Dabar yra 15 Sau 2026, 12:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 23:42
E61 523i '05
Ciakas rašė:
Na, nematau tikslo atjunginet EGR, jei jie pilnai funkcijonuoja. Pats operavausi praita savaite sklendes, kolektorius siaubingas buvo, neisivaizduoju kaip ten variklis kvepavo.
O nepagalvoji, kad visas sitas siaubas, patekes i cilindrus, eda stumuoklius, ziedus, cilindru sieneles, gadina tepala, uzkemsa filtrus ? #-o
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 23:50
London
E60 3.0d 170kw manual
Del traukos nieko nepastebejau blogo, valina BMW kaip ir valino, begi perjungi ir pritupia galas :D
naktim daba kai dyrbu tai tusciais keliais gerai prasipuciu :D
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 00:42
F06 640i
Del stumoklines grupes as nesiparinu (jos tikrai laiko), variklio resurso rekordu nemusu, tad man nesvarbu ar tas motoras atlaikys ~200k km daugiau. Bet del to patys gaiviau kvepuosim.
P.S Taip pat EGR atjungimas turi reiksmes ir turbo lag'ui... Nuo mazu sukiu...
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 00:52
Ciakas rašė:
Kuris sumazeja.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 22:01
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
o ar tos sklendes 2l dyzeliams po 2009 metu yra ar ten pavojinga.? vieni sako taip kiti nea... mano auto 2010-12-22 f10 520d. labai dekoju ... rusu kalba straipsni skaiciau kad ten nebera problemu nei su grandine nei su velenais nei su sklendemis ... arunas b man tave rekomendavo pakalint :D nepramesk mano posto :D
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 01:19
GGU005 rašė:
Atsibodo kiekvienam personaliai is naujo vis ta pati pasakoti.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 22:47
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
kaska radau siame straipsnyje :))) http://www.bmwforums.info/general-guide ... flaps.html BMW diesels engines post 2009 DO NOT have swirl flaps…
tai reiskia nesukt galvos del tu sklendziu ... as visdar nesusigaudau skaitau skaitau cia bet arba prametu akim nes apie f10 labai mazai parasyta
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 23:42
GGU005 rašė:
nesuk galvos del tu sklendziu po kol kas labiau situ dalyku reiktu rupintis : http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 5&t=130016
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 10:23
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
chmm... skaitinejau dar viena straipsni jog beda buvo nuo 2007 iki 2009-06men. tai kaip ir neturetu but tos problemos... maniskis kaip ir beveik 11
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 12:46
London
Del sventos ramybes galima pasiziuret su kokiu veidroduku prozektorium pasisvietus po kolektorium
irbmatysis yra sklendes ar ne :)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 12:49
STdemoniac rašė:
zmogus kalba apie n47 motora ten veidroduko nereik sklendes koletoriaus viduje reik kitaip ziureti ar jos yra ar ne pas situs motorus.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 12:53
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
o kaip kitaip imanoma paziuret.?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 12:58
London
Arunas B rašė:
Ups... tada nezinau, bet gi vistiek kazkoks sklendziu mechanizmas turetu kakur matytis?!
O jeigu per "realoem" paziuret kaip kolektorius su tom sklendem atrodo ir apziuret masina ar toks pat ar ne?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 13:05
siauliai
E92 330i LCI
egidukas777
tai nejau reik nusikelinet kolektoriu gal pagal koki koda paziuret galima... :) o del tos grandines tai susukot galva :D
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 13:28
London
ir iki 2012 metu pagal realoem meta kolketoriu su sklendem... nezinau tada...
sklendes ten nm.-2
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=FW11&mospid=52407&btnr=11_4580&hg=11&fg=40
