Dabar yra 16 Sau 2026, 06:47
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 15:06
E38 730d 135kw 2000m
sveiki, esu siuo metu vienoje atokioje vietoje ,ir iskilo problema su spyruokliu keitimu, atsuku apatini amortiko varzta ir turi nunusiimti? visiskai nejuda, amortikas nusiima su tuo mazu stokeliu kuris persiveres? ar jis lieka vaziuokleje? tai pat ant to stokelio yra raktui uzdeti ispaudai, gal tas stokelis irgi turi issisukti?
busiu labau dekingas uz greita atsakyma, nes telefono baterija sesta
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 15:21
E36. daug
E93
virsuj po palange bent atsukai?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 15:28
viska virsui atsukau, problema apacioje, issukus viena apatini turi issimaut?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 16:18
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Atsuki varzta ir su tuo stokeliu kartu issimauti turi..bus uzsiede garantuotai. Bandyk su plaktuku atmušti ta storaji stoka, kad is jo issimautu vidinis.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 16:44
plaktuku per ta stora ilgai musiau - nieko, idomu kiek jis ten ilindes? gal dar kazka rekomenduosit? nes must per amortiko apacia neapsimoka, vistiek stokelis per guma stovi
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 17:32
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Kitas variantas dar yra kaitinimas, bet čia jau reikia turėti su kuo. Apie 5 cm jis ten ilindes..
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 17:38
5cm??? ziurejau foto kaip jis atrodo tai lyginant kita puse tai ilindes nedaugiau 2cm, turiu ta rankine dujine, kur is apacios kasetes statosi, idomu ar uzteks kaitros , bet tai man ir sailentv
bloka salia kaitins
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 19:09
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Nu čia daugmaz 5 cm, youtube įvesk bmw E38 rear shock, pamatysi ten kaip tik kaitina..
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 21:24
Zodziu issiaiskinau:
Siaip taip pasikeiciau viena, tik jau netekes vilties -viska verziant atgal pastebejau kad visgi jau stokas sukrutejo, tai iskart ejo suprast kad jau pasiduos,
O uzrudijes buvo mirtinai... kalta tikrai ilgai, Kaitinima atmetem nes iskart suvarytu mortiko sailentboka (keiciau tik spyruokle)
Amortiko neisemus sakes nejo isimti (arba nemokejau.. bet kad niekaip nejo jo issimti kitaip) gerai kad pries kelias val pagrindinius vaziuokles taskus jau buvau perpresaves ir sakes buvau jau emes - tai nusieme labai nesunkiai (tik su idejimu reikia siektiek pazaisti)
Zodziu apibendrinus parasysiu - jei atsitiks kazkam panasi problema ir bus amortiko stokas juodai irudijes i stupica (stokas tera tik apie 1.3cm (tikrai pakankamai trumpas)
darykit taip:
istatykit tarp stupicos ir amortiko ~24-26 rakta (kad butu platus) - tiksliau ji ikalkite su plaktuku, sailetbloka gerai istems - jei jis geras - neturi trukti(zinoma pasirinkit protingo plocio rakta, - bet guma apie 3-4mm gali pavaziuoti ir neturi plysti,
Padare tokio tipo tempima, plaktuku negailekit smugiu per stupica (kur stokas toje vietoje imautas,) smugiuojant po kurio laiko patikrinkite ar raktas nera laisvas, (ar nepadidejo tarpas) - jau tada dekite stambesni rakta, ir vel kalkite,...
esme kad jei gerai uzudije - to stoko nera kur uzkabinti, yra paciam stoko priekyje raktui uzdeti ibraukimai - bet kad sukimo butu niekas ten neprasisuka (bent mano atveju) - tik ta ispaudima suvariau ir uzspaudziau varzto skyle..
Kelias val sugaisom kol toki elementaru buda sugalvojo, bet kalti tikrai reikejo is peties, nes nelabai ten toje stupicoje kazka sugadinsi, ir vietos yra pakankamai uzsimoti,
viena sprenzina pasikeiciau, ryt kita laukia,
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 21:40
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na su raktu buvo tokia mintis kilus. Manęs ir laukia tokia procedūra, bus matyt kaip eisis, bet viskas turėtų būti taip pat!
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 15:39
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
Sveiki, nekuriant naujos temos, gal buvot kas keites galines spyruokles bmw f10? Kaip ten jos keiciasi?
Raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 16:01
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
tomasbmw rašė:
1. Sveikintina iniciatyva neprikurti temų be reikalo;
2. Puikiai suprantu, kad skyrelio skirto 5er F10 nėra;
3. Šiek tiek pagooglinau ir radau thread'a užsienio forumuose apie F10 spynuoklių išėmimą:
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=628336
