Dabar yra 05 Kov 2026, 20:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 16:18
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
1. Kazkoks pasalinis garsas atsiranda?
2.Kokios paklaidos purkstuku? Na ta prasme jei dare tarkim su inpa tai jei sake kad 3.5 dar gerai, tai zinok kad jau visai negerai
3.Taip buna visada ar tik ant salto motoro?
4.Ar tas pats ir su ijungtu kondicionieriu?
pas mane kai uzkuri salta motora(ryte) pasilaiko aukstesnes apsukos kokia 10s paskui po leto nukrenta iki normaliu, gal cia kazkas su tuo susije.. Na nezinau net ka patart, bandam kazka sneket aiskintis:D Gal dar kokiu simptomu yra?
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 16:37
E46 320d 2004
Pasalinio garso nera jokio. Purkstukus tikrinaus sake kad visi geri. O tos pakibusios apsukos buna visada, tiek saltam tiek siltam motorui, imeti laisva ir jos stovi ten, kol nesustosi tol jos nenukris. Kondyske kiaura pas mane tai jos net nesuka :D mustang gal pasakis nes sake identiskai pas ji :D o ryte ir man pasilaiko apsukos poto nukrenta.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 16:49
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Davincis rašė:
tai kad čia tikrai normalu, tik nesugalvok sliekų ieškot :lol:
///M3
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 16:51
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
rDx^ rašė:
Tai kad tai normalu tai zinau, bet pas ji gal tai nevalingai darosi:D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 16:57
ex E46 330d
Golf Variant
nu tai arba dačikas koks (nežinau koks :D ) arba su kuro slėgiu ar siurbliu, purkštuku, daugiau čia nėr kam būt
///M3
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 16:58
E46 320d 2004
bet tai kodel diagnostika nieko nerodo jeigu su kuro sistema kazkas blogai?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 17:05
ex E46 330d
Golf Variant
Lavierka rašė:
o kodėl man nieko nerodo, bet neužsiveda karšta? Veleno daviklis naujas - nieko. nu dar velenėlio siunčiuosi, jis bus kaltas.
kas sakei darė diagnostiką? tik su inpa nieko ten nenuveiksi ir meistras turi išmanyt daugiau nei paleist START klaidas per visus blokus.
///M3
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 17:22
E46 320d 2004
pas du meistrus dariau diagnostika, abudu nieko nerado. Tai dabar tau ju numerius surasyt.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 17:23
ex E46 330d
Golf Variant
Varyk pas Aruna B. (kaunas) jis tau viską padarys.
///M3
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 17:27
E46 320d 2004
Man is siauliu vaziuot ten brangi diagnostika bus.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 17:28
ex E46 330d
Golf Variant
nu man ir iš vilniaus tenka.. nori bėdą išspręst ar nenori? :lol:
///M3
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 17:33
E46 320d 2004
ziuresiu kita sav eile prieisiu pas maistriuka jeigu nieko neras reikes varyt.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 10:23
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Na jei ką nors sužinosi tai parašyk, nors aš kol kas galvos nesuku. Pas mane taip būna visada, su ar be kondiškės, šiltas ar šaltas, garso nėra tik mašina sudreba. Paklaidas kažkada žiūrėjo bet tikslių skaičių nepasakysiu - sakė vienas silpnesnis iš 4-ių, bet tik tiek, važiuoju kol kas :)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 14:09
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Tai va siandien su vienu snekejau irg panasia problema turejo, taip man ir neisaiskino kaip sis drebejimas susijes su map sensoriu, bet sake kad jam ji pakeitus susitvarke, taigi istraukit fyske is gale koliko esancio sensoriaus ir tada paziurekit. As tuo netikiu bet pabvandymas uzims kokia minute:D Tai pabandykit:)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 21:57
Alytus
E46 320d '99 100kw
Prie to pačio užklausiu, pas mane iš vietos tik pajudant kol sankabą atleisdinėju yra didelė vibracija - dungsėjimas gale, bet tik atleidus sankabą viskas dingsta, tas pats ir metant bėgius pvz iš pirmo į antrą tik tuo momentu kai nuspaudžiu sankabą kažkas smarkei sudungsi. Užsivariau auto ant duobės ir išjungus bėgį ant užgesintos pamėginau rankomis pasukinėt kardaną, jis sukasi gan nemažai ~45laipsnių kampu pasisuka ir staigiai rankomis jį pasukiojus į vieną ir į kitą pusę girdisi kaip jis sudungsi lygiai taip pat kai ir jungent bėgius arba judant iš vietos, lygiai toks pats garsas tik aišku silpnesnis nes visgi kur rankoms sukant kardaną o kur variklis suka :D bėgis išjungas tai kiek suprantu smagračio jau nebesuka, tai kame gali būti problema, nejaugi pačioje greičio dėžėje, nes kaip ir nelogiška jei reduktorius būtų kaltas tai tas dungsėjimas būtų ne tik tuomet kai sankabą atleisdinėji. Manau supratot ką noriu pasakyti, taigi gal žinot kame problema, nes niekur kitus jokio laisvumo nėra tik kad kardanas ant laisvo pasusuka, bet gal čia taip ir turi būti ?
