Dabar yra 12 Spa 2025, 09:35
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 11:50
E46 2003 (benzinas/dujos)
Paspaudus vieną kartą raktelyje atrakinti mygtuką - atsidaro langai. Jei spaudi iškart porą kartų, tada viskas tvarkoje. Patarkite, kaip panaikinti tą funkciją (ar klaidą) ir padaryti taip, kad langai nereaguotų į atrakinimą. Arba, kad reaguotų tik tuomet, kai užrakini ir jei langai neuždaryti - užsidarytų visi.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 13:33
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Pabandyk tą patį su spynele durelėse - pasuk atrakint ir pažiūrėk ar atisarys langai ar ne. Paskui kitą kart pabandyk pasukęs palaikyt ir tada patikrink kaip viskas. Spynelės padėtį turi vieną, bet priklausomai nuo to kaip ilgai raktas laikomas pasuktas įsijungia skirtingos funkcijos. Pvz langai užsidaro pasukus raktelį ir palaikius.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 19:54
Įdomus dalykas tai, kad spynelės nėra... :) Kitų idėjų?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 20:18
E60 530D
tadelis1988 rašė:
angliska masina nusipirkai ?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 21:42
Parvaryta iš belgų. Bet esmė ne tame. Grįžtam Prie langų. Kolegos, prašau padėt patarimais..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 12:43
Kas esate susidūrę? Čia programuoti pačiame mašinos kompe reikia kažką? Raktelyje? Ar mechanika ne taip veikia kaip turėtų?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 12:56
gal "uzkrenta" mygtukas, is karto atsidaro langai ar po kazkiek laiko?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 13:12
Niekas neužkrenta. Paspaugus vieną kartą "atrakinti" mygtuką, po dviejų sekundžių, (jei nepaspaudi antrą kartą) atsidaro langai. Visada. Kaip panaikinti šitą daiktą?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 14:24
Bagazines spynele naudotis
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2013, 19:24
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Programavimas pades isjungti sia funkcija
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 18:25
E46
Jeigu kas isprandet sia problema pasidalinkit kaip, nes pas mane lygiai taipat.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 21:37
Mantaz
Klaida bus vairuotojo duru spyneleje. Ar teisingai stovi sirdele?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 01:48
E46 316i ' 02
Sveiki pas mane taip pat. Zodziu atrakini paspaudes karta ir po keliu sekundziu atsidaro visi langai. uzrakini paspaudes karta ,bet langai neuzsidaro. Bandziau su spinele vairuotojo pusej,pasukau palaikiau,bet nieko. nebezinau ka daryti. kazkas cia forume klause ar angliska,tai pas mane angliska.o ka tas keicia?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 04:22
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
emke rašė:
Nieko. Jungi kompą, išprogramuoji tą opciją ir ramia galva gyveni toliau.
Su NCS Expert 5min darbas, jei reiks pagalbos atliekant tai - kreipkis :wink:
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 12:44
E46 316i ' 02
Pagalbos tai reikia ,nes as visai nieko nenutuokiu situose reikaluose :(
