Dabar yra 12 Sau 2026, 19:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013, 09:46
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Kokia funkcija reikia isjungti E39, kad nedegtu kaladeliu nusidevejimo lempute?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013, 15:26
E38 740i 94'
Reikia pasikeisti kaladėles ir daviklį. Kainuos tikrai pigiau ;)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013, 18:58
MB W211 E270 CDI 02
Kodel pigiau jeigu kaladeles geros, laidas nutrukes, o namie turiu kabeli ir ncs? :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013, 20:00
E38 740i 94'
Piktas rašė:
Mąstyk plačiau, su tokiu požiūriu pigiau yra užklijuoti šviečiantį simbolį. Pastaruoju metu 80% naujai nupirktų senų mašinų turi tokią bėdą. Tai tikrai pigu, bet dar pigiau ir sveikiau vaikščioti pėsčiam.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 17:46
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Piktas rašė:
Ta lempute gali uzgesint daug paprastesniu budu, ijunk mase (Lock 1) zodziu kad ne tik veiktu sistemos, bet jau butu masina pasiruosus kurimuisi. ir palaikyk nieko nespausdamas minute laiko :) dings pati. Jeigu nepavyks, ta pati pabandyk ispaudus stabdi ir laikant. ispaudi, laikai ir jungi Lock 1. Minute palauki ir turi dingt :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013, 23:17
E46 318d m47 '02
Niekaip negaliu nuskaityt sviesu bloko - ALSZ. Pasirinkus CODIERDATEN_LESEN ismeta errora "Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-2041: Falscher SG - Codierindex. A_ALSZ: CODIERINDEX = 37h" Gal kam buvo ir issprendet tai?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013, 00:47
Updatink daten.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 15:45
1999m E46 320i noreciau drl pasidaryti. Gal su kompu kas Kaune galetu padeti? Vilnius irgi tinka.. parasykit zinute cia ar geriausia tel 8 666 9 8888
ačiū
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 15:55
Galima laisvai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 00:49
Ncs neskaito keletos ecu, pvz. Cappl ir mulf2, meta klaida no answer from ecu...
cas ir lma nuskaito ir koduojasi.
Sp daten 50.2.
Jungiuosi per dcan kabeli.
Inpa jungiasi ok.
Kame reikalas?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 01:06
Turejai jau suprast, kad tavo laidas netinkamas.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 01:11
bebr rašė:
Blyn is forumiecio pirktas.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 01:13
Tau reikia ICOM, OPS, OPPS ar bent jau CTC. Be 350usd nieko nebus.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 01:20
bebr rašė:
Kad cappl bloka koduot? Manau tikrai nereikia, nes pavasari su kito zmogaus iranga per dcan puikiai pasiekem cappl.
Itariu laidas problema, t.y. kokybe jo, programa kaip ir atmetu, nes kiti blokai kaip cas ir lma pasiekiami ir koduojasi.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 01:34
CAPPL'ui bet kuris kline kabelis tinka.
