Dabar yra 22 Bal 2026, 01:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 09:56
Vilnius-Kybartai
E60 530 M57 '04
Dope
Sveiki, nusipirkau kabeliuką ir bandau testuotis savo e60 :) INPA veikia, viskas tvarkoje, tačiau yra vienas BET. neveikia DIS... Gaunu errora 200.166. Pats softas pasileidzia, tačiau nera rysio su bmw diaghead.. ji paleidziu pries pleidziand IS bet vistiek DIS"as mano kad jis nepaleistas... Turit gl kokiu pasiulymu? beto DIS leidziamas per wmware
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 13:30
E39 520i M54b22
54 boost pressure sensor
gal kas zinot koks čia daviklis?
ir dar papildomos klaidos. Glow device tai čia zvakes arba rele kaip ir aisku. O su boost tai turbinai kazkas yra,labai svilpt pradejus yra ir trauka sumazejus ir masina taip karts nuo karto pasipurto,kur galetu rast ta boost controler?
bmw E46 2.0d 99
asd.JPG [ 92.97 KiB | Peržiūrėta 11270 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 18:34
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 20:24
gerb.myself
automobilis e60 3l dyzelis, 160kw. Meta tokia klaida, kurios screenshotas pridetas. Manau del jos, paspaudus Status ir bandant ziureti gyvus automobilio parametrus po 5-10s visi rodikliai sukyla iki maximumo ir viska rodo su sauktukais. Nieko negali pasiziureti kaip veikia, nei kaip turbina, nei oro srauto matuokle, nei rpm ir pan. Gal kas zinote ka ta klaida gali reiksti?
Untitled.jpg [ 77.66 KiB | Peržiūrėta 11120 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 05:44
E38 730d 135kw 2000m
gal padesit su inpa? turiu laida, susirasiau impa, kompiuteris tai pat pasigavo mano usb laida kaip com 3, instaliuojant impa tai pat parinkau kad naudosiu com3, bet kiek bandau - neprisijungia arba nemoku elgtis pacioje programoje (nemoku/neina prisijungti)
gal parasysit ka spustelt ijungus programa? nes jokiu connect ir pan nera tai pagal ideja turi automatisksi pasigauti ir uzsiziebti zalio lemputes ( battery ir dar viena - bet to nera
kabelis k+dcan, auto E38 3.0d, w7 64bit, tai pat pasmane yra tik ta apvali jungtis
skaiciau kad gal kazkokius laidus reikia uztrumpinti, gal placiau galima?
tai pat gal duosit is kur parsisiusti tikrai gerai veikiancia impa kuria jus naudojat?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 10:26
E39 525D M57 '02
com1 naudok.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 16:31
o tai kaip dabar pacioje programoje keist? nes instaliuojant manes prase pasirinkti, tai ir yrasiau 3.. o pakeist nezinau kaip siuo metu
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 16:36
eidiabas ini faile reik pakeisti
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 19:14
Pakeiciau tik paciam kompiuteryje i com viena ir prisijungiau,
Jungiantis i motora meta 3-4 tas pacias klaidas, bet nuspaudus 4 kartus enter - pasileidzia..
jungiantis i kitur, praktiskai jokiu klaidu, na del tos klaidos reikes aiskintis kad taip neerzintu.. bet veliau
zodziu prasitryniau visa klaidas, nes neaisku kur istikro problema, o kur sena klaida uzsilikus - tai reikes veliau per naujo perskanuoti.
istryniau ir dezes adaptacija..
po visko - kelis kilometrus automobilis buvo bukokas, (matyt i default dezes nustatymus iejo) veliau pagyvejo, cia speju jis ziuri kaip as vaziuoju ir keicia dezes parametrus automatiskai.
dar pastebejau kad ziauriai nukrito kuro sanaudos, as praktiskai mieste tik vazineju siuo metu, tai man anksciau budavo ~13l..
dabar pavaziavau mieste apie 30km, ir rodo vos 7.8-8..
Kas yra tas friction torque?
Pirmas purskalas nemazai skiriasi nuo kitu, - cia dar pakenciamai ? nusispjaunam bet motoriukas dirba labai gerai
Kas yra UB operation hours? ir va del to AIR - MASS neaisku, ant laisvu dar telpa i ribas, bet padavus gazo virsija 500 ir meta sauktuka
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 17:07
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Kiek skaiciau forumus, inpoj kartais neteisingai padarytos ribos.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 17:27
Nerandu kaip per inpa tikrinti zvakes dyzeliui, gal kazkur nukreipsit?
Tai pat idomu kaip paziuret VISAS klaidas vienu metu? nes kiek dabar moku tai tik atskirai i kekviena bloka reikia eiti ir tikrinti, o neina viska vienu metu perziureti?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 17:57
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Profanas rašė:
shift + f8 reik spaust, ir perskanuos visus blokus. bet jei tavo versija 5+ tai nesigaus, reikia 4.47 versijos
///M3
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 18:48
na taip, lygtais 5.01 pasmane, nesamone tada, atjunge gera funkcija naujoje versijoje?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 19:00
o kaip butent nori zvakes tikrinti? eini i E38/engine/dde4.0 ir nuskaitai klaidas.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 19:09
ai tai jei kazkuri butu nusporgus mestu klaida?
klaidas profilaktiskai netikrinant tryniau lauk, sakiau po keliu sav vel patikrinsiu, nes velnias zino del kokiu priezasciu tos klaidos susirinko, tai vel reikes nesti kompa ir ziuret, jei nera klaidu del zvakiu tai nesukt smegenu? sakiau pasitikrinsiu pries ziema.
buvo ir lietaus daviklio klaida, kuri irgi nezinia del ko atsirado, - ko pasekoje neveike aut valytuvai, istryniu ir vel viskas veikia.
