Dabar yra 27 Lap 2024, 13:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 5808 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ... 388  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013, 23:26
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Vienas iš mėgstamiausių
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2013, 16:12
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
išdykę lietuviai
https://www.youtube.com/watch?v=PoTAnzaUFss
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2013, 20:51
Sigis rašė:
heh, nesu mates tu klipu, bet albumas tai superinis paliubomu. daznai prasuku.
siaip labai teigiamai nustebino ju kiek dabar pamenu paskutinis albumas THE GRIND DATE,
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 20:56
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 15:47
Žemaitija
tuc tuc
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 21:08
naujojo GTA5 treilerio garso takelio gabalas, ne visai mano megstama muzika bet visai sauniai fonu klausosi:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 22:17
pries lipant lovon..
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 22:47
sigis007
Ji nuostabi kaip visada - dar tik šiandien patalpintas jotube:
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 22:09
sigis007
Teisingas House'as:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 14:19
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 13:55
E36. daug
E93
http://www.youtube.com/watch?v=LmxsLj6rUh4 gal kas turit ar bent zinot is kur parsisiust butent to laikmecio Deutsch albumu ? kad ir Nenos, Ultravox ar Kraftwerk
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 18:58
sigis007
jogis rašė:
http://rutracker.org Ultravox ir Kraftwerk labai daug yra įskaitant ir diskografijas ir lossless formatą.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2013, 14:56
aartemjevas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 00:40
https://www.youtube.com/watch?v=0w5s6V8 ... ata_player
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 15:17
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Mockau, kokias gavarylkas prie šito stiprintuvo rekomenduotum, kad normaliai grotų?
http://www.aevas-sono.com/evas/images/BST-DJ-800.jpg
Cituoti:
Amplificateur professionnel BST DJ 800
Cet amplificateur de classe AB a une puissance max. de 2 x 1300W
- Puissance max : 2 x 1300W
- Puissance stéréo RMS 8 Ohms : 2 x 800W
- Puissance stéréo RMS 4 Ohms : 2 x 1150W
- Puissance bridge RMS 8 Ohms : 2300W
- Il fonctionne sous 8 et 4 Ohms.
- Il dispose en entrée de deux XLR et de deux Jack 6.35
- Au niveau des sorties enceintes, vous disposez de deux connecteur turnlock et d'un bornier.
- Cet amplificateur possède deus filtres intégrés sélectionnables ( filtre passe haut et filtre passe bas ) vous permettant de choisir le type d'utilisation ( soit pour alimenter un caisson de basse, soit pour alimenter des satellites ).
- Double ventilation. Multi-protections
- Réponse en fréquence : 20Hz-20Khz
- THD : <0.5%
- Filtre passe haut : 120Hz-20KHz
- Filtre passe bas : 20Hz-120Hz
- Rapport signal/bruit : >95dB
- Classe : AB
- Entrée : 2xXLR + 2xJack 6.35
- Sortie : 2x turnlock + borniers
- Ventilation : 2 vitesses DC
- Protection : courant continue, soft start, court circuit, surcharge, surchauffe,...
- Indicateur : Clip-limiteur, signal, protection , power
- Dimensions : 482x89x360mm (19'' / 2U )
- Poids : 33Kg
