Dabar yra 15 Sau 2026, 11:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 22:42
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
kuzmaaa rašė:
sveiki.nesinori skaityti 80puslapiu.klausimas pas mane E39 3.0d 02metu. didysis tv yra du taimeriai- tai timer1 ir timer2 bei aux ventilation, ant kurio gali uzdeti varnele. tai manoji vebasta turi isijunkti automatiskai, uskurus varikli, prie tam tikru laipsniu,ar galiu ijunkti per tv?
Kiek aš žinau šalta isijungia prie tam tikru laisniu, ir gali uzpžogramuot du laikus, kada nori kad isijungtu iš šildytu puse h.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 22:53
bmw E30 m20 bmw E39 m62
rasykdoncei rašė:
tai su tais timerias usstacius turi isijunkti ir vasara? ar laukti ziemos?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 00:37
kuzmaaa rašė:
galvoji kitiems yra noro atsakyneti po 80 kartu?
per tokius kaip tu temos ir issipucia iki 80 puslapiu.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 00:47
DmK rašė:
nelengviau butu buve atsakyti,o ne beprasmiskai cia subarskin klavietura?
tai jei toks gudrus,surink visa info ir parasyk y viena posta.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 09:24
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
kuzmaaa rašė:
Vasara nesijungs, pats pagalvvok logiskai. Teisingai DmK raso paskaity ir nereiks klausinet.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 14:48
E28 M535i DC71
Webasto turi atskira lauko temperaturos davikli, ar ima duomenis is po bamperiu esancio?
ačiū.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 15:25
Saulenas
Sauberis rašė:
ačiū.
Is po posparniuko ima temperatura lauko, o savyje sildytuvas turi sensoriu kuris matuoja ausinimo skycio temperatura.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 15:39
Saulenas
kuzmaaa rašė:
Vasara isijungs jei pazymesi varnele ant "Aux. heating" -> "Direct mode", nors ir +30C. Su laikmaciais isijungs sildytuvas jei bus uzprogramuota "heat/aux ventiliation" ir lauko temperatura zema ~ +5C.
Man isijungdavo su laikmaciais iki ~ +8C, su variklio uzvedimu kaip nukirsta zemiau nei +6C
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 22:22
aux heating nera pas mane tokio.galima kaskaip padaryti kad jis atsirastu? ačiū uz paiskinima.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 22:29
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
kuzmaaa rašė:
Isidėti webasto?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 23:08
Saulenas
kuzmaaa rašė:
Galima prikoduoti, kreipkis kas tuom uzsiima.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 10:41
E39 530D M57 '99
pas mane irgi nebuvo aux heating. diagnostas prikodavo. dabar yra...
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 10:57
Kodoju ir as, JEI YRA WEBASTA ir kalbam apie dizeli ;)
O kuzmaa turi E39 540i arba 535i, kuriame webasta uzsakoma opcija
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 14:48
E36Coupe rašė:
na nupirkau 3.0d ziemai. webasta tai yra,kiek kainuoja tas prikodavimas? ziema arteja reik ruostis.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 17:46
Turi 530d E39?
