Dabar yra 15 Sau 2026, 06:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 14:51
REALIST rašė:
530 d, 2001 m. Kurioje vietoje yra ežys? Pridedu foto iš po keleivio sėdynės
Nuimk dar dangti po bardacioku ir rasi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 14:58
Mindaugas.K rašė:
Tai nesuprantu, sakai kad min riba kritimo iki 11v , o po to sakai kad turi kilti:-D tai kaip yra is tikruju?
O jei idomu mano problema tokia kad akumas mirsta, akumas metu senumo, ir ji patikrino ar nebrokuotas koks pasitaike, su juo viskas gerai, generatorius krauna, ijungus mase pilnai pakrautas akumuliatorius mirsta per koki pusvalandi.
Galvoju gal yra pramusimas. Tai ir klausiu kiek turi sugerti su ijungta mase.
Zmogau susirink bent pagrindus istoje srityje
Kas yra srove kas yra itampa kas kada krenta ir kaip jie susija tarpusavyje. Klausineji bile klausti, su tokiais kazka aiskintis tai tas pats kaip triju metu vaikui aiksinti kas yra 2 kart 2 ir kodel lygu keturi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 15:23
E60 lci 530d
Cituoti:
gal važinėji trumpais atstumais ir nespėja pasikraut. Generatorius pas mane krauna 13,8V, jei tvarkingas kiek žinau turi būti nuo 13.8-14.5V su įjungtais prietaisais ant 1500-2000 apsukų.
Na taip,neilgais atstumais, bet kodel pas kitus neissikrauna,pvz. pas drauga renault laguna ,tiek pat vazineja ir akumuliatorius ne karto nebuvo mires,nors ir reno gavno : D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 15:32
olek6230 rašė:
Sveiki, jau tikrinau masinai uzmigus, uzrakinus masina su negamikline signalizacija rodo 0.03. Istraukius 9 saugikli sroves nutekejimas nepasikeicia, istraukius 4 saugikli nusileidzia iki 0.01.lyg ir normalus nutekejimas, generatorius krauna 13 su kazkiek,tiksliai jau nepamenu, nejaugi atejo galas akumuliatoriui? Tik praita rudeni nauja pirkau 100ah :/ Gal kas turi kokiu minciu?
Kad cia viena karta patikrinai ta sroves nuoteki tai nieko nereiskia nes jis gali atsirasti ne tuo metu kai tikrini bet kaip jam uzplaukia. Pradzioje peciuko ezy ziurek pabandyk ji atjungineti kai palieki masina ilgesniam laikui ir stebeti kas darosi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 15:44
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
olek6230 rašė:
nes reno neturi tiek elektronikos kiek BMW, dėl to ir akumai šimtiniai.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 10:21
E60 lci 530d
bet vistiek,pvz po keliones vilnius -kaunas kaunas-vilnius,pastovejus masinai keleta dienu garaze,jau jauciasi ,kad akumas beveik nusedes...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013, 09:53
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
sveiki,bmw 530d 2003 metu,ytarimas kad nedakrauna akumo,pamatuota srove uzkurtai masinai su sviesom pries pat klema 13,8-14v o jau ant klemos kur ant akumo statosi 12,4-12,6 ,taigi,kur beda?pacioj klemoj tipo?koki sprendimo budai problemos butu?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 12:40
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Swedas rašė:
O gal akumuliatorius nepriima krovimo ? Gal jam jau paskutinioji ?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 12:43
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
giedrius530 rašė:
Pas mane tas pats, krovimas niekada nevirsyja 14,1 volto, bet akumuliatoriui jau antri metai ir viskas su juo gerai tiek ziema tiek vasara.
Siaip bent jau E39 530d akumuliatoriai ilgai netarnauja, 2-3 metai maximum.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 19:50
giedrius530 rašė:
Susitvarkyt reik el sistema, tai tarnaus ne 2-3.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 22:04
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
giedrius530 rašė:
sorry,pamirsau paminet kad naujas(metu laiko).jei vazineji daznai-uzkuri,jei pastovi pora dienu,jau nebe-laidu reikia.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 18:30
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
bebr rašė:
O kiek pagal tave turi tarnauti dyzelio akumaliatorius ? Su eziais ir visokiom nesamonem ?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 20:02
Man laiko jau 5 metus. Klientam irgi laiko. Nelaiko tiem, kurie nesusitvarko el. sistemos, o verkia i foruma.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 22:27
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
bebr rašė:
O kas pagal tave yra netvarkinga elektros sistema ? :) Labai idomu butu suzinoti.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 20:58
Tai pabandyk atjungti akumo minusine klema ir jei po 2-4 dienu uzsikursi, tai ieskok kas trumpina, turejau tokia beda pries 7metus, pakeiciau akuma nauju, vistiek po 2paru negyvas.....pasirodo signalizacijos autonomine pipine buvo su akumu, kuris buvo mires(trumpino), pakeiciau signalizacija-jau astunti metai ir tas akumas dar suka(cia ant audines), draugui trumpino starteris-perinko ir pasibaige bedos.
