofonas instaliuojasi stoge prie apsvietimo plafono.MIC laidas eina i keleivio puse per rema ir lenda i tarpa kur stovi keleivio airbag,ten virs daiktadezes puikiai telpa tas blokas.(nereikia jo ten butinai bagazinej laikyt !!! taip paprasciau laidus atvest nereikia puse masinos isardyt.Is jo bluetooth antena jungiasi ir laisvai telpa virs daiktadezes.Kiti 2 laidai AUX ir USB nuvedami i poranki ten statosi lizdas AUX+USB.Bet ir tai kad nereiktu ten draskyt galima viska sudet i daiktadeze "bardacioka" ten yra net vieta tam lizdui pastatyt.Siaip pas E60 labai nepatogu ten ikist flesiuka ar AUX i poranki.Kituose modeliuose patogiau.
BMW the best !
Paskutinį kartą redagavo bmwspeed 29 Bir 2014, 11:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 11:27
E60 535d '2006.06
http://img84.imageshack.us/img84/9699/img0854f.jpg
Ar taip laidai turetu atrodyt? Pas mane yra bluetooth ir aux, bet nera usb.. Tai norint kad veiktu usb reik nusipirkt tokio tipo laidus ir plug and play ar reik koduot?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 12:05
Paskaityk kas virsui parasyta.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 14:16
BMW E61
Supermenas rašė:
Jungtis tokia tik tau reikia MULF2 HIGH (jame yra ta USB jungtis skirta 6FL funkcijai)o ne paprasto MULF
BMW the best !
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 14:29
bmwspeed rašė:
PAs mane stovi mulf2high, usb sukoduota. Reikia tik pacio pajungimo is mulf bloko. Gal kas turit parduot? Ir ar tikrai uztenka vien to laido? Kiek zinau jis jungiasi i HUB, o pats HUB jungiasi i mulf2? Jungtis hub i mulf2 ir usb i hub juk skiriasi?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 21:49
BMW E60/E46
lukasjurg
Turiu klausimą, gal ir durnas bet neteko susidurti dar, prisijungiu prie telefono per bluetooh, ir viskas galiu kalbėti, ar dar reikią kažką padaryti ?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 23:45
BMW E61
Darenasp rašė:
Nereikia jokio Hub,junk laida is mulf2high tiesiai i usb jungti,kartu atvesk aux in laida.Kur tu statysi ta usb jungti? I poranki? Tai usb jungtis kartu su aux-in patogiausia naudot
Usb Laida ir jungti nusipirk Krasta auto arba ieskok lauzynuose.
mulf2high yra blokas kuris palaiko bluetooth+usb mp3+aux in+ cradle funkcija porankyje ir nemirsta taip kaip senieji mulf'ai
BMW the best !
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 09:20
bmwspeed rašė:
Statysiu i "bardacioka" ten mulf2h idetas vietoje changerio. Aux pas mane yra is kazkur kitur atvestas i gala, jis veikia, bet man jo nereikia. Reikia pasidaryti mp3 is flasho. Matai as laida pats buriausi, nes turejau tik fiskute i mulfa kitas galas nuogas, tad paemiau paprasta usb laida su mamka gale nukirpau ir bandziau sujungti. Lik ir teisingai padariau, bet flashas nepasileido ir nepasileido daugiau niekur :) Atjungiau ir bijau ka daryti. Kur rast ta laida, kad tiesiai i mulf ikisai - kitas galas usb jungtis flashui? Mulf sukuoduotas t.y. per ccc as usb matau, tik neaktyvus nes niekas nepajungta. Prikabinu pacio daryta schema.
bmwusb-connector.jpg [ 27.29 KiB | Peržiūrėta 12326 kartus(ų) ]
images.jpg [ 59.74 KiB | Peržiūrėta 12326 kartus(ų) ]
