Dabar yra 15 Sau 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 22:54
tai nuvezk i rimtesni servisa kur dirba tie kas netingi dirbti ir parodys kur bega, o ne tas variantas "vazinek kol subyres". arba kad ir i krasta kokia.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 06:26
E38 730d 135kw 2000m
Klausimas del dezes karterio varztu,
juos rekomenduojama keisti kitais keiciant tarpinuke? ar butina sukti orginalius? ar uztenka susirasti ju matmenis ir sukti betkokius?
M6x22
http://www.ebay.de/itm/Zylinderschraube ... 1c360b20c3
tarkime sie tiktu?
Tai pat idomu - kiek tepalo buna paciame karteryje (neskaitant dezes), kiek jo issileis.
Ir kaip suleist atgal namu salygom, tik svirkstu?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 07:16
E38 740i 94'
Nuvažiuok į kokį Drūtsraigtį ir 30 vnt varžtų su šaibom iš nerūdijančio plieno nusipirksi už 15 lt. Pasiruošk, kad atsukinėdamas karterį sugadinsi bent kelis varžtelius.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 09:19
kaunas
E38 735il
vandenis1115
sveiki.gal kas galetu paaiskint siuos klaidu kodus?49-shift gear stepper,bei 59-stall speed monitoring.skanuota su launch-u,carsoftu,bei inpa.trys prietaisai parode tas pacias klaidas,kuriu nera nei autodatoj,nei bmw zinynuose.prasme ju tai aiski,bet kur ieskot gedimo-ne.o gedimas-nei is sio nei is to imeta avarini begi..
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 21:01
kaunas
E38 735il
vandenis1115
problema isspresta,viskas oki..
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 21:23
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Tai bent parašytum kaip išsprendei, kad ir kiti žinotų..
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 08:53
kaunas
E38 735il
vandenis1115
po poros dienu aprasysiu..
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 14:41
Sveiki, neturiu visiskai laiko ieskojimam, turiu islekti, gal galit parasyt koks tepalas pilasi arba pagal ka ieskoti i automatine greiciu deze? 3.0d 135kw
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 15:47
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
Profanas rašė:
ATF III dexron
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 01:31
O ji galima maisyt su kitos firmos tepalais?
'senu' tepalu nekeisiu - nes jie pakankamai neseniai keisti, tik isleisiu (apie ~4l isbega taip?) ir pakeites tarpinuke/filtra/varztus - vel suleisiu, + dapilsiu kokia 200-300ml kiek truks naujo (siektiek nulaseje yra)
Koki tepalai neseniai keisti - nezinau
Kiek suprantu mano dezes kodas: zf5hp24 ?
Kitas klausimas
Galbut suteiksite info apie 3 4 5... dalis?
1. Ar gali i ta tarpa ibegti tepalas kur dalinai pats dangtelis pazymetas 1 numeriu?(tarp dezes ir dangtelio) ar turi ten buti tepalo? - jei neturi jo ten buti - tai kuri dalis is siu yra kalta?
2. Jeigu tepalas begtu per kardana - butu kaltos 4 5 2 dalys taip? (o gal tiksliau tik 2?)
3. Jei tame tarpe tepalas visgi turi buti - tai mano galva kalta trecias(3) ziedas per kuri siektiek bega tepalas - ar tai yra to dangtelio tarpine?. Ar sudetingai jis keiciasi? reikia isleisti is dezes tepala ir pan?
Gal zinot kaip liaudiskai ta zieda vadina? kad siektiek info rasciau
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 08:01
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Šiaip tai liaudiškai salnykai toki daiktai vadinasi, o toliau jau tegul komentuoja kas supranta, aš čia nė bum bum...:-)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 13:54
Siandien rimciau viska apziurejau, na ten viskas virsui siektiek uzgrusta bet nusprendziau kad pradzioje karterio tarpinuke keisiu,
Apdrekes tepalas matosi ir ant virsui esancio dangtelio apatiniu dvieju varztu (apie 1 dangteli turiu omenyje) - Bet pacio dangtelio sujungimas su deze atrodo sausas. , tiketina kad leidzia per karterio tarpinuke bet tepalas vejui padedamas apsitasko ir ant virsui esanciu varztu.
Karteriui tvirtinti - kur slapia yra isukti trys neorginalus varztai, vienas salia orginalus isvis prasuktas matomai bandant priverzti(arba bandant atsukti - tai dar viena problema nusimato).. puse apsisukimo atsukus neorginalu varzta - iskart tepalas pradejo varveti,
Prigrudau tamponu i ta vieta kad ant zemes nelasetu tepalas (per diena 2-5 lasai nukrenta) ir jei gausiu iki savaitgalio dalis - pasikeisiu tarpine
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 20:23
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
Sveiki, nepavyko man surasti paieskoje kaip patikrinti automatines pavaru dezes (3.0d 135kw) tepalo lygio :/ gal kas gali paaiskint?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 20:56
ziurint is greiciu dezes galo, desineje puseje mazdaug per viduri auksciau yra varztas, per ji ir tikrinasi,
tik dabar nepamenu ar P ar N turi buti imustas uzkurtam motorui
letai suki, jei bega, lygis geras, jei ne - dapili iki kol begtu, tai pat reikia siektiek pasildyti motoro/deze
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 15:23
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Profanas rašė:
Tepalą man leido iš dėžės galo pro kardano salnyką. Tai būdavo karteris apibėgęs ir viskas ten apibėgę... Viršuj buvo klausimas dėl to dangtelio atsukimo, tai atsakymas - kai tą dangtelį nuimi, prieš tai viską nuėmęs (kardaną), tai to tepalo labai nedaug išbėga iš dėžės, minimaliai kiek būna ten toj talpoj užsilikę.
